Chrisbie
Alle Beiträge von Chrisbie
  1. Auf die Frage was dahinter liegt:
  2. Die Ursache vom Öl Austritt. Dieses Wochenende wieder alles freigelegt und genauer nachgesehen. War mir beim Ersetzen der Wasserpumpe so intensiv nicht aufgefallen. Dachte es wären nur Schleifspuren. Denkste. Die Scheibe der Wasserpumpe hat sich durch den Deckel gegraben. Nun die Frage: Erstmal mit Klüssigmetall abdichten? Legieren wie in www.tav3.de ? Hätte für mich den Reiz das ich es ohne Motor auszubauen machen könnte. Wenn es nicht funktioniert kann man immer noch den Stirndeckel auswechseln.
  3. 9-5 I Aero MJ 2003 272 tkm B235R ATM 283 tkm, volle Hütte. Im Dezember noch knochentrocken. Im April zur Durchsicht vor dem Urlaub -> Motor stark verölt. Sind dann noch nach Schweden und zurück immer den Ölstand im Auge. In der Werkstatt hieß es dann ZKD und Wasserpumpe mit beginnendem Lagerschaden. Noch ein Weilchen gefahren und dann im Juni abgestellt. Habe jetzt die Wasserpumpe ersetzt, alles saubergemacht, Ölpumpe mit neuen Dichtungen versehen. Soweit alles gut aber Motor leckt weiterhin. Da läuft es runter. Muss ich erstmal wieder alles freilegen und dann schauen.
  4. Chrisbie hat auf spike49's Thema geantwortet in 9-5 I
    Erst einmal Danke für eure Antworten. Habe mir jetzt alles angesehen und geprüft. ZKD ist dicht. kein Ölverlust. Kühlwasser ohne CO2. Ölleck aber gefunden. Mache dafür aber in einem anderen Thread weiter. https://www.saab-cars.de/threads/schaden-im-stirndeckel-zur-kette.83251/#post-1679104
  5. Chrisbie hat auf spike49's Thema geantwortet in 9-5 I
    Skandix bietet einen Dichtungssatz an. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/dichtungen/zylinderkopf/dichtungssatz-zylinderkopf/1014861/ Habt ihr Erfahrung damit? Ist der brauchbar? Gibt es woanders auch solche Sätze?
  6. Sehr schön. Zum ersten Mal dabei gewesen. Gerne wieder. Auch mit Zelt zum Übernachten. Ein großes Danke an [mention=536]bixebixe[/mention] für die Einladung und an alle anderen für die nette Zeit.
  7. Zum Glück Nudelsalat, Brot und Tsatziki dabei.
  8. Hinter Neuruppin Unfall Stillstand auf der Autobahn
  9. Chrisbie hat auf erik's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Respekt
  10. Kannst du problemlos anschließen. Ein Tech2 zum Scheiden/Verheiraten ist nicht nötig. Beim Kauf darauf achten das der 4-stellige PIN Code mitgegeben wird. Wenn keiner dabei ist kann eventuell die Saab Werkstatt weiterhelfen wenn die VIN vom Vorgängerwagen bekannt ist.
  11. Hier noch die danach Bilder
  12. Chrisbie hat auf spike49's Thema geantwortet in 9-5 I
    Muss mir das nächste Woche mal ansehen. Bin am WE als Umzugshilfe eingeteilt.
  13. Chrisbie hat auf spike49's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da kommt Öl. Stirndeckel ausbauen und abdichten bei eingebauten Motor. Das Platzangebot ist doch so schon nicht üppig. Zumal der Deckel doch auch unter dem Kopf abschließt. Oder? Nachtrag: Nach WIS erfolgt das bei ausgebautem Motor. Da werden noch Führungshülsen ausgetrieben.
  14. Chrisbie hat auf spike49's Thema geantwortet in 9-5 I
    9-5 I Aero MJ 2003 272 tkm B235R ATM 283 tkm, volle Hütte. Im Dezember noch knochentrocken. Im April zur Durchsicht vor dem Urlaub -> Motor stark verölt. Sind dann noch nach Schweden und zurück immer den Ölstand im Auge. In der Werkstatt hieß es dann ZKD und Wasserpumpe mit beginnendem Lagerschaden. Noch ein Weilchen gefahren und dann im Juni abgestellt. Habe jetzt die Wasserpumpe ersetzt, alles saubergemacht, Ölpumpe mit neuen Dichtungen versehen. Soweit alles gut aber Motor leckt weiterhin. Da läuft es runter. Muss ich erstmal wieder alles freilegen und dann schauen. ZKD Wechsel würde ich mir schon zutrauen. Aber Stirndeckel. Hier wurde von hitzefesten Silikon gesprochen um das eventuell von Außen abzudichten. Was nimmt man da? Habt ihr eine Empfehlung? Und bei der Suche nach Ursachen bin ich im Netz auch auf das hier gestoßen https://autostrong-m.by/post/nadezhnost-legendarnogo-dvigatelya-saab-2-3t-b235/ Ist kyrillisch läßt sich aber automatisch übersetzen.
  15. Wie patapaya oben schon erwähnte auch das EVAP Ventil prüfen. https://www.saab-cars.de/threads/p0507-zu-hohe-leerlaufdrehzahl.51158/#post-994496
  16. Hier noch die Rückmeldung: Dom geschweißt, neuer Querlenker, Achsvermessung und neuer TÜV. Jetzt rollt er weiter.
  17. Ich gehe mal davon aus du das Kabel an beiden Möglichkeiten ausprobiert hast. Direkt am Tech2 und am OBD-Kabel. Sicherung im Stecker Zigarettenanzünder geprüft?
  18. Was soll vom Datum am Verbandkasten abgeleitet werden? Wenn ich die Verkaufshülle abmache ist am Kasten selbst kein Datum zu finden. Wichtig ist ob der Inhalt den Vorschriften entspricht.
  19. https://www.klassiker.nu/reportage/modell/saab-900-turbo-lyx-1983?utm_source=rule&utm_medium=email&utm_campaign=läs%20gratis%3A%20Lyxig%20Saab%20900%20Turbo%20%2B%20billig%20Rolls%20Royce%20%2B%20renovering%20av%20förgasare%20%20%2B%20Sverigeresan Artikel über dan Saab „Lyx“
  20. Chrisbie hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Am Sonntag in Osby, Schweden
  21. Auf der Fähre nach Schweden: so geht Camping
  22. Darauf achten das der Zug am Getriebe richtig eingehängt ist. Damals hatten wir das falsch gemacht und das Ganze hat nicht funktioniert. Das WIS schreibt auch: "Der Einstellungsmechanismus muss auch vollständig zur Spritzwand eingedrückt sein, damit die Einstellung erfolgreich funktioniert." Da gibt es dann auch noch eine Service Information 410-1976 wegen schwergängigem Kupplungszug. https://www.genuinesaab.com/psi/files/clutch-cable.pdf
  23. Chrisbie hat auf Saabneun's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was hast du den schon probiert um die V44 auf die leere Karte zu bekommen?
  24. Danke für eure Antworten. Werde ich mal die Türverkleidung abnehmen und schauen was das Schloss macht.
