Ruhestrom 99
Möglich; es gibt nämlich auch Radios, die dauernd am Strom nuckeln.
SRS Wickelfeder lötbar?
Alte Saabhändler haben noch einen speziellen Tester; für's Tech 2 braucht man ein speziell angepaßtes Kabel.
Anschluss des Temperaturschalters vom Verdampfer
VielleichtKlima Anschlüsse.pdf
900 I CV Mod. 92 Verlegung Spritzwasserschläuche
Versuch macht kluch; am besten macht man sich eine Zeichnung. Und merke; die Düsen der Scheinwerferwascher sind der tiefste Punkt der Anlage. Wenn man das Rückschlagventil für die Windschutzscheibendüsen nahe an den Behälter setzt, läuft die Leitung nicht leer und es sprüht bei Bedarf schneller.
Rückschlagventile nicht vergessen.
Leerlaufsteller
Das Teil mit dem runden kegeligen Kopf fährt nur oszillierend vor und zurück und gibt damit einen Luftspalt mehr oder weniger frei. Insofern ist es gleichgültig, ob sich der Kopf drehen läßt oder nicht.
Welche Lautsprecher passen in den Saab 900 I, rechts und links neben der Hutablage?
Die manchmal aufgesetzten Hochtöner dürfen nicht zu hoch aufbauen; sie berühren sonst die Blende.
Welche Batterie im 900 Turbo (auch 900S/LPT) ?
Seh' ich auch so.
Kratzer Tachoarmatur
Und wenn man es falsch machrt, verbrennt der Lack. Und das passiert dann auch mit der Displayscheibe.
Oder zu hoher Druck und es wird zu heiß. Letztlich, wie soll das funktionieren - außer man trägt Material ab? Für die Rücklichter funktioniert am besten die Spülmaschine; Allerdings muß man darauf achten, daß nichts in den verklebten Reflektor reinläuft.
Stecker Sitzheizung
Komisch; ich habe auch den Eindruck, daß die Heizleistung der eingebauten Karbonmatte zwischenzeitlich etwas nachgelassen hat.
900I Cabrio Notrad
Habt ihr euch das Notrad schon mal angeschaut - ist ja immerhin so um die dreißig Jahre alt?
Werkzeug: simpel und nützlich
Hier: https://www.ebay.de/itm/4Stuck-5-Second-Fix-UV-Licht-Reparatur-Flussigkunststoff-Fix-Kleber-Alleskleber/383686066319?hash=item595578c08f:g:HeIAAOSwKWJfR41Y Aber; gesund ist es nicht.
Lautsprecherstecker Blaupunkt 70er
https://www.ebay.de/itm/4mm-Bananenstecker-Winkelstecker-Lautsprecher-Verbinder-4x-Rot-Schwarz-90-Grad/222431013971?hash=item33c9ebec53:g:-MgAAOSwB-1YvTEL ???
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
Fällt nicht durch den Brexit MwSt. (VAT) an; vielleicht mal fragen?
Armaturenbeleuchtung teilweise ausgefallen
Zwar soll man nie nie sagen; aber: Die Led werden normalerweise über einen eingebauten Vorwiderstand betrieben. Und der begrenzt den Strom. Normalerweise vertragen Led maximal 5 Volt. Die 12 Volt der Bordspannung werden also über den Vorwiderstand reduziert.
saapido forscht zum Thema: LED-Tachobeleuchtung
€ 60.- für zwei LED????!!!!!!
Zu aufwendig. Es reicht die normale UKW-Heckantenne mit dem serienmäßig verlegten Koaxkabel. Dazu ein aktiver Antennensplitter UKW/DAB vorne hinter das Armaturenbrett. Zwei Dinge sind zu beachten: Die Antenne darf keinen eingebauten Verstärker haben und für DAB gibt es am Radio unterschiedliche Anschlüsse.
Fensterheber klickt nur. Geht weder hoch noch runter
Was heißt das eigentlich??? Die Mimik ist in einwandfreiem Zustand, wenn man sie im ausgebauten Zustand (Motor entfernt) gegen die Feder runterdrücken kann und sie kommt von alleine wieder hoch.
Batterien - Empfehlung?
Das Ding hält die Batterie bei Laune - vielleicht. Lädt sie aber nicht.
Stecker Sitzheizung
Nicht so ganz. Der NTC für den Stufenschalter (wie im neuen Sitz eingebaut) ändert seinen Widerstand bei Temperaturänderung und steuert damit das im Stufenschalter eingebaute Relais. Der Thermoschalter (wie bei der Version ohne Stufenschalter) schaltet bei einer definierten Temperatur ein oder aus. Der Thermoschalter besteht in der Einfachversion aus einem Bimetallelement, das sich bei einer vorgegebenen Temperatur so verformt, daß es direkt einen Kontakt schaltet. Ein NTC steuert eine gesonderte Schaltmimik an; die schaltet dann erst den Kontakt. An sich könnte man den vorhandenen NTC benutzen, um eine elektronische Thermostatschaltung zu realisieren. Hängt halt von der Widerstandskurve des NTC ab. Thermoschalter gibt es auch in Miniausführung für alle möglichen Temperaturstufen; ich weiß nur nicht, ob die geschaltete Leistung für die Sitzheizung ausreicht.
Stecker Sitzheizung
Ja; bis MJ 91: Pin 1 ist Masse, Pin 3 Plus über Arbeitskontakt Relais Schalter , Pin 2 Masse über den Temperaturfühler mit der Steuerspannung des Relais im Schalter.
Stecker Sitzheizung
Ich suche morgen mal die Kabelbelegung raus. Dann kann er mal prüfen, ob der Sitz heizt und ob die Temperatur o. k. ist. Dann würde ja ein simpler Zwischenschalter reichen.
Stecker Sitzheizung
Na ja; der TE hat ja geschrieben, seine Fähigkeiten in Punkto Elektrik seien gleich Null. Da würde ich nicht gleich mit Einschleifen eines Thermoschalters beginnen. Hinzu kommt, ich würde erst mal prüfen, ob der Sitz überhaupt heizt.
Stecker Sitzheizung
Oder: https://www.ebay.de/itm/STC-1000-Digitaler-Temperaturthermostat-Regler-50-90-Heizung-Kuhlung/233860312850?hash=item3673292f12:g:ygMAAOSwPHFgARK2 und in die Ablage legen.
