Alle Beiträge von Chrisbie
- Fragen rund um die Motor Überholung.
Motorständer ist angekommen. Soweit erstmal alles abgebaut und gereinigt. Kettenspanner auf 17mm ausgefahren. Neuer Kettensatz ist da für Nockenwelle und Ausgleichswelle. Stirndeckel ist runter. Schwungscheibe ist fixiert. Aber: Ich bekomme die Schrauben der Ausgleichswellenzahnräder und der Umlenkrolle einfach nicht gelöst. Nach WIS sind die Anzugmomente ja nicht so hoch und es sollte doch gehen. Habe Angst mir die Torxschrauben zu vernudeln. Wie habt ihr das gelöst?
Motorständer ist bestellt. Werde ich bestimmt auch noch später weiter verwenden. Andere Frage: Schwungrad Markierung ausrichten. 0-Markierung ist da. Wo ist sie laut WIS auf der Stirnplatte? Ist damit die Stirnplatte auf der Riemenseite gemeint? Wie muss zur Kurbelwelle ausgerichtet werden?
Was mache ich gerade: Neue Kupplung, Getriebe abdichten, Simmeringe der Kurbelwelle erneuern, Riemenrollen erneuern, neue Wasserpumpe, neue Hydraulikpumpe für Lenkung, Dichtung Abgasskrümmer. Lager Achswelle rechts, alles saubermachen. Getriebe ist schon draußen, der Motor hängt also nur noch an der Brücke und lstützt sich am rechten Motorlager ab. Es fehlt also nicht viel um ihn komplett abzunehmen um einfacher dran arbeiten zu können. Der Motor tut es jetzt schon 28 Jahre und lief schon 461 tkm. Nächstes Jahr ist eine Reise nach Korsika geplant
Kurze Einleitung https://saab-cars.de/topic/77948-motor-auf-ölwanne-abstellen/#findComment-1725051 Erste Frage: Kann man den ausgebauten Motor zum daran arbeiten auf der Ölwanne abstellen? Muss eine vorher neu gemachte Ölwannendichtung nach dem Einbau des. Motors noch einmal gemacht werden? Motor B234i eines 900 NG manuelles Gerriebe.
9-3 Verdeckhydraulik
Werde ich sehen wie lange die alten Quetschungen noch halten. Die alte Leitung war nicht gebrochen. Die Quetschung am Gewindeanschluss beim Zylinder hatte nicht mehr gehalten. Von daher werde ich mich überraschen lassen. Hab ja jetzt Erfahrung gesammelt was ich alles abbauen muss um bequem an die Leitungen zu kommen Werde heute noch alles Entlüften und auf die nächste Cabrio Saison warten.
Neue Leitung ist drin. Frage zu den anderen alten: Die schwarze Ummantelung hat sich quasi aufgelöst. Beim Saubermachen wurde diese vom Wischtuch problemlos abgerieben. Man sieht also die geflochtene Ummantelung. Ist das kritisch? Kann das so bleiben oder sollten alle Leitungen ersetzt werden?
Berliner Saab Sit-In
Wir sind dabei
Mea culpa. In den technischen Daten hatte ich nicht geschaut. Sah nur das Bild im EPC. Danke.
In meinem Cabrio 9-3 I MJ 2001 ist die obere Leitung am Zylinder rechts außen (5.ter Spriegel) gebrochen/gerissen. Gibt es eine Übersicht welche Buchstaben die Leitungen haben? die Bilder im WIS sind mir zu undeutlich. Stimmt meine Interpretation?
Hilfsrahmen
Machen gerade einiges am Auto. Hilfsrahmen ist nun runter. Hinten sollen ja 2 Scheiben sein. Bei mir aber nur eine links. Die rechte fehlt. Kann das vorkommen oder hat da mal einer die Scheibe vergessen? Zweitens: Schrauben ersetzen?
- Stehbolzen Abgaskrümmer entfernen
Die Bolzen an den Krümmern sind draußen, die langen am Motorblock auch. Fehlen noch die 3 kurzen bei deinen das mit den gekonterten Muttern nicht klappt. Welchen Bolzenausdreher benutzt ihr? Die welche so aussehen wie eine Stecknuß oder die mit dem Rändernd was sich dann festklemmt? Erhitzt ihr die Bolzen mit einem Induktionsheizer?
Tech2 kaputt? ERAM Fail
Schwer zu sagen ob im RTC Speicher relevante Daten abgelegt werden. RTC Fail an sich ist unkritisch. Im Tech2 Selbsttest Menu kann man sich das Ergebnis erneut anzeigen lassen und da ist es immer ok. Eventuell liegt das am RTC Chip selbst der beim Einschalten zu langsam reagiert. Ich kenne schon zwei Varianten: das originale 16 Pin IC und ein 8 Pin IC auf einer Adapterplatine. Vielleicht liegt es an der jeweiligen Ausführung.
Gibt es eine Möglichkeit 93-1 Radios zu retten ?
Wenn Bedarf ist kann ich bei mir in Falkensee auch neue EEPROMs einlöten. Würde dann einige vom Ersatztyp besorgen und ins "Lager" legen.
Tech2 Fehler SPS startet nicht. Address Error - Processor Halt
- Erklärung in eigener Sache - Verein Saaboteure e.V - Anbieter dieses Forums
Saabsommergrillen am Samstag, 20. September 2025 in Bützow, MV
Schön war‘s wieder. Wären gerne noch länger geblieben doch unsere Fähre nach Schweden hätte nicht auf uns gewartet.
Wenn dann diesmal ohne mich. Bin in Schweden.
Neue Saab-Cars.de Software - alte Geräte
Cache/Cookies löschen war erfolgreich für den Browser. Den App-Link hat erst nach löschen und neu anlegen wieder funktioniert. Das Logo zeigt nun aber einen Screenshot? und nicht mehr das alte Logo gelbes Kreuz mit Propellerflugzeug von vorne auf blauen Grund.
Nachhilfe für Tech 2
AHL/AFL Automated Headlight(Frontlight) Leveling. Ist das bei dir verbaut? Wenn nein dann kannst du das auch ignorieren. Wenn ja dann auf Fehlersuche gehen. DDM/DPM Door Driver/Passenger Module. Steuergeräte in den Türen. Anlernen des Klemmschutzes kann mit dem Tech2 gemacht werden. Allgemein würde ich sagen es sind Steuergeräte getauscht worden ohne das diese final ins Fahrzeug konfiguriert wurden. Tech2 kann alles am Fahrzeug konfigurieren und updaten. Baucht zur Sicherheit aber Angaben was tatsächlich möglich ist. Dafür ist der Sicherheitszugang nötig. Den gewährt die TIS200 Software und schreibt dazu entsprechende Daten in das Tech2. Kurz: Tech2 liest die Fahrzeugdaten. Übermittelt diese an TIS2000. TIS2000 meldet TECH2 was alles möglich ist. TIS2000 braucht dazu keinen Internetzugang. Das erfolgt alles lokal am Rechner. Erster Schritt ist also TI2000 auf einen Rechner zu installieren.
