Alle Beiträge von Chrisbie
Leiste mit PDC Sensor ausklipsen
Du hast oben und unten kleine Schnapphaken. Die Haken zu der Leiste mit den Sensoren war bei mir leider schon weggebrochen. Man zieht quasi die Leiste nach rechts weg.
Tankanzeige nach Volltanken Null
Bist du sicher dass der Schwimmer ganz oben ist? Oder vermutest du das weil es physikalisch so sein muss? Schon mal beobachtet was beim Tanken passiert? Steigt die Nadel an und fällt dann schlagartig auf 0?
SID zeigt an: Bremslicht defekt"
Normal ist: Bremspedal wird getreten und betätigt Schalter29. Der schließt und Batteriespannung liegt an Pin 48 vom TWICE an. Strom fließt durch die Meßwiderstände an die Bremsleuchten. TWICE misst die Spannung an den Widerständen. Wenn keine Spannung weil Leitung unterbrochen dann meldet es einen Fehler an das SID. Fehler: Meldung kommt ohne das das Bremspedal getreten wird. Mein Verdacht: Wackler im Schalter 29. So schnell das die Messung im TWICE nicht hinterherkommt und deshalb keine Spannung sieht und einen Fehler auslöst. Frage: Würde das TWICE auch einen Fehler melden wenn an PIN 48 Spannung anliegt ohne das Schalter 29 betätigt wird?
Ja richtig. Bremsleuchten gehen über das TWICE. Ich geh mal davon aus der Bremslichtschalter schon getauscht wurde. Stelle mir die Frage ob auch ein Fehler gemeldet wird wenn die Lampe mit Spannung versorgt wird ohne das der Pedalschalter aktiv ist. Kann mir auch vorstellen das im TWICE ein thermisches Problem vorliegt und die Lötstellen an den Messwiderständen nicht mehr gut sind.
Schon Relais der Lampenüberwachung getauscht?
3/3 - Neue Funktionen
Im Testforum steht oben BLOG. Warum wird darin nicht der BLOG vom Stammtisch Musterstadt aufgeführt? Ich würde hier eine Übersicht aller BLOGs erwarten.
Im Testforum steht oben "Rangliste". Ich würde es in "Statistiken" oder ähnliches umbenennen.
Schrieb schon viel weiter oben: Technische Updates die der Sicherheit und Zukunftsfähigkeit dienen immer. Obwohl es sich ja eher um die Bewahrung von alten Dingen geht Und wenn ich ehrlich bin möchte ich auch nicht in der "guten alten Zeit" leben.
Beteiligungsquote, wer antwortet, wieviele schreiben und kommentieren und Helfen. Es werden nicht viele sein die regelmäßig aktiv sind. Unsere Spezies, Profis oder wie auch immer kennt man mit der Zeit. Von daher ist es schon ok wenn es nicht 100% sind. Ich denke viele haben auch nur mal ein Problem bekommen das hier gelöst, sind glücklich und melden sich erst wieder wenn neue Probleme auftauchen. Was ja auch ok ist.
Drei Seiten Rückstand aufholen, lesen:smile: Thema Danke: Hatten wir vor kurzen im Firmen Intranet und es sich eigentlich um das Wort "Danke" bzw. das "Daumen hoch" Symbol an sich drehte welches je nach Kontext, Lebenserfahrung, Sozialisierung anders verstanden und interpretiert wird. Inwieweit man das zweiteilen kann und anders bezeichnen kann in z.B. "Danke für deinen technischen Beitrag" und "Dieser Meinung stimme ich zu" können ja die Admin Profis klären.
Nochmal zu den Rängen: Das was hier implementiert würde sind doch Bedienungsränge. X-mal diese Aktion gemacht, n-mal dieses und jenes. Ich vergleiche es mal mit dem Quatsch in einem Zuckermessgerät das dich für deine Aktion „belohnen“ will damit du bei der Sache bleibst. In meinen Augen unnötig. Wie schon oben öfters erwähnt ergibt sich daraus keine Expertise. Eventuell kann man das z.B. aus 30k Beiträgen und 70k Danke ableiten. Von ganz früher kenne ich noch Nutzer Untertitel z.B Kutscher. Wie kamen die denn Zustande? automatisiert? War beim lesen die erste Zeit ganz spaßig. War aber nicht mein Motivation hier dabei zu bleiben. Irgendwann waren die aber weg. Schulterzucken, war wohl nicht wichtig. Als Gimmick für neue Forenteilnehmer. Naja. Fordert die Jugend von heute Software? Keine Ahnung. Anzeige der Rolle Administrator? Nutzt mir das was als User? Denke schon. Ich sehe sofort an wen ich mich bei Problem wenden kann. Brauch dazu nicht extra Menüpunkte zu suchen und zu öffnen.
Ränge: Braucht es nicht. Sammeln von Rängen, Abzeichen usw. wofür? Filter ich jetzt meine Suche nach Antworten von einem Experten? Fallen andere Antworten hinten runter? Für mich ist das eine Funktion „Aufmerksamkeitsgeheische“. (Was für ein Wort). Ich fand es im Testbereich schon nervig wenn dann die Nachricht über einen neuen Rang aufpoppte. Kalender: Finde ich gut. Blog: muss man sehen. Nicht das sich hier dann Foren innerhalb von Foren bilden. Download: für exponierte Inhalte, Kaufberatung, Hilfelisten etc. Gut. Unter dem Begriff Download würde ich aber anderes vermuten. Mitgliederkarte: bis zu welcher Auflösung heruntergebrochen? Alles was genauer ist als die Hilfeliste wäre für mich nicht ok.
EPC und Konsorten auf x64 Plattform
Aus der WIS Hilfe 11) Bilder sind nicht zu sehen (Windows XP sp1) Dies kann auf bestimmten PCs mit Windows XP Pro sp1 (Service Pack 1) mit IE 6 (sp1) auftreten, obwohl das WIS-Programm für diese Plattform getestet ist. Maßnahme: Wenn die Installation des WIS ohne Fehlermeldung abgeschlossen wurde und die Bilder immer noch nicht im rechten Fenster zu sehen sind, kann man eine separate Installation der ActiveX-Komponente durchführen, die für die Bildanzeige im WIS zuständig ist. Die WIS-DVD einlegen und 'Run' aus dem Windows-Startmenü wählen. Zum Ordner \Tools\AktiveCGM\ blättern. SETUP wählen und auf OK klicken.
2/3 - Eine Vorschau
Jetzt so Stand Sonntag 6.7. siehts für mich am Mac ganz gut aus.
2/3 - Eine Vorschau
Nun habe ich mal auf den Butten "Alle Signaturen ausblenden" gedückt. Der funktioniert. Wo ist jetzt der Button zum wieder einschalten? Nachdenken, suchen, gefunden: In den Einstellungen
2/3 - Eine Vorschau
Spiele gerade am großen Mac rum. Thema erstellt. Dann erneut bearbeiten. Bild eingefügt. Alles schick. Aber wo ist der Speichern Button???? Ah falsch beschriftet. Da steht "Thema bearbeiten" statt "Speichern"
Tech2
Remscheid - Falkensee ist nicht schnell gemacht. Außer du planst ein Wochende in Berlin. Ansonsten Karte per Post schicken.
2/3 - Eine Vorschau
Die Sprache Deutsch ist sicherlich automatisiert übersetzt worden.
Tech2
Gleiches trat auch beim Gerät von Strudel auf. Konnte das durch Neuschreiben der Karte beheben. Der Inhalt der Karte war teilweise gelöscht. Grund unbekannt. Schwer zu sagen ob die Karten jetzt ein Alter erreichen in dem sporadisch der Inhalt verloren geht. Zur Kontrolle die Karte in einem anderen Gerät ausprobieren.
2/3 - Eine Vorschau
Das Verhalten beim Scrollen iempfinde ich als seltsam. Sind ja 2 Spalten. Die linke länger als die rechte. Scrolle hoch. Die rechte kurze bleibt stehen die linke lange scrollt weiter. Tappe auf die rechte und würde erwarten nur die rechte runter zu scrollen.
2/3 - Eine Vorschau
Nutze gerade iPad mini 6th Generation IOS18.5 Querformat Die selbst durchlaufende Galerie fängt nach dem letzten Bild an zu flackern. Bilder sind nicht mehr zu erkennen. Die bewegten Bilder fokussieren den Blick sofort dahin. Widerspricht damit meiner Erwartung eines stabilen Bildes. Konzentration auf andere Inhalte ist schwierig. Muss das Fenster hochschieben bis die Galerie weg ist. Im Hochformat verschwindet der Kopfzeilenhintergrund mit dem Logo. Die rechtsbündigen Symbole sollten die gleiche Reihenfolge wie im Querformat haben. Den Button ungelesene Inhalte finde ich gut. Ein tappen und mein Use Case ist sofort befriedigt 👍 Allgemein verbrauchen am iPad die Zeilemabstände zu viel Platz. Das kann ruhig kompakter sein. Vielleicht kann man ja verschiedene View Templates anbieten. Der Schrifttyp passt.
1/3 - Der Grundstein für Veränderung
Vorweg: Vor jetzt fasst 2 Jahrzehnten gab es ein Buch "Don't make me think!" über Web Design. In diesem Buch wird viel beschrieben und erklärt was man falsch machen kann und viele Dinge gelten auch noch heute. Trotzdem kann es aber auch zum Stillstand jeglicher Weiterentwicklung führen. Deshalb braucht jedes neue Design das Lernen, Ausprobieren, Üben und Dinge tun die vorher anders getan wurden. Da ärgert man sich vielleicht das etwas nicht so läuft wie bisher. Und vielfach liegt es daran daß keinem der neue Weg gezeigt wurde. Später folgt das antizipieren bis es einem wieder in Fleisch und Blut übergegangen ist. Aber: Wenn das nicht klappt dann ist das Design wirklich nicht geeignet. Arbeite selbst in der IT als Softwareentwickler für Haushaltsgeräte und kenne Forderungen des Marketings die nicht den Kundenwünschen entsprechen. Wofür es deshalb Usabilty Labore, Haushalterprobungen etc. gibt. Manche Bedienkonzepte finde ich gruselig. Kann da meine Meinung kundtun und mir auch vorstellen das ich als einzelner nicht immer das Maß der Dinge sein kann. Von daher seit offen für Neues, Neugierig was die Zukunft bringt. Vertraut darauf das wir Probleme lösen können. Zum Forum Design: Ja. Die Bedienung meiner Bedürfnisse habe ich lieb gewonnen. Ich brauch nicht groß nachzudenken. Für manches brauche ich aber länger und denke mir das muss doch schneller zum Ergebnis führen: Hochspringen zum ersten Beitrag. Anzeigen meiner eigenen Beiträge. Markante Dinge zitieren wie Hilfelisten und Kaufberatungen. Zum Forum Unterbau: Wenn technisch notwendig, zur Sicherung der Zukunft: Macht es. Auch wenn ich mal wieder neues lernen muss.
GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
In der Beschreibung "Paket beinhaltet" sind nur 2 Adapter SAE 16/19 und NAO 12/19 aufgeführt. Auf den Bildern sind alle zu sehen. Also nachfragen.
Berliner Saab Sit-In
Diesmal komme ich. Versprochen,
Umbau auf elektr. einklappbare Außenspiegel
Mir fehlen einige Screenshots im Zusammenhang. Das Auto ist aber gerade bei meiner Tochter in Cottbus. Wenn sie demnächst wieder mal kommt würde ich das Ganze wiederholen und ein Filmchen machen.
