Wann die Lambdasonde tauschen ?
Heißt im Klartext, die Suche nach einer Titandioxid-Sonde ist unnötig; eine aus Zirkonium tut es genau so gut?
Ach; wenn es nicht mal der Hersteller weiß: https://www.ngkntk.com/de/produktfinder
Aus '50 Wege ein totes Pferd zu reiten': Wir tauschen das tote Pferd gegen eine tote Kuh.
Im Ernst, Du machst das an der Kabelfarbe fest und nicht an der Teilenummer????? Ich bin raus.
Mir stellt sich diese Frage nicht; vorausgesetzt, der Anbieter hat die Referenznummer richtig angegeben.
Wenn die Referenznummern richtig angegeben sind, müßte die hier passen: https://www.ebay.de/itm/233748810201?ViewItem=&nordt=true&orig_cvip=true&item=233748810201
Es wird behauptet, man könne Sonden sogar testen.
Erfahrung mit dem Katalysator von Bandel ? Matrix-Rückrüstung?
In meinem Schein steht: 'Lt. Autohaus xy schadstoffarm Euro 2 ab xx.xx.xx'. Welcher Kat das war ist nicht eingetragen.
Sehen wir es doch mal rein rechtlich. Eingetragen in den Papieren ist nicht der Matrix-Kat, sondern die Bestätigung der Werkstatt, daß eine bessere Schadstoffklasse erreicht wird. Gilt natürlich nur für den DAMALIGEN Einbau. Den Rest kann sich jeder selber denken.
Getretener Quark wird breit nicht stark; sagte meine Großmutter. Aber dafür über 100 Beiträge. Respekt.
Der Matrix Kat paßt mechanisch auch an den B212.
Vielleicht ist der Matrixkat gar nicht eingetragen???
Ich meine mich erinnern zu können, daß es hier schon mal eine ähnlich sinnfreie Diskussion gab über hypothetische Möglichkeiten bei einer Klimaanlage. Vielleicht sogar vom selben TE???
Das mit den vergleichenden Probefahrten stelle ich mir schwierig vor; weil sich jeden Tag das Wetter ändert.
Und die Schlußfolgerung heißt; ein Kat kann funktionieren, muß es aber nicht.
Lösung Ölablassschraube
SW19????????????
matrix-edelstahl-kat für 900 i 16v "sauger"?
SAAB 900 Armaturenbrett Cover Dashboard
Kann ich mir kaum vorstellen. Das Grundproblem ist doch, daß der im Neuzustand elastische Polyurethanschaum unter der Folie langsam zerbröselt, sich vom Trägerblech und der Deckfolie ablöst und Risse bildet. Der Weichmacher der Deckfolie ist auch nicht mehr vorhanden, daher ist sie ziemlich ausgehärtet und kann die Risse mangels Elastizität nicht mehr überbrücken.
Umbau Soft/Vollturbo
Außerdem; unterschiedliche Länge des Zündkabels heißt sowieso unterschiedlicher Widerstand.
Die haben einen eingebauten Entstörwiderstand. Ist aber eigentlich überflüssig, weil normalerweise schon Widerstandszündkabel eingebaut sind. Aber wenn es so funktioniert...
Welches Radio für den 900er?
Dann geht nur 1-DIN, denn für 2-DIN muß die Konsole etwas angepaßt werden.
Batterie Tod und doch nicht
Die einzige Mölglichkeit, die Batterie auszuschließen, ist, sie ab und an zu prüfen.
Schaltung 900 turbo s
Mußt Du nicht so kritisch sehen; die Konstrukteure haben halt nicht unbedingt mit einer Lebensdauer von über 30 Jahren gerechnet.
Ich würde nur die Luftführung isolieren - gegebenfalls etwas dicker - und nicht das Ventil. Das besteht aus Kunststoff und dem tun halt hohe Temperaturen nicht gut.
