Alle Beiträge von Chrisbie
Anlasser reagiert manchmal nicht
Das sagt dir das 2 Schlüssel für das Auto programmiert worden sind. Alles gut. Wird auch so im Bordbuch/Anleitung beschrieben.
Benzinpumpe - Innenansichten
38 Jahre, geschätzt 300 tkm gelaufen. Da hat sich die Bürste 1,1mm eingegraben. Zwischen den Ankern und den Wicklungsdrähten finden sich auch überall kleinste schwarze Krümel und Ablagerungen.
Nachtrag: Der Motor tut es noch. Die Windungen sind alle intakt. Nach Reinigen des Kontaktringes zieht er auch wieder Strom. Tut sich aber nicht drehen.
Und hier die Rollenpumpe an sich welche vom Motor angetrieben wird. Was auffällt sind die schwarzen Verfärbungen im dritten Bild. Ich vermute das die Pumpe hier Krümmel angesaugt und zermahlt hat. Solange bis sich nichts mehr drehte. Fazit: Achtet auf eure Pumpen.
Unser Eisblauer ein 900er BJ 84. Nach längere Standzeit sprang er zwar an und lief einigermaßen. Von der Garage in den Carport gewechselt. Nach zwei weiteren Wochen sprang er nicht mehr an. Benzinpumpe ohne Geräusche. Nachgesehen, ausgebaut und das übliche: Der Gummiteller mit dem Filter unten an der Pumpe war nicht mehr. Einzelne Stücke und Brösel. Nun ist eine neue Pumpe drin und ich habe mal die Alte zerlegt. Da ging wirklich nichts mehr die zog keinen Strom wenn man Spannung angelegt hat. Hier also die Pumpe (das ist nicht die originale, ich hatte schon vor Jahren aus dem gleichen Grunde die Pumpe ersetzen müssen) Bosch 0 580 254 933 Durchmesser 60mm hergestellt 1986 So weit, so gut. Kupferpatina.
WIS
Wasser im Kofferraum
Die Heckscheibe
Weitere Möglichkeit - Eigene Erfahrung. Die Scheibe klebt nicht mehr richtig. Bei mir an der unteren Kante. Da lief das rein sammelte sich unten innen an der Scheibe bis zum Überlaufen. Bei Kurvenfahrten ergoß sich das dann in den Kofferraum.
Woher kommt der Unterdruck für die Heizungsregelung?
Alles schon so lange her seit ich das ausgebaut hatte. Ich grübel jetzt was innen der dritte Schlauch war. Außen sind drei Anschlüsse aber nur zwei Schläuche. Der dritte Anschluß ist verschlossen.
Beifahrerseite, Fußraum. Da wo der Kasten mit dem Luftfilter eingebaut ist. Darunter 3 Durchgänge für Unterdruck nach Außen in den Motorraum. Habe leider kein Innenbild. Einer zum Unterdruckspeicher. 2 zum Steuern der Klappe wenn Klimaanlage verbaut ist. Bild zeigt ausgebaute Inneren. Du siehst links die Öffnung zur Motorhaube, daneben die Klappe mit dem Luftfilter. Umten drei Schläuche die vom Innenraum gesteckt sind.
Aero World
Ohne jetzt den Inhalt besagter Postings zu kennen aber was ich mir wünsche/vorstelle: Als Beispiel: Ich habe einen Motor gekauft ... Technische Daten, Laufleistung etc. entsprach nicht den gemachten Zusagen. Angaben was nicht meiner Erwartung entsprach. Reklamation wurde verweigert. Die sachlichen Gründe angeben. Fertig. Mehr brauche ich nicht um mir aus der Gesamtheit aller Postings mein eigenes Bild zu bilden. Eventuell melde ich mich dann selbst per PN demjenigen um Details zu erfragen.
DIY Bluetooth Emulator Modul - BlueSaab
Zu deiner Frage: Ja ich hätte Interesse an der neuesten 6er Version.
Hatte mir vor Jahren (2021) mal eines bei Tradera gekauft. Version 5. Funktioniert. Musste aber für mein 9-3 I Cabrio (ohne CD) ein Kabel besorgen und dessen Anschlüsse im Stecker umpinnen. Werde mal demnächst die Firmware updaten.
1,9 TDI - Länge der Starterbatterie
Wenn ich mich richtig erinnere kann der Klotz zum Fixieren gewendet werden um eine andere Länge zu fixieren.
Tech2 Lambdasonde 2 Liniendiagram anzeigen lassen
Wenn der Link nicht funktioniert dann auf GITHUB hier https://github.com/tech2wiki/tech2wiki-website/blob/main/content/media_archive/pdf/README.md
Details auch hier https://tech2wiki.com/content/media_archive/pdf/gm_tech2_user_guide.pdf
Wähle bis zu drei Werte aus (Enter-Taste). Dann erscheint ein Sternchen vor dem Wert. Gehe ins Liniendiagramm und du siehst die Werte.
Saab-Sommergrillen am 14.09.2024 in Bützow /MV
Schön war's. Klingt so kurz. Trifft es und trifft es auch nicht. Man kann es mit diesen 3 Worten doch nicht so richtig ausdrücken. Es hat Spaß gemacht. Die Anreise. Die Ausfahrt. Das beisammen sein. Die Gespräche. Das Essen. Das Grillen. Das abendliche Sitzen an der Feuertonne. Das Frühstück. Und und und...... Danke. Danke. Danke. An Euch alle.
Habt ihr was da? Kann wer was mitbringen? https://saab-cars.de/threads/kombi-kofferraummatte-verkleidung-uber-dem-reserverad.85593/#post-1715793
Unfallschaden, was tun (900i)
Du hast einen Schaden. Du machst den bei der generischen Versicherung geltend. Dazu gehören Anwaltskosten, Gutachter, Reparatur, Nutzungsausfallzeiten, Auslagen. Die generische Versicherung will so wenig wie möglich zahlen. Also versucht sie ihre eigenen Gutachter anzubringen. Davon kann ich nur abraten. Besonders wenn plötzlich einer bei dir klingelt und den Saab begutachten will ohne das du das angefordert hast.
Für die Kids könnten wir auch Stockbrotteig vorbereiten.
Abends offenes Lagerfeuer. Guuuuuut. Interesse an einer Suppe über dem Feuer? Würde dann Dreibein, Kessel und Inhalt beisteuern.
SAAB 9-5 Kombi als Microcamper
Wurde hier im Forum angeboten. [EMBED content=thread-85456]https://saab-cars.de/threads/9-5-kombi-2004.85456/[/EMBED]
Saab Sonett II V4 #335
Ich blase den Kanal im Sprühkopf mit Druckluft aus. Und wische mit Korux Verdünnung sauber.
