Trotz Suche nicht schlauer - Spannungsanzeige in der EDU zu niedrig
Ach; vor zehn Jahren hat Bosch diese Tester für teures Geld verkauft. Heute kosten Sie um die € 30.-; mit Drucker um die € 80.-. Und man muß nicht rätseln. bosch_aa_workshopworld_produkte_diagnosetechnik_batterieservice_bat131_flyer_de.pdf
Wenn man es genauer wissen will, braucht man sowas: https://www.ebay.de/itm/373498821686?hash=item56f643bc36:g:9LMAAOSw7fJgTv5I
Saab 900 Lenkrad Rücksteller /neues Lenkrad
Sorry, ich weiß es nicht mehr. Ist schon zu lange her. Ich weiß nur noch, daß ich es ohne großen Aufwand passend machen konnte. Kostet so um die € 9.-; wächst aber auch nicht mehr auf Bäumen, da für die alten 850er. So sieht das aus im Skandix-Shop: https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/hupe/kontakt-hupenschleifring/1030933/
Den von turbo9000 erwähnten Kontaktstift kann man - so man ihn findet - ersetzen. Bei den meisten gebrauchten Lenkrädern (sofern komplett mit Plastikadapter) ist er abgebrochen. Also darauf achten und speziell rückfragen. Ansonsten paßt nach meiner Erfahrung mit ein wenig Anpassung das Volvo Teil 3546693.
Kühlerlüfter der Klimaanlage zu schwergängig > Sicherungsausfall
Wenn Du keinen gebrauchten Lüfter findest, kannst Du auch über ein Relais beide Lüfter so koppeln, daß immer beide Lüfter sowohl bei hoher temperatur des Motors als auch bei Klima anspringen; den defekten natürlich stilllegen! Das dürfte dann fürs erste ausreichen.
Ich meinte die Anschlüsse direkt am Kühler. Gerade gekommen - sieht exakt aus wie auf dem Bild. Ist Original Nissens. Masse ohne Lüfter: Befestigung oben Mitte/Mitte 410 mm Befestigung unten Mitte/Mitte 505 mm Länge 670 mm Höhe 350 mm Tiefe (ohne Lüfter) 50 mm
Vielleicht https://www.ebay.de/itm/223563123429?fits=Make%3ASaab&hash=item340d668ae5:g:AysAAOSwrl9dD9Qi Sieht zumindest optisch passend aus.
Erfahrungen: Reparieren gebrochener Kunststoffbefestigungen
https://www.klebeprofi.net/klebe-anleitungen/abs-kleben/
Das Zierleisten-Problem....
Jeder wie er mag. Aber vielleicht hat sich 3M was dabei gedacht, wenn die Temperaturbeständigkeit kurzfristig bis 160 und langfristig bis 120 Grad geht.
Das kann schon sein; nur der Haefele kauft's ja auch irgendwo.
Thread / Threadseiten drucken
Viele Browser bieten die Option, die Webseite als PDF zu speichern. Dabeu kann man zumindest die überflüssigen Seiten entfernen.
Wär das was für unsere "alten" Schätzchen?
Das hängt nicht unbedingt an der Stromversorgung.
Falscher Verteiler?
Die Saab Teilenummer des Verteilers ist 74 84 439.
Falscher Verteiler?
Eigentlich, aber nur eigentlich, arbeitet man sich der Reihe nach durch. Als da wären neue Verteilerkappe, neue Zündkerzen; danach neue Zündkabel. Und dann erst kommt der Rest - vielleicht. Wenn ich mich recht erinnere, gibt's beim Zündverteiler nichts einzustellen.
ANTILOCK und etwas mehr
Kein oder defektes Lämpchen?
Qualität diverser Saabs
Speziell beim 99er gab es Serien, denen konnte man beim Rosten zuschauen - offensichtlich mangelhafte Vorbehandlung der Bleche vor der Lackierung.
Falscher Motor im LPT verbaut?
Man sollte daran denken, daß Saab immer - na, ja, meist - knapp an der Pleite entlanggeschrammt ist. Und dann flanscht man halt an die bestehende Technik immer noch ein wenig dran. Das Investitionsbudget reicht halt nicht für den großen Wurf.
Warum so kompliziert und gemeingefährlich, wenn es mit Alkohol genau so gut geht. Sollte man in Coronazeiten eh im Haus haben. Es muß ja nicht unbedingt Ethylalkohol sein. Isopropanol oder für Genießer Weingeist wäre da deutlich ungefährlicher. Und btw., 70%iger Alkohol desinfiziert deutlich besser als 100%iger.
Das hatte ich befürchtet, deswegen meine Frage nach dem Lack.
Warnung schlechte Ersatzteilqualität
Interessanter Weg zur Profitmaximierung. Ich behaupte mal - ohne es zu wissen, das Verhältnis 6-Zylinder zu 4-Zylinder ist 1 zu 50.
Ach je;P190063_3M_IATD_Verarbeitungshinw_6.pdf
Werkzeug: simpel und nützlich
Mal wieder was gelernt: https://www.pedelecforum.de/forum/index.php?threads/an-die-metaller-warum-bohrt-der-bohrer-nicht%E2%80%A6%E2%80%A6.88420/page-2
Diese Entferner sind meistens ein Gemsich aus Ethylalkohol, Terpentin und Kohlenwasserstoffen. Ist halt die Frage, welcher Lack - wohl neu - verwendet wurde.
Was tun mit durchgesessenen Sitzen? (90er Turbo, graues Leder)
Und wovon lebt der Mann????
Schaumstoffkerne könnte man natürlich anfertigen lassen. Oder man könnte die Schaumstoffkerne des Beifahrersitzes mit denen des Fahrersitzes tauschen. Und dabei die schlechtere Version mit Matten hoher Dichte und Kleber wieder in Form bringen.
