dick-tracy
Alle Beiträge von dick-tracy
  1. Das kann ich mir nicht vorstellen, daß die ligiere Passung Riemenscheibe - Kurbelwelle zzgl. der rauen Oberfläche der Unterlegscheibe das dichten soll. Leider habe ich mir das damals beim Steuerkettenwechsel nicht genau angeschaut. Wir hatten arge Zeitnot und es gerade zum letzten Gongschlag alles zusammen. Zum Glück hat auch alles gehalten bis auf zwei übersehenen Schrauben der Ölwanne. Dieses Mal war es etwas kritischer. Die große Schraube war nach der Probefahrt schon wieder locker. Bei der ist auch nichts mit spannen. Man dreht und zack ist sie fest. Das nächste Mal mache ich auf das Gewinde etwas Dichtungsband, dann kann ich ruhiger schlafen. Weiterhin bleibt für mich die große Frage, wie dichtet es zwischen Kurbelwelle und Riemenscheibe An der Stelle bewundere ich die Werkstätten, daß sie eigentlich die Autos technisch einwandfrei montiert zurückgeben (müßten), auch an technisch unbedarfte Menschen, die vielleicht mit der verlorenen Ölablaßschraube fahren, bis zum Totalschaden des Motors.
  2. Hallo, hättest Du Fotos davon ?
  3. Es ist nichts ausgetreten, weder bei der alten noch bei der neuen Riemenscheibe und ich würde gern verstehen warum. Bei der Alten habe ich nicht weiter geschaut, aber die Neue wackelt nicht. Beide lassen sich leicht auf die Welle schieben. Das kann für mich nicht zur Dichtigkeit führen, zumal das Öl unter Druck sein müßte.
  4. Was habe ich dann für ein größeres Problem
  5. Auf der Außenseite sitzt der Dichtungsring und auf der Innenseite ? Die rote Fläche wird mit dem Wellendichtring gedichtet und die grüne Fläche ?
  6. Das Loch für die Schraube schon, aber die Riemenscheibe ist doch auf die Welle geschoben. Wie dichtet das dann ?
  7. Da habe ich noch eine Frage zur Abdichtung bei der Riemenscheibe. Außen wird sie durch den Wellendichtring in dem die Riemenscheibe sitzt gedichtet. Aber wie sieht es aus, wo die Riemenscheibe auf der Welle sitzt ? Was dichtet hier ab ? Die Riemenscheibe sitzt blank auf der Welle. Wo ist hier die Dichtung ? Könnte mir das bitte jemand erklären ? Vielen Dank
  8. Welchen "ersten Fred" meinst Du ? Vielleicht bekommst Du durch die bunten Bilder Mut, es mal selbst zu versuchen ? Wenn der ahnungslos dick-tracy das schafft, sollte es nicht zu schwer sein. Auch wenn ich Dir wünsche, daß Du nicht in die Verlegenheit kommen wirst.
  9. So etwas gab es auch zum händischen dazu- und abschalten. Ja, wie meistens ...
  10. Riemen gespannt: läuft wieder: Falls es Hinweise gibt, sind sie immer willkommen.
  11. Die neue Riemenscheibe etwas anpassen: Damit die Schleifklötze nicht in der Nut hängen bleiben, Holz einlegen: Umlenkrolle: bleiben, eolz einlegen:ue Wie kann man die Dichtungen von den Nadellagern erneuern ? Spannrolle: neue Riemenscheibe paßt: Riemen aufgelegt:
  12. Demontage defekte Riemenscheibe: Da die neue Riemenscheibe nicht paßte, ist mir hier der Faden verloren gegangen, und ich habe nur die Sammlung demontierter Teile: Hier der Riemenspanner/Dämpfer, der vielleicht die Ursache für den Tod der Riemenscheibe ist.
  13. Hier die gemachten Fotos rein. An sich ist es eine einfache Übung die Teile zu tauschen. Aber vielleicht hilft es dem ein oder anderen in der Materie. Natürlich zeigt alles nur was ich gemacht habe und ist keine Anleitung für das Handeln anderer oder zum Nachmachen. Die Ausgangssituation: Zierleiste und vorderes Radhaus sind schon demontiert. die defekte Riemenscheibe: Lösen der Schraube der Riemenscheibe: Werkzeug zum entspannen des Rippenriemens/Dämpfers: Entspannen des Rippenriemens/Dämpfers:
  14. Was dafür für Kabel an Meter und Querschnitte verlegt werden müßten
  15. Beim Anziehen der Schrauben von Umlenkrolle und Dämpfer oben gab es bei fest das Gefühl, so richtig fest ist nicht und weiter drehen mag ich nicht. Nun sind die Löcher 5mm tiefer als die Schrauben lang. Die würde ich erstmal mit längeren Schrauben ausschöpfen wollen. Ergänzend wäre noch die Verwendung von Schraubenfest mittel. Ich habe noch kein Gefühl, wie fest die Schrauben mit Schraubenfest mittel werden und wie sie sich dann wieder lösen lassen. Letztlich muß eine Gewindereparatur her und da ist die Frage, ob sich die Investition darin lohnt, oder für die beiden Löcher eine Fachwerkstatt hinzugezogen wird. Das selber machen, würde ich schon versuchen. Was mich etwas wundert, daß die Gewinde mit nur einem Gewindebohrer geschnitten werden. Bei ALU vielleicht möglich, aber in drei Schritten fände ich verträglicher. Allerdings ist der Ruf einer Fachwerkstatt gerade wieder in Schutt und Asche gegangen. Zahnriemen um einen Zahn versetzt und WAPU gleich ganz falsch eingebaut. Mit den Teilehändlern vor Ort ist das auch immer so eine Sache. Heute habe ich wegen einer M8x60 15min rumtelefoniert und bin 20min hingeradelt. Es ist (A) nicht einfach jemanden zu finden und (B) ob er das gesuchte parat hat.
  16. Daten für diesen Dichtungsring: Id=48, Ad=66.65, d=10 Vielen Dank
  17. dick-tracy hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    [mention=509]eisensturm[/mention] - danke Dir, da muß ich mal schauen, ob es mit meinem Teil evtl. auch so funktioniert. Mein Teil funktioniert genau entgegengesetzt. Es zieht das Lager raus/rein. Bei mir wäre der Schlauchanschluß und die Nespressokapsel im Weg. Würde dann aber beim Einbau gut funktionieren. Wie geht der bei Dir von statten ? [mention=75]klaus[/mention] - so hatten wir das beim letzten Mal auch gemacht. Wenn man die LIMA wegklappt, kann man dann bequem nach den Kohlen schauen, wieviel davon noch vorhanden ist ?
  18. und auch €,€€ Was heißt jetzt "haltbarer" ? Einfach so durch Vibrationen gehen die in die Knie, oder beim wiederholten Raus-Rein-Schrauben ? Lohnt sich die Anschaffung oder läßt man das lieber machen ?
  19. dick-tracy hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Noch zur Info, die Fotos sind mit etwas angehobenem Motor gemacht worden.
  20. Diese blauen und roten Sets in der Bucht, sind die brauchbar ?
  21. dick-tracy hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Heute gibt es einen Blick auf die unteren Motorlager und ich würde Euch gern um Eure Beurteilung bitten. Beim Hinteren ist natürlich nicht viel zu sehen. Könnt Ihr mir nebenbei noch sagen, was das für ein schwarzer Zylinder hinter dem Wischwaschbehälter ist ?
  22. Man kann gar nicht so dumm denken und muß auf alles aufpassen. Anstelle der Umlenkrolle für den 9k hatte man mir eine für den 9-5 geschickt. Zum Glück hatte ich noch eine passende in Reserve. Kann ich beim nächsten Mal von der 9-5er Rolle das Loch für den dickeren Bolzen aufbohren und die dann in den 9k bauen ?
  23. Ist für das Eindrehen bei der oberen Befestigung des Riemendämpfers genug Platz zum Arbeiten ?
  24. Warum auch immer, nach Zusammenbau heute: https://www.saab-cars.de/threads/riemenscheibe-gummi-rausgequetscht.78202/page-2 lief der Motor erstmal im Stangas ganz normal etwas unter 1000 U/min. Ich hoffe damit, daß hier die Selbstheilung eingetreten ist. Mißt, die Messingbuchse habe ich vergessen anzuschauen. Ich versuche morgen dran zu denken.
