Boden Kofferraum - wie rausnehmen
Danke; werde ich wohl so machen.
Dabei sind die beiden Schlauchstücke aus Kunststoff unten rechts im Bild und - schlecht sichtbar in der Plastiktüte - ein weiteres transparentes Schlauchstück
Anbei das Bild vom Repasatz; erfreulich ist, daß die Verschraubung enthalten ist. Die eigentliche Pumpe entspricht genau der zusätzlich abgebildeten MagnetiMarelli.
Heizfäden der Heckscheibe reparieren?
Dankeschön für den Hinweis. Aber bei € 32.- inkl. Versand suche ich doch noch mal in meinem Bestand.
Danke für die Info. Ich habe jetzt mal Paste bestellt. Wahrscheinlich war ich bei der Suche zu sehr auf kleine Fläschlein fixiert. Die sind etweder nicht lieferbar oder kosten ingesamt so zwischen € 40.- und € 50.-. Ich hatte so um die € 10.- bis € 15.- in Erinnerung.
Ich hole den Uraltbeitrag mal wieder hoch. Da ich natürlich meinen Silberleitlack nicht mehr finde, wollte ich neuen kaufen. Jedoch, kann es sein, daß es den nicht mehr gibt? Die einschlägigen Elektronikversender haben den auf jeden Fall nicht mehr im Programm. Und ob man der Kleberversion trauen soll?
Nadellager Lenkung
Mit Schmiermittel allein fluten hilft nicht. Man muß das Gelenk zusätzlich mit Heißluft warm machen - und das auch vorbeugend ab und an wiederholen. War der Rat meines früheren Saabmeisters.
Tachobeleuchtung mit Kupferklebeband mit induktiven Kleber reparieren
Das Lämpchen ist mit der Fassung fest verdrahtet. Also vorher besorgen (1.2 Watt). Die neuen sind meist schlampig gefertigt und lassen sich noch schwerer ins Bajonett einsetzen als die serienmäßigen. Gegebenfalls etwas nachbiegen und fetten.
Wenn der Satz da ist, mache ich mal ein Foto der Teile. Der Einbau kann ein wenig dauern. Zwischenzeitlich fahre ich meinen grauen 900s
Ich habe bei schwedenteile einen Reparatursatz bestellt; mal sehen, was dabei ist. Bei der Suche in meinen Beständen habe ich eine komplette Benzinpumpeneinheit für den 9000er (professional parts sweden 233348653)entdeckt. Ist die eigentlich kompatibel - mal abgesehen vom Tankgeber?
H4 LED - schon Erfahrungen gemacht?
Osram H4/H19 kosten um die € 80.- im Set; H4 um die € 115.-; weiß der Himmel.....
Danke; soweit so schlecht. Die Pumpe rührt sich auch mit fremder Stromquelle nicht. Ansonsten hatte ich wohl vor sehr vielen Jahren den Boden mal draußen und vergessen, die Schrauben wieder reinzudrehen.
Danke euch allen. Ich wollte halt mal direkt an der Pumpe bestromen, da sich auch beim Bestromen von Si 30 nichts tut. Außerdem wollte ich eh nachsehen, ob 8 oder 6 mm Anschluß. Bei jetzt 320.000 km ist es vielleicht ganz gut, eine Reservepumpe auf Lager zu legen.
Vielen Dank ihr beiden; aber ich bin wohl blind. Wo sind die beiden Schrauben? Eher vorne in Richtung Rückenlehne oder an der Kante zum klappbaren Teil?
Langsam bin ich total verwirrt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Kombi H4/H19 und dem einfachen H4? H4/H19 ist deutlich billiger.
Ich scheitere an den einfachsten Dingen. Mein 2.1i springt nicht mehr an. Zündfunke ist da. Man hört die Pumpe nicht laufen - auch beim Brücken von Sicherung 27 und 30. Demnach wahrscheinlich ein Problem mit der Pumpe. Doch, wie entferne ich den Kofferraumboden?
Hab' mich wohl geirrt. Sah auf den Bildern so aus.
H4/H19 hat nur einen Glühfaden.
Hättste Philips genommen. Bei denen ist der eigentliche Lampenkörper vom Sockel per Bajonett trennbar. Damit setzt man erst den Sockel ein, klemmt ihn fest und setzt dann die eigentliche Lampe ein . Vielleicht ist das bei Osram auch so; aber wer liest schon die Bedienungsanleitung einer Glühbirne.
Lüftungsregler richtig anstecken
Aus Erfahrung werd' ich klug - zumindest manchmal
Sehe ich genauso! P.S: Kleiner Hinweis zu ebay. Um den Rabattcode eingeben zu können, muß man die Seite ganz runterscrollen; und wie von Zauberhand erscheint rechts schon weit vorher der Kaufen-Button. Ob das Absicht ist?!? Sicher rein zufällig.
Und gegebenfalls den Blecheinsatz für's Radio. Erleichtert die Arbeit ungemein.
Die Philips Racing Vision haben immer + 200, die Osram gibt es in verschiedenen Ausführungen; man nimmt halt das, was gerade günstiger ist. Da immer von einem Standard Leuchtmittel als Basis ausgegangen wird, dürfte der Interpretationsspielraum erheblich sein. Jedoch, je größer die Lichtstärke, desto dünner der Leuchtfaden. Und da immer etwas Material verdampft und beim dünneren Faden halt weniger verdampfen kann, erklärt sich hieraus im wesentlichen die reduzierte Lebensdauer. Andererseits gibt es die Philips LED H4 aktuell bereits für € 80.-........
Ich plädiere deswegen für die Racing Vision, weil sie nochmals heller sind. Natürlich vermindert das immer die Lebensdauer. Aber bei € 20.- für zwei Stück. Bei Gelegenheit mache ich mal Bilder; eine Seite Racing Vision, die andere Seite LED.
Und in der Zwischenzeit versuch' mal die Philips Racing Vision. Zwei Stück für um die € 20.-.
