Chrisbie
Alle Beiträge von Chrisbie
  1. Übertrieben gezeichnet. Die Scheibe aussen steht schräg zur Achse. Schweißpunkt(e) ragen hervor.
  2. Um das mal fortzusetzen Von links nach rechts Skandia, Frankenberg, Saab Gewicht 103 / 103 / 102 gr Sabb 1 gramm leichter Skandix ohne Beschriftung Frankenberg TCK1036F0-FC Saab Bauteilnummer ohne letzte Ziffer 914203 INL Auffällig die Scheiben links und rechts sind nur bei Saab parallel zur Achse (4,1 mm). Bei Skandix und Frankenberg schwanken sie zwischen 3,8 und 4 mm. Gemessen Innen links und rechts zum Zahnrad. Unterschiedliche Werkzeuge um die Markierung setzen. Saab gerundete Spitze, Skandix, Frankenberg spitz. Durchmesser der Scheiben Saab 40 mm, Skandix, Frankenberg 39,8 mm. Die Schweißpunkte bei Frankberg verhindern das der Ring an der äußeren Scheibe anliegen kann. Ringe, Zahnräder haben die gleichen Maße. Gefühlt haben die Ringe bei Saab mehr Spiel. Mein Fazit: Saab ist präziser gefertigt. Preise: Kettensatz bei Frankenberg ~55 €, Skandix ~120 €, 3 Zahnräder einzeln bei R&D ~100 € Vermutung warum ein Ring gebrochen war. Materialfehler? oder haben die Schweißpunkte das Rotieren des Ringes behindert haben? War der Ring vielleicht sogar mit festgeschweißt? Was ich am defekten Teil sehe ist, daß die Schweißpunkte sehr reinragen. Sie weisen Schleifspuren auf. Es finden sich Reste aus Metallabrieb. Für die Zukunft beim Einbauen schauen daß die Ringe beweglich sind. Werde die originalen Saab von R&D einbauen.
  3. Wenn es an deiner Vorleistung scheitern sollte, ich würde meine Bestellung auch vorab überweisen.
  4. Habe mal parallel bei R&D die drei Räder bestellt.
  5. Die Ringe am Umlenkrad und am EXH Kettenrad sind frei beweglich. Und ja, ich gebe dir Recht das die Ringe am Umlenkrad komisch aussehen. Schauen wir mal. Skandix schickt mir ein neues Kettenrad zu.
  6. Habe das 1.te Bild verschoben. Das ist die Umlenkrolle. Jetzt Bild 3. Ja, und sieht komisch aus. Wenn du ein Vergleichsbild hat dann her damit. Mal sehen was Skandix sagt. Between: Die anderen Teile habe ich nicht gefunden. Wo könnten die hin sein? Vermute die sind im Teilewäscher weggespült worden. Oder in den Block gefallen als ich die Wanne im Motorständer nach oben gedreht habe. Da habe ich aber nichts gefunden.
  7. Bruchstück ist Metall Skandix - 1012574 Steuerkettensatz "klein" für Ausgleichswellen. Gekauft 8.12.2025
  8. @eisensturm Du hast Recht mit deiner Annahme. Dem linken Kettenrad (INL) auf der Einlaßseite fehlt ein Ring. Umlenkrolle kann ich nicht beurteilen. Fehlt da was? Auslaßseite sind zwei Ringe vorhanden. Einlaßseite Umlenkung Auslaß
  9. Also Stirndeckel noch einmal ab und nachsehen. (den hatte ich schon wieder montiert). Wie muß ich mir die Ringe vorstellen? Links und rechts innen am Zahnrad?
  10. Aus dem Block Kurbelwelle/Pleuel kann es nicht stammen. Selbst der Zapfen oben im Kolben ist kleiner. Bleibt für mich nur die Mechanik hinter dem Stirndeckel. Da kann was nach unten in die Ölwanne durchfallen. Der Simmering zur Riemenscheibe ist größer. Das Fundstück hat einen Durchmesser von 38mm und 2mm Dicke.
  11. Will jetzt alles zusammenbauen damit die Garage zum Wochenende frei wird. Und nach dem Säubern der Ölwanne in dieser ein Teil gefunden. ???? Wo kam das her ???? Hab ich bei der früheren Motorrevision was verbockt ???? Was ist kaputt ???? Außendurchmesser 38mm, Dicke 2mm Kurbelwellen, Pleuelstange haben einen größeren Durchmesser
  12. Bezüglich Steuerkettenführung sicherlich. ABER! Ein sehr großes ABER!
  13. Ist schon klar. Gibt ja auch den anderen Thread für x64. Ich war jetzt aber zu faul in UTM das mit Win11 auszuprobieren.
  14. Bin jetzt von iMac 2015 (Intel Silicon) mit Parallels umgestiegen auf Mac Mini Pro M4 (Apple Silicon). Da Parallels auf der neuen M4 Hardware WinXP nicht mehr unterstützt bin ich zu UTM gewechselt. UTM unterstützt seinen alten Modelle nicht mehr https://getutm.app/gallery/ WinXP 32Bit findet sich aber noch im Internet Archive. UTM und WinXP ließen sich einfach installieren. Nächste Hürde die Installation von EPC und Konsorten. Die Installationsdateien lassen sich nicht direkt vom Mac in das WinXP unter UTM kopieren. Ordnerfreigabe funktioniert nicht richtig. Abhilfe ist ein CD Image erzeugen das die Dateien enthält und dieses in UTM einlegen. Dann kann WinXP auf dieses CD-Laufwerk zugreifen und von dort kopieren bzw. installieren. WIS, EPC und Anderes lassen sich dann ohne weitere Probleme installieren. und laufen soweit.
  15. Ich hoffe man sieht es einigermaßen wie die ausgebaute Schiene verzogen war. Kann also nur empfehlen den Lauf der Kette visuell zu prüfen bevor der Motor eingebaut wird. Rechts geht sie nach oben weg und bleibt nicht parallel. Von oben sieht man wie das Material im Uhrzeigersinn verdreht ist.
  16. Gehandelt bekomme ich das alles. Von daher ist das alles gut. Hatte den Motor ja schon revidiert und neu aufgebaut. Neue Schiene ist jetzt drin. Muss nur den Rest wieder anbauen / einbauen. Musste aber nach Montage des Stirndeckels feststellen das ich für restlichen Arbeiten Loctite 518 nachbestellen muss. Also erst nächstes Wochende weitermachen. Ich habe den Kopf runtergenommen. Braucht halt einen dicken Holzklotz drunter zum Ablegen. Wechsel der rechten Schiene ging auch mit nicht abgebauter Ausgleichskette. Die Schiene läßt sich gut von unter hinter der Kette durchfädeln. Kettenspanner wurde auch mit Drehmoment angezogen. Habe aber meine blauen Markierung vergessen.
  17. Nur die verzogene Schiene tauschen.
  18. Hat bisher keiner empfohlen weil nicht garantiert ist das das auch dicht wird. Von daher baue ich immer den Motor aus. Weil in dem Zuge alle Ketten gewechselt werden. Und es geht nichts über Platz zum Arbeiten. Daher noch mal die Frage: Motor ist draußen. Kopf kommt runter. Einlass und Auslasskrümmer abbauen oder dranlassen?
  19. Stirndeckel ab. Kette runter. Schienen tauschen. Ohne Kopf runter und Ölwanne ab?
  20. Motor ist draußen. Diesmal nach WIS gearbeitet. Also ink. Kabelbaum. Frage in die Runde: Kopf muss ja runter. Lasst ihr Auspuffkrümmer und Einlasskrümmer dran.? Am Kopf selbst wird ja nichts gemacht. Getriebe muss auch ab damit der Motor an die Halterung kommt.
  21. Ist das Bild mit neuem BGA Satz. Motor kommt am Wochenende wieder raus. Neue Schiene habe ich schon. Fehlt nur noch eine neue ZK Dichtung plus Schrauben.
  22. 900 II MY97 Wer fleißig mitgelesen hat kennt ja meine Motorüberholung am Amerikaner. https://saab-cars.de/topic/77948-fragen-rund-um-die-motor-überholung/ https://saab-cars.de/topic/41017-der-amerikaner-oder-bin-ich-jetzt-infiziert/ Alles gut alles schön aber mit Drehzahl abhängigen Geräusch des Motors. Liegt liegt an der Kupplung, Lenkung oder den Anbauteilen wie Generator etc. Bezeichne es als sirrend, heulend, als ob eine Straßenbahn beschleunigt. Nicht extrem laut aber zu hören. Geht dann im allgemeinen Fahrgeräusch unter. Mit Stethoskop abgehört am lautesten Kopfdeckel über der Kette. Sollte sich geben nach dem Einfahren. Tut es aber nicht. Nun steht nach dem Einfahren Flüssigkeitswechsel an. Vorher aber den Ventildeckel abgenommen zur Kontrolle ob wegen des Geräusches was zu sehen ist. Ui, Ui, Ui, Sch... Steuerkettenführung rechts hat sich verzogen. So werde ich nicht weiterfahren. Heißt also Motor wieder raus und ersetzen. Kennt ihr das? Habt ihr Erfahrungen mit dem Kettensatz von BGA? Welchen OEM nehmt ihr? Vorschläge sind willkommen.
  23. Scharfes Auge . Der Schlauch biegt nach rechts ab.
