Cabriofahrer
Alle Beiträge von Cabriofahrer
  1. Du hast also die Trennstelle H33 unterhalb der A-Säule umgangen? War dein Sitzstecker denn vorher belegt?
  2. Ganz so einfach, wie ich es im Winter vermutet habe, ist es dann doch nicht. Die Anschlusstecker an den Sitzen sind zwar komplett belegt, aber ich finde das andere Ende nicht Weder an der Sicherung 5 / 16, noch an der Trennstelle unterhalb der A-Säule ist das blau/rote 2,5mm² Kabel zu finden. Hat jemand Erfahrung mit dem Nachrüsten? Wie wurden bei Saab die Ausstattungsvarianten verkabelt (hier am Beispiel BJ95) ?
  3. Sollte wie beim 902 in dem "Zwischenboden" vom Verdecksack liegen. Anbei Fotos vom 902
  4. Schlecht oder nicht anspringen mit CE Licht an deutet auf die Zündkassette hin. Hast du eine zum Ausprobieren im Zugriff? Das Problem mit der Elektrik (Radio läuft nach, kein Schließen möglich klingt für mich nach einem defektem Zündschlossschalter. Welches Baujahr ist denn das Cabrio?
  5. Mit einem einzigen Wimpernschlag können sich die Lebensumstände drastisch ändern. Alles Gute für deinen Sohn!!
  6. Cabriofahrer hat auf Marcel12's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Unser Sunbeach hat das Eibach Fahrwerk verbaut. Mit dem Flexrohr oder dem Kat gibt es keine Probleme bei der Bodenfreiheit. Nur ist es für den täglichen Bedarf sehr unkomfortabel - für kurvige Landstrassen sehr gut geeignet Das Standardfahrwek ist robust und gut für den Alltag. Ich persönlich habe damit nicht das Gefühl, über jeden Gullydeckel zu springen.
  7. Cabriofahrer hat auf ACR's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ist eine Anhängerkupplung montiert?
  8. Cabriofahrer hat auf skippy's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hier mal ein Foto mit dem AGR Ventil, rot eingekreist.
  9. Das war sehr schön mit euch im Bremer Umland - herzlichen Dank für diesen tollen Saab Tag:top:
  10. Das klingt nach einem richtig schönen Tag. Wir freuen uns auf euch!!
  11. Dabei mit dem "Dicken"
  12. Beim Verdeck würde ich genau hinschauen - die Ohren fehlen beide!!
  13. So ist es bei unserem 2006er auch
  14. Hier mal ein update zum Cabrio. Wir haben heute den Antrieb für den Verdeckdeckel gewechselt. Und siehe da, das Verdeck fährt so wie es soll. Ohne rattern, ohne klackern öffnet und schliesst das Verdeck. Alle Endlagen werden erreicht, keine Fehler im TSAS - Patient fährt wieder.
  15. So wie es aussieht, war es ein sehr guter Entschluß, die Wanne zu reinigen. Wie weit war denn das Ölsieb zugesetzt?
  16. Am Wochenende nun endlich mal am Rechner gesessen und nach Anleitung alles aufgespielt bekommen. Danke für die Hilfe - läuft nun sogar in deutsch
  17. #64 und #65 würde ich gerne beachten, aber da fehlt mir das WIE. Kompletter dummie auf dem Gebiet
  18. WIS und EPC von der trionictuning Seite wollen noch nicht so recht laufen unter Windows 10. Ich könnte noch ein wenig Nachhilfe bei der Einstellung des deutschen Users gebrauchen
  19. Die Heckleuchte der Cabrios sollte von BJ94-2003 passen. Das Coupé ist zum Kofferraumausschnitt etwas anders und passt somit nicht.
  20. Herzlichen Dank für den guten Hinweis
  21. Cabriofahrer hat auf bierle72's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Sieht sehr robust aus.....das sollte lange halten
  22. Sehr schöne Idee, wir würden sehr gerne mitkommen.
  23. Cabriofahrer hat auf matrixx39's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da das Verdeck rein elektrisch arbeitet, am besten nichts manuel drücken oder ziehen!!! Mit laufenden Fahrzeugmotor hast du keine Reaktion beim Öffnen oder Schliessen des Verdecks?
  24. Die Fehlercodes deuten doch auf auf die DI-Kasette hin. Welche Zündkerzen sind denn eingebaut?
  25. Cabriofahrer hat auf matrixx39's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Moin in den hohen Norden, da scheint die Verdeckklappe nicht weit genug zu öffnen. Schau dir mal das Kreuzgelenk der Antriebswelle für die Verdeckklappe an Alles wissenswertes findest du hier in der Knowledge Base https://www.saab-cars.de/threads/902-cabrio-verdeckmechanismus-rattert-by-patapaya.18721/
