Chrisbie
Alle Beiträge von Chrisbie
  1. Im Bild ist der Deckel schon ausgewischt.
  2. 209000 km, Erbstück, quasi nur ein Eigentümer, unter meiner Ägide 42000 in 14 Jahren. Davor wurde irgendwann mal die ZKD erneuert.
  3. 900 I BJ 84, MJ 85, 16V Vollturbo Nach längerer Standzeit und Fehlersuche läuft der Motor wieder. Habe jetzt einstarkes Geräusch im Kettenkasten. Wie z.B. hier zu hören. Mit Stethoskop höre ich es am lautesten über der Steuerkette in der Mitte vom Ventildeckel. Ventildeckel runter und mal nach gesehen. Kettenspanner alte Version habe ich noch nicht entnommen. Fragen: Das Durchdrücken der Kette ist akzeptabel? Den alten Kettenspanner gibt es ja nicht mehr. Ersetzbar durch die neue Version? Ich lese im Web die Kettenführung im Deckel soll weich sein. Ist aber hart jedoch noch nicht tief eingelaufen? Hat wer Bilder vom alten Kettenspanner im ausgebauten Zustand? Die drei halbrunden Vertiefungen im Kopf waren durch einzelne Gummis gefüllt. Ersetzen? Sehe die sind bei Sk..x dabei.
  4. Hast du mal den alten Spiegelmotor benutzt?
  5. War Global TIS nicht Web basiert? Glaube mich zu erinnern das es nach einem Update des Internet Explorer Probleme gab weswegen ich zu TIS2000 gewechselt bin. Läuft bei mir auf Mac mit Parallels VM und Win XP 32 SP3
  6. Chrisbie hat auf kkkawa's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sind gleich
  7. http://www.z90.pl/saab/Angry%20Kitchen%20Appliances_%20Saab%209-5%20Audio%20FAQ.html Ist zwar für den 9-5. Behandelt aber auch den AS3.
  8. Meine letzte Aktion war Servicezugang um im 9-3II anklappbare Spiegel freizuschalten.
  9. Chrisbie hat auf Lehmann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Nicht ohne den Plastikniet zu zerstören. Der wird innen von einer Sicherungsscheibe gehalten.
  10. Habe mal versucht das nachzustellen. Die Punkte kommen bei mir wenn ich die Karte Wechsel. Also z.B von 44.000 zu 148.000 oder umgekehrt. Ich denke in diesem Fall wird von der Karte etwas in das Tech2 kopiert. Schaut für mich also nach Kopierfehler aus. Würde also mal den Kartensteckplatz überprüfen/nachlöten. und auch mal den Steckplatz wechseln.
  11. Chrisbie hat auf Lehmann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    WIS: Rear Side Trim, CV ausbauen dann liegt die Abdeckung frei. EPC: Gruppe 8B Karosserie Innen 320 Seitenverkleidung. Abdeckung reparieren ist ja hier schon beschrieben worden.
  12. Chrisbie hat auf Monaco Franze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn du die Nadel mit Tech2 über den gesamten Bereich bewegen kannst dann kannst du davon ausgehen, daß der Eingang am Steuergerät funktioniert und der Fehler am Schwimmerschalter oder Kabel zu suchen ist bzw. der Schwimmer selbst vielleicht irgendwo hakt.
  13. Chrisbie hat auf Monaco Franze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Baujahr und Modell wählen. Karosserie "Aktivieren" drücken Etwas auswählen. Z.B. Kraftstoffstand Wert Verringert, Erhöhen, etc Taste Exit uzum Verlassen
  14. Chrisbie hat auf Monaco Franze's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ja kannst du
  15. Lautsprecher läßt sich nach meinem Dafürhalten auch nur durch öffnen der Klappe tauschen. Der Platz ist eigentlich da. Und wenn der Lautsprecher weggeschnitten wird mit Dremel oder was auch immer sollte das gehen.
  16. Mal ohne Tastatur betreiben um eine dauergedrückte Taste auszuschließen. Zeige mal ein Bild vom Screen wo er hängen bleibt.
  17. Schrauben aufbohren wird dir das Plastikgewinde kaputt machen. Sind selbstschneidende Schrauben. TORX 8.
  18. Was so im Web steht bedeutet der Ton beim Blinken ist TÜV relevant. Wenn der alte Lautsprecher so festgeklebt ist hilft nur dasStück für Stück mit Seitenschneider wegschneiden. Dann bleiben auch am Ende die Anschlüsse stehen und sollten sich einfach auslöten lassen. Welche Schrauben meinst du?
  19. Chrisbie hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    75 Jahre. Wer erkennt den Hersteller?
  20. Chrisbie hat auf JL9000's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Bin dabei mit Begleitung
  21. Das PDM Türmodul in der Beifahrertür speichert 3 Positionswerte für den Beifahrerspiegel. Vom Sitz kommt die Info welche Taste gedrückt wurde. Das PDM wählt den gespeicherten Wert und steuert die Spiegelmotoren an /max. 20s) bis die Werte vom Spiegelmotor mit den gespeicherten übereinstimmen. Ändern sich die Werte vom Spiegelmotor nicht geht das PDM davon aus das die Position der gespeicherten entspricht. Fehlermöglichkeiten: Das PDM erhält keine Info welche Taste am Sitz gedrückt ist. (Kabel?) Der Speicher im PDM ist defekt. Die Werte vom Spiegelmotor können nicht gelesen werden. (Kabel?, Sensor?) Mit Tech2 (Servicegerät) Funktionen und werte überprüfen lassen. Daran entscheiden was getauscht oder repariert werden muss. Gibt einigen Besitzer eines Tech2 hier die gerne helfen. Da gibt es hier im Forum eine Liste https://saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/
  22. Chrisbie hat auf Lehmann's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hier ein Video. Gezippt mit MAC. Also entpacken. CabrioFederLuke.mov.zip
