Alle Beiträge von Chrisbie
Neue Saab-Cars.de Software - alte Geräte
iPhone 7+, iOS 15.8.5 Komme nicht ins Forum. "Seite kann nicht geöffnet werden, da Safari keine sichere Verbindung zum Server herstellen konnte" weder direkt in Safari noch als App-Link. Ist jetzt schon seit 2 Wochen? so. Letztes iOS Update half nicht. Wisst ihr woran das liegen könnte? iPad mini, iOS 18.6.2: OK iMac Late 2015, macOS Monterey 12.7.6: OK
Saabsommergrillen am Samstag, 20. September 2025 in Bützow, MV
Wir bringen noch einen Kartoffelsalat mit, verfeinert mit Äpfeln aus eigener Ernte.
- Anzeige ESP Werkstatt aufsuchen
Richtiges Dice und Anlernen im 9-5
Kontrolliere mal ob die I-Bus Verbindungen zwischen DICE und TWICE ok sind. Steuergerät 628 und 632.
Nach den Schaltplänen im WIS sehe ich keinen Funktionsfähigen Zusammenhang zwischen DICE und TWICE. Warum hast du denn das DICE getauscht?
Und wieder einer mehr - Lenkradschloss defekt
Noch mal nachgefragt: Du kannst den Schlüssel stecken und auf ON drehen?
Das ist hart wenn das Lenkradschloß (SCL) verriegelt und das CIM (weil Fehler) es nicht entriegeln kann. Jetzt könnte man ja meinen dann bauen wir das SCL aus und können dann das Lenkrad drehen. Geht aber nicht: Im CIS steht das man dazu die Lenksäule ausbauen muss.
Ausbau ist kein Problem. Willst du es durch ein gebrauchtes ersetzen brauchst du auch einen Originalschlüssel vom gebrauchten um diesen mit deinem Saab zu „verheiraten“.
Hinterachsbuchsen wechseln?
Habe leider keine originale Achse zur Ansicht vorliegen. Dieses WIS Bild beim 9-3 (9400) MJ1998 - 2003. Aber im Text werden 95° angegeben. Da scheinen mir die 95° im Text falsch zu sein. Und die Angabe beim 900er MJ97 wie im Bild richtiger zu sein mit 9° plus/minus 5°.
Tausche gerade die Buchsen an der Hinterachse und habe Fragen zu den Angaben im WIS. Warum soll man beim Ausbau der Hinterachse die Anti-Roll-Bars aus der Achse ausbauen. Welchen technischen Sinn hat das? Im WIS steht das die Buchse in einem bestimmten Winkel einzubauen ist. Zitat: Die Aussparung der Buchse muss so montiert werden, daß sie 9° 5° nach oben im Verhältnis zur Schweißnaht des Gelenkarmes platziert ist. Was ist mit 9° 5 ° gemeint? 9-5° oder 9,5° oder etwas anderes. Bitte jetzt nicht über das Buchsenmaterial Gummi, PU oder Ausbau der Hinterachse philosophieren. Mich interessieren die Antworten zu meinen Fragen.
Ich denke bei uns klappt das auch. Vielleicht sogar mit Übernachtung.
IntSaab 2025 CH
Es war sehr schön! Oben am Melchsee, im Verkehrsmuseum in Luzern. Das Camp, die Leute, die Autos. Noch nie soviel gegrüßt und gegrüßt worden. Das perfekte Wetter um im Cabrio zu cruisen, und und und …… Touren nun noch durch die Gegend. Jugendherberge Luzern, Dampfertour auf dem Vierwaldstätter See mit dem ersten Raddampfer unter Dampf von 1901. 1994 umfassend restauriert und bis heute 285000km auf dem See geschippert. Respekt. Aber heute Montag am Bodensee österreichische Seite gelandet, schöne Tour Serpentinen hoch und runter unbeschreiblichen Ausblicken doch ich fühle mich als ob ich den letzten Saab fahre. Keinen gesehen alle wie in Luft aufgelöst. Nun aber Schluss und weiter nach Lindau zur nächsten Übernachtung.
Lenkradschloss ist blockiert Saab 9 3
Der Anlernprozess eines neuen Schlüssels verlangt eine funktionierenden alten Schlüssel der vom CIM erkannt wird. Hast du keine funktionierende CIM-Schlüssel Kombination kannst du keine Schlüssel, gebraucht oder jungfräulich, anlernen. Wenn ein gebrauchtes CIM als Ersatz dienen soll braucht es auch immer Schlüssel von diesem.
Mit dem kleinen Finger den Boden im Schloss herunter drücken. Im SID muss eine Meldung wie Schlüssel nicht erkannt gezeigt werden. Wenn nicht ist schon was im Schloss selbst defekt bzw. das Schloss kann nicht mit CIM und SID kommunizieren. Wenn ok dann Schlüssel hinein und horchen ob es im Schloss selbst etwas schaltet. Die Sperrklinke die das Drehen verhindert muss zu hören sein. Wenn nicht kann etwas im Schloss verklemmt sein. Dann ausbauen und reinigen. Ansonsten hilft nur noch Tech2 weiter. Siehe Hilfeleiste ob wer in deiner Gegend eines hat.
3/3 - Neue Funktionen
Vom Prinzip kann ich damit leben. Was mir nicht gefällt das die Augen immer von Links nach rechts wandern müssen um weitere Infos zu sehen. Ist besonders blöd bei richtig breiten Bildschirmen. Die Info über Anzahl der Antworten, Zeitpunkt der letzten Antwort, Anzahl der Aufrufe wären links als dritte Zeile besser aufgehoben.
- Hallo hier ist Renquist
Heckklappe Kombi
So nun geht es wieder. Innenverkleidung kurz lösen. Die Stange zum Schloß Richtung Schloß schieben. Dann mit einem kleinen Sechskant die Sperrklinke zur Seite drücken, dann läßt sich der Riegel gleichzeitig mit einem Finger ganz nach unten ziehen. Hinweis: Popnieten nur wenig eindrücken.
Heckklappe Kombi
Scheint beim Kombi anders zu sein
Heckklappe Kombi
Ich habe es malm 2003er Aero nachgestellt und den Riegel bei offener Heckklappe ganz eingedrückt. Nun habe ich das gleich Problem. Der Riegel schnappt nicht zurück noch kann ich in manuell durch ziehen wieder öffnen. Da bleibt wohl nur Innenverkleidung abbauen und schauen was da geht.
- Tachoeinheit
Heckklappe Kombi
Der Öffnungsgriff im Inneren hat einen "Lock" Button. Verhindert das Öffnen der Heckklappe von innen bei geschlossener Heckklappe (Kindersicherung). Seite 40 in der Anleitung http://www.vintagesaabmanuals.org/uploads/1/9/1/5/19154273/2001_saab_9-5.pdf
Wenn ich Stream als Verlauf verstehe dann kann das Menü so aussehen 1 Aktivitätsverläufe 1.1 Gesamter Verlauf 1.2 Meine Verläufe 1.2.1 Ungelesene Beiträge 1.2.2 Themen die ich begonnen habe 1.2.3 Themen denen ich folge 1.2.4 Mitglieder denen ich folge 1.2.5 Themen in denen ich geantwortet habe 1.2.6 Neuen Verlauf erstellen 1.3 Themen die ich begonnen habe 1.4 Suchen Habe das mit der Einrückung nicht hinbekommen daher die Zahlen
Inhalte als gelesen markieren
Button 2 zeigt die Liste mit allen neuen Aktivitäten seit der letzten Anmeldung. Diese sind Fett dargestellt. Button 3 kennzeichnet alle diese Aktivitäten als gelesen. Die Darstellung in Fett verschwindet. Die Liste zeigt aber alle Aktivitäten weiterhin hin. Damit die Liste auch gelöscht wird muss man sich explizit abmelden und wieder anmelden. Menüpunkt unter Button 1. Finde ich umständlich und sollte geändert werden. Das mit Button 3 auch die Liste gelöscht wird. @DL_Sys Du bist ein Held und man kann dir gar nicht genug danken.
Nun lasse ich mir die ungelesenen Inhalte auflisten scrolle an das Ende und erwarte da unten einen Button „alles als gelesen markieren“. Finde aber nichts. Wo ist das denn?
Leiste mit PDC Sensor ausklipsen
