helmut-online
  1. helmut-online hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ungünstig ist natürlich jetzt, daß sich der Fahrersitz nicht regeln läßt und auch keinen Thermostaten hat - also immer volle Leistung.
  2. helmut-online hat auf eric's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Yes, Sir.
  3. ???? Klick mal auf Artikel als PDF
  4. Ich glaube, das war der letzte Test von Autobatterien https://www.test.de/Autobatterien-Gut-und-guenstig-Batterien-fuer-Start-Stopp-Systeme-4469079-0/
  5. Ja etwas vergleichbares, bei der ausgebauten Batterie im Keller. Vielleicht ist es eh nur Vodoo.
  6. Oder sowas https://www.ebay.de/itm/Tremex-Bleiakku-Aktivator-12V-Motorrad-Auto-Batterie-Solarakku-Pulser/282459955278?epid=5031080633&hash=item41c3ece04e:g:v0cAAOSwS1BajImJ Ist immer das gleiche Prinzip.
  7. Außerdem; die Düsen der Scheinwerferwascher liegen tiefer als der Wasserbehälter. Und deswegen....
  8. In der Bucht gibt es für € 12,99 ein Set mit 38 Teilen Ausbauwerkzeug - eines von denen paßt vielleicht.
  9. Glühlämpchen der Armaturen wechselt man eigentlich über die Lautsprecherabdeckung; und die anderen über den Radioschacht. Ausbau Becker mit Ausziehwerkzeug. Ansonsten wird das nichts.
  10. Oder: 'Ausgehend von der Fragestellung, wie Veränderung möglich ist, wurde dabei unterschieden zwischen inneren und äußeren Ursachen oder synonym zwischen Seins- und Werdensgründen.' Siehe Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Grund_(Philosophie)
  11. Dann theoretisiere ich mal; philosophieren wäre zuviel der Ehre: Wenn 55 Watt weniger Belastung anstehen steigt die Spannung um 0,0x Volt. Und da der Glühfaden sowieso dünn und am Ende seiner Lebensdauer ist..... Zufrieden?
  12. LED halt; weiße LED sind immer blau+Filter
  13. Ich habe mich wohl zu verschwurbelt ausgedrückt. Was ich meinte ist: Eine nur zu 70% geladene große Batterie gibt den gleichen Startstrom ab, wie eine kleine voll geladene Batterie. Und Batterien altern recht deutlich. Übrigens, keine meiner Batterien hat die angegebene Leistung erreicht.
  14. Kann man so sehen; wenn man möchte. Aber, eine Batterie verliert mit den Jahren an Kapazität. Ich such' meine Werte mal raus - wenn ich sie denn noch finde. Gefunden. Nach knapp drei Jahren liegt der SOH sowohl bei meiner 680 A als auch bei meiner 610 A-Batterie noch bei etwa 75% - jweils bei voller Ladung von 98%. Und entsprechend weniger Startstrom kann ich entnehmen. Demnach also 510 A bzw. 460 A. Die empfohlene schmale Batterie hat aber nur 440A. Bei voller Ladung nach drei Jahren wären das dann 330 A. Heißt im laienhaften Umkehrschluß; eine große Batterie mit etwa 70 % Ladung gibt dann in etwa soviel Startstrom ab wie eine voll geladene schmale Batterie. SOH: State of Health, Gesundheitszustand der Batterie Definition: gibt Auskunft darüber, wieviel Prozent der Anfangs-Batteriekapazität noch in den aktuellen Ladezyklen nutzbar sind
  15. So ganz verstehe ich das Problem mit der Klima nicht; alldieweil der Kompressor hat doch eine Magnetkupplung. Wenn nicht eingeschaltet, läuft die Riemenscheibe doch ziemlich freilaufend mit.
  16. helmut-online hat auf hugon's Thema geantwortet in 9000
    Es kann ohne weiteres sein, daß die Uhr auch mit deutlich geringerer Spannung läuft.
  17. Zum Anstöpseln an den PC brauchst Du einen seriell zu USB-Adapter. Die heute üblichen PC haben keinen seriellen Anschluß mehr; und nicht alle Adapter funktionieren. Deswegen lohnt ein Blick in die angefügte Datei.wiki_tech2_usb2serial_test_report [TECH2WIKI.COM].pdf
  18. Man beachte das Prinzip der kommunizierenden Röhren! Die Düsen der Scheinwerferwischer sind der tiefste Punkt der Anlage und der Anschluß an der Pumpe liegt deutlich tiefer als die Düsen der Scheibenwaschanlage.
  19. No risk, no fun! Aber, ich habe einen Repasatz von Facet 8.2744 da mit exakt diesem Baustein 2AV56. Dort ist der 900 I 2.0 S Turbo aufgeführt.
  20. Man kann ja zusehen, wie die Hallgeber teurer werden. Müßte der sein - aber die Lieferzeit: https://www.ebay.de/itm/Professional-Hallgeber-Hall-Pick-up-Sensor-2AV56-2AV54-2AV16A-2AV51A-Schwarz/193493301989?hash=item2d0d197ae5:g:HzUAAOSwmExe1f7b Vielleicht sollte man sich langsam welche auf Lager legen.
  21. Laut EPC bis Modelljahr 89; aber unabhängig davon, ich tippe auch auf den Hallgeber.
  22. Welche Stecker meinst Du? Der richtige Adapter: https://www.ebay.de/itm/PC2-22-4-SAAB-900-9000-CD-RADIO-STEREO-ISO-WIRING-LOOM-PLUG-HARNESS-ADAPTOR/290909325011?hash=item43bb8c06d3:g:FSYAAOSwb3laL8wL hat auf der einen Seite ISO-Anschluß, der direkt in das Autoradio paßt, auf der anderen Seite Saab- Anschlüsse, die in die werksseitig vormontierten Anschlüsse passen.
  23. Ich konnte auch keine Nachteile feststellen, allerdings kann es sein, daß das Prüfzeichen fehlt.
