gustyx
Alle Beiträge von gustyx
  1. ....guck mal unter den Sitz ob da alle stecker dort sind wo sie hingehören, manchmal reicht schon ein unruhiger Fahrgast im Fond und die SHZ funktioniert nicht mehr (weil sich ein Stecker gelöst hat).
  2. gustyx hat auf Marzl's Thema geantwortet in 9-3 II
    @misterted .... machst du das aus Spaß oder hat es was mit der Kette?
  3. .... könnten auch die Lager sein, warums vibriert. Winterreifen sind weicher und deshalb spürst du die Vibrationen nicht so. Würd ich aber jetzt nicht aufziehen, es ist zu warm! Winterreifen beginnen erst ab 10 Grad plus abwärts zu funktionieren. Hast du die Winterreifen auf anderen Felgen? Im Notfall kannst du auch die Sommerreifen auf die Winterreifenfelgen aufziehen lassen – dann weist du ob´s an den "Sommerfelgen liegt" bzw. an einem Standplatten.
  4. gustyx hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    ....das gibts auch nur bei Saab, wegen einem defekten Blinkerschalter 400€ +Arbeitszeit :mad::mad:
  5. gustyx hat auf Daenni's Thema geantwortet in 9-3 II
    also der Wert vor dem W gibt die Viskosität bei niedrigen Temperaturen an 5W ist dickflüssiger als 0W (macht im Winter also ein 0W Sinn, da es bei niedrigen Temperaturen dünnflüssiger als das 5W ist und somit schneller an der Einsatzstelle und früher ein Schmierfilm aufgebaut werden kann). und der Wert nach dem W gibt die Viskosität bei hohen Temperaturen an W40 ist hitzebständiger als z.B W30, thats it. Sinn würde machen wenn du im Winter ein 0W30 und im Sommer ein 5W40 fährst.
  6. gustyx hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    das Teil kostet doch eine Lawine (CIM so bei 400€) nur wegen dem Blinker? Is das wirklich so, oder kann man nur den Schalter (früher hing der am Hebel, is das beim 9.3 nicht mehr so?) tauschen. Kann ja net sein das nur weil der Schalter hin ist ich ein neues CIM brauche?
  7. gustyx hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    das heißt Ravenous?
  8. gustyx hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    Lass mal sehen (foto)
  9. gustyx hat auf gustyx's Thema geantwortet in 9-3 II
    nein kein Tempomat, könnte man aber gleich auch aufdrehen lassen – hast recht,.... ja ist eher Kontaktfehler, wenn ich draufdrücke gehts dann manchmal wieder – scheint also Hebel zu sein.
  10. gustyx hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    ...habe folgende Symptomatik: setze ich den Blinker (nur links, rechts funktioniert einwandfrei), blinkt es einmal und dann ist Schluß-kein Blinkton,kein Blinklämpchen an den Armaturen, kein Blinker!!!? is es ein Elektrik-Problem (Relais?) oder ein mechanisches (Blinkerhebel?) – Erfahrungen?
  11. ...die sind aber etzwas kürzer als die originalen (55cm/53cm){original 57,5x57,5} da sind die passender (sind 55/55cm): Bosch Wischerblätter 3397 118 993 AeroTwin Inhalt 2 Stück 550mm / 22"
  12. gucks du hier: http://www.saab-cars.de/9-3-ii/43766-3-dinge.html http://www.saab-cars.de/9-3-ii/44673-scheibenwischer.html
  13. gustyx hat auf Bsink's Thema geantwortet in 9-3 II
    ADAC den Fehler auslesen lassen ?
  14. gustyx hat auf Raal67's Thema geantwortet in 9-3 II
    dann is es aber ein 9.3 III und somit auch nicht der richtige Fred
  15. gustyx hat auf Raal67's Thema geantwortet in 9-3 II
    Suchfunktion "Fenster kalibrieren" benutzen oder in der Bedienungsanleitung nachlesen! Und wenn du einen 9.3 I hast bist de im falschen Fred, das ist 9.3 II
  16. Luftklappe hängt ...... kann sein das der Stellmotor für die Lüftungsklappe spinnt ... oder einfach Klima neu kalibrieren: http://www.saab-cars.de/gm-saabs/26499-9-3-i-kalibrierung-klimaautomatik.html 1) Motor starten 2) Die Tasten "Auto" und "off" gleichzeitig drücken 3) Es erscheint im Display eine "0", das Display wird heller, die Motoren der Luftklappen werden hörbar gestellt. 4) Zum Abschluß stellt sich das Display wieder zurück auf die normale Helligkeit und auf die ursprünglich eingestellte Temperatur. 5) Sofern ein Fehler vorliegt, wird er vor dem Zurückschalten in den Normalzustand in Form einer Ziffer angezeigt. Der Range reicht von 1 - 23. Wenn jetzt noch jemand beitragen kann, wo die Erklärung zu den Fehlermeldungen zu finden sind, wäre die Zusammenfassung für die KB komplett. CODE ITEM 01 ACC internal fault 02 cabin temp sensor 03 solar sensor 04 left mixed air temp sensor 05 right mixed air temp sensor 06 left blend door 07 left blend door 08 left blend door 09 right blend door 10 right blend door 11 right blend door 12 air distribution motor 13 air distribution motor 14 air distribution motor 15 16 17 18 heater valve solenoid 19 heater circulation pump 20 control circuit blower, check fan control 21 Recirculate motor 22 Reflash per SB 271-2206 23 control module sensor ground missing
  17. gustyx hat auf desbo84's Thema geantwortet in 9-3 II
    könnte auch das Radlager sein.....
  18. gustyx hat auf hubertus's Thema geantwortet in 9-3 II
    Klar SAAB Oberlaa ist ne Klasse für sich, sonst gibts noch SAAB Stahl (neu) http://www.autostahl.com/saab.php, hab ich aber noch net ausprobiert (ist im 20zigsten - beim Augarten)
  19. gustyx hat auf saabi9-3's Thema geantwortet in 9-3 II
    das metallische Knaxen könnten auch die Spritzbleche der Bremsen sein – is auch recht beliebt. Motorvibrationen können auch auf fehlerhafte bzw. defekte Motoraufhängung hindeuten.
  20. gustyx hat auf RS6's Thema geantwortet in 9-3 II
    @ Murdog: erhöht die Haltbarkeit deines Motors enorm. Suche benutzen!
  21. schiebst du den von einem Parkplatz zum anderen?
  22. gustyx hat auf RS6's Thema geantwortet in 9-3 II
    naja beim Verdeck musst du unter bzw. rund um die Dichtung (rundum hinter der Rückbank) schauen ob da Rost ist (is schon öfter mal vorgekommen, dass es unter der Dichtung zu rosten anfängt). Sonst das übliche: dem Turbo zuhören (ein bisschen pfeifen bzw. klingt wie scharfes einsaugen von Luft darf sein – ist normal, alles andere wäre ein negatives Zeichen, sonst noch unbedingt Federn der vorderen Achse prüfen (anfällig für Federbruch) – ist meist die letzte Windung der Feder die da gerne abbricht und dann in der Kunststoffummantelung der Feder hängt, sieht man gleich wenn er aufgebockt ist sonst kann man es ertasten. Würde auch Sicherheitshalber auch den Speicher auslesen lassen, wenn da Fehlermeldungen drin gespeichert sind deutet das auf Defekte hin (sofern der nicht gelöscht wurde - wird aber auch mal gern vergessen von den Händlern, weil die nicht damit rechnen, das sich ein Käufer das auslesen lässt). Motor auf Undichtigkeit prüfen (eventuell dazu Plastikabdeckung am Motorblock entfernen). Auf ungewöhnliche Motorengeräusche achten, Bremsen testen und optisch prüfen (Beläge, etc.) ..... ..... mehr kannste eh nicht machen beim Anschauen...... Service ist offiziell alle 30t km, Ölwechsel sollte aber alle 10t bzw. 1x im Jahr erfolgen. Ansonst sicher eine gute Wahl, Motor ist durchzugsstark (auch ohne Hirsch), Straßenlage find ich souverän mit den richtigen Schlappen, wirst Freude haben an der Kiste.....
  23. gustyx hat auf pcbona's Thema geantwortet in 9-3 II
    zu 1) du hast höchst wahrscheinlich Lenkwinkelbegrenzer drin ansonst stimme ich Ravenous zu
  24. gustyx hat auf Telly's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dads ist das SID – könnte auch sein das der Dimmer für die Cockpitbeleuchtung spinnt – kostet sicherlich weniger als das ganze Sid!
