Alle Beiträge von Chrisbie
- Fragen rund um die Motor Überholung.
Verdeck fällt in den Verdecksack und fährt nicht hoch?
Da wo die Leitungen in die Pumpe gehen sind Schrauben im Gehäuse. Die müssen gelöst werden (so hatte ich es gemacht) dann lässt sich die alte Leitung herausziehen und die neue hineinstecken. Dann festschrauben und kontrollieren das die Leitung fest sitzt und sich nicht herausziehen lässt. Aus Erfahrung: Merke dir die Leitungsführung zu den Zylinder. Ansonsten ist es eine Fummelei die Leitung zu platzieren. Ich hatte letztes Jahr zwecks besserer Zugänglichkeit alle Verkleidungen und Rücksitz entfernt und soweit es ging auch den Verdecksack gelöst und nach oben gelegt. Das machte sich auch wegen der Reinigung ganz gut. Muss aber noch einmal ran da sich anscheinend etwas gelöst hat oder jetzt eine weitere Leitung geplatzt ist.
Rost am hinteren Radkasten / Unterkante Kofferraumseitenwand
Wie schweißt du die obere Kante bevorzugt? 1 Neues Blech außen überlappend, 2 auf Stoss 3 neues Blech mit Absetzzange vorbereiten und dann innen überlappend 4 vorhandenes Blech mit Absetzzange vorbereiten? Ich versuche oft 2 und hinterlege von hinten Kupfer zur Wärmeabfuhr bzw. 4. Mangels Punktschweißzange stanze ich mir an der Unterkante Löcher ins Blech die ich dann zuschweiße.
Stabilisator vorne untere Mutter
900 II MJ97 Im WIS steht Mutter mit 10 Nm anziehen. Das sieht dann so aus wenn er auf seinen Rädern steht. Ist das richtig?
Intsaab 2026
Alles eingetütet. Man sieht sich.
Berliner Saab Sit-In
Morgen im Parkcafé?
ACC Klimabedienteil von Innen
Gebe ich dir recht
SAAB 9000 2,3li darf nicht auf die Straße
Wenn neuer als 1995 dann hier mal anfragen SaabBlog - All about Saab CarsSaab COC Bescheinigung. Bezugsquellen und Preise. - SaabB...Seit wir vor mehr als einem Jahr das deutsche Saab COC Archiv gerettet haben, werden wir mit immer mehr Anfragen konfrontiert. Nicht immer können wir bei
Ist dieses Teil vom 9-3I?
- Tech II funktioniert nicht!
- Hilfsrahmen mittlere Schraube nicht mehr anziehbar
Nicht die Speicherkarte sondern den Einschub an den das Kabel gesteckt wird. Kabel abziehen und den Knebel nach rechts schwenken. Geht ein wenig schwer und drückt dabei das VCI heraus. VDI module malfunctioning · TECH2WIKI.COMVDI module malfunctioning Some Tech2 devices may fail by randomly not connecting to the vehicle. The Tech2 would display No communications with veh...
- Typische Roststelle?
Da hat aber jemand am "falschen" Abschlepphaken gezogen. Die Hydraulikleitung der Servolenkung sollte dringend ersetzt werden.
Lenkgetriebe - Balg gerissen
Allgemein ist es schon eng zwischen Motor und Spritzwand. Da ist die Kupplungsstange zum Getriebe, die Schläuche nach innen. Herausfordernd dürfte das Lösen und wieder Festziehen von Schraube und Mutter auf der Fahrerseite sein. Eventuell hilft es beim 900 II die fahrerseitige Spurstange komplett herauszunehmen um dann durch das linke Radhaus ranzukommen. Das WIS zum 9-3 I entfernt die Relais/Sicherungszentrale um von oben ranzukommen. Für mich war es komfortabler den Motor noch mal nach unten raus zunehmen da eh noch nicht alles montiert war.
- Lenkgetriebe - Balg gerissen
Jättebra
Motor raus sonst wirst du da im Motorraum nicht rankommen. Bei mir im 900 II war es auf der Beifahrerseite. Zum Glück nicht nicht durchgerostet. Großflächig angerostet auch unter den Fugendichtungen die ich abkratzen musste. Wasser kommt durch die Radhausdurchführung läuft dann den Träger runter vermischt sich mit dem Jahrelangen Dreck. Habe alle Nahtdichtungen entfernt. So gut es ging den Rost abgeschliffen und mit Brunox konserviert. Neue Nahtdichtung gezogen. Abschließend Branto Korux aus der Spraydose und dann lackiert.
Noch als Ergänzung die Anzugdrehmoment aus dem WIS (9-3 I MY1998) Schraube und Mutter der Haltebügel links und rechts 24 Nm. Erst den beifahrerseitigen anziehen dann den fahrerseitigen. Schraube mit Sicherungslack Loctite 242. Die Muttern sind selbstsichernde. Lenkarm: 93 Nm. Die Sicherungsplatte soll ersetzt werden. Ich habe aber die alte wiederverwendet. Die Hochstehenden Federn etwas zurück gebogen und dann mit einer größeren Nuss wieder aufgesetzt. Hydraulikleitungen 28 Nm.
Neuer Balg ist drin. Habe einen von TRW genommen. Als Kit mit Ohrenschelle. Lenkgetriebe nicht ausgebaut. Nur soweit gelöst das ich es beifahrerseitig nach vorne schwenken konnte um den Balg durch das Radhaus aufschieben konnte. Motor habe ich kurzerhand wieder ausgebaut. Der Hubtisch dafür hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Hydraulik Leitungen abgeschraubt und Stopfen rein. Spurstangen abbauen. Schelle links (Beifahrerseite) abbauen, rechts (Fahrerseite) lockern. Zum Aufschieben des neuen Balg den Gummiring abnehmen. Und fertig.
