Chrisbie
Alle Beiträge von Chrisbie
  1. Chrisbie hat auf MathewSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    Gerade einen von privat gekauft. Serviceheft dabei. Gut gefüllt. Händler/Werkstatt die den Wagen betreute konnte mir sogar alle Rechnungen der letzten 7 Jahre audrucken. Besser geht es doch nicht. Oder?
  2. Schließen über Fernbedienung verlangt die Komfortfunktion Fingerschutz/Einklemmschutz. Du hast diese wenn du mit den Tasten in den Türen das automatische Schließen auslösen kannst. Es gibt unterschiedliche Steuergeräte in den Türen und unterschiedliche Kabelnetze. Wer umbauen will muss das berücksichtigen.
  3. Chrisbie hat auf MathewSaab's Thema geantwortet in 9-5 I
    schaust du erst einmal hier in der Kaufberatung. https://www.saab-cars.de/threads/kaufberatung-saab-9-5-1997-2010-ys3e.30710/ Und dann mal einen der Moderatoren bitten den Thread hier in den 9-5er Teil zu verschieben. Ansonsten Herzlich willkommen hier
  4. Chrisbie hat auf UweB's Thema geantwortet in 9-3 II
    Nach WIS Fehlerkriterium "Lambdaregelung unzureichend oder nicht vorhanden" Von daher auch mal da suchen. Lambdasonden etc. Neben dem Tausch der Pumpe und des Ventils wurde auch die Verschlauchung auf Dichtheit geprüft? Ansonsten läßt sich mit Tech2 auch einiges im Sekundärluftkreis ansteuern und testen um die Funktion und Dichtigkeit zu prüfen.
  5. Chrisbie hat auf UweB's Thema geantwortet in 9-3 II
    Oder mit der Dokumentsuche.
  6. Chrisbie hat auf UweB's Thema geantwortet in 9-3 II
    P0411 findet sich im 900er MJ 1998 Fehlercode P0411 eingeben und [Hinzufügen]. In der Liste markieren und [suchen]
  7. Saab WIS online durchstöbern. Videos auf youtube suchen. Jetzt was zusammen schreiben ist zuviel Aufwand. Entrosten kann man nichts. Ist alles Alu. Den Spiegelfuß kann man auseinander nehmen. Ist aber nicht mehr ordentlich zusammen zubauen.
  8. Chrisbie hat auf zehnelf's Thema geantwortet in 9-5 I
    Eventuell auch hier vergraben. https://www.saabdocs.com/English/index.html
  9. Chrisbie hat auf JL9000's Thema geantwortet in Saab Gemeinschaften
    Wie sieht’s denn jetzt am 31ten aus?
  10. Chrisbie hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Was für eine Blechstärke verarbeitest du da eigentlich?
  11. Habe ich manchmal wenn ich die Batterie im Auto lade. Batterie separat laden hilft dann.
  12. Frage: Warum bildet sich beim automatisierten Punktschweißen ein Trichter? Blech 0.75, Draht 0.8, 4.1 m/s, Dauer 1.1 s
  13. Chrisbie hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Einmal hinten Stoßdämpfer wechseln. Ist ja schnell gemacht. Aber Rost im Falz unten im Radhaus führt erst einmal zu Müssen noch innen alles freilegen und die Nähte noch genauer untersuchen.
  14. Update: Habe einen passenden Deckel bekommen. Alte Beschriftung mit breiter Führung. Werde jetzt noch die Spannung der Kette prüfen. Wenn nötig die Kette tauschen und den neuen Deckel nehmen.
  15. Suche mal nach 0265202477 bzw. 5060686. Das sind die Nummern auf dem Hydraulikblock.
  16. Vielleicht klingt das ein wenig nach Krümelkackerei aber: DSGVO? Einfach so woanders hin überführen ohne Zustimmung?
  17. Break Lampe Geschlossener Schalter am Bremsflüssigkeitbehälter legt Pin 13 am Hauptinstrument auf Masse.
  18. ABS Lampe Abhängig vom System entweder direkt vom ABS Steuergerät. Anschluß 21 am ABS Steuergerät / Anschluß 7 am Hauptinstrument wird bei Fehlern auf Masse gelegt. Wenn mit TCS oder ESP dann als Busmeldung vom TCS bzw ESP Steuergerät.
  19. Nein. Meldung kommt vom SRS Steuergerät.
  20. Wenn du tiefer in die Materie einsteigen willst dann besorge dir am besten WIS und EPC und installier das auf einen PC. Hier gibt es einen Thread dazu https://saab-cars.de/threads/epc-und-konsorten-auf-x64-plattform.32425/ .
  21. https://saab-cars.de/attachments/img_20240701_103225-jpg.274179/ Wenn so wie es aussieht ABS und Airbag LED fehlen dann ist das ein Fall von Betrug. Nach meiner Meinung so gravierend das Menschenleben gefährdet werden. Ein Fall für den Anwalt.
