quixo
Alle Beiträge von quixo
  1. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, das ist auch eine andere Kerze (war auch erstaunt). So eine, wie man normalerweise für LPG hernimmt. Deshalb sieht die anders aus.
  2. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    [mention=225]troll13[/mention] danke für den Hinweis. So wie du das beschreibst, ist es wirklich keinen Fuel-Cut (wusste einfach nicht, wie ich es besser beschrieben konnte) Vielleicht noch einmal anders beschrieben: Sobald die Turbo-Nadel (unabhängig der Drehzahl) im 3/4 der Normalanzeige (vor dem roten Bereich) angekommen ist, fängt der Motor so leicht an zu stottern, wie wenn man mit mit einem gedrosselten Mofa unterwegs wäre (fällt mir momentan kein besserer Vergleich ein) und beschleunigt nicht weiter. Wenn ich dann leicht vom Gas gehe (und der Turbo wieder weniger Druck hat), ist das vorbei. Wenn ich einen Gang (automatik) runterschalte und der Motor mit höherer Drehzahl arbeitet ist auch wieder alles i.O. bis die Anzeige wieder in dem genannten Bereich kommt, dann geht wieder nichts ausser dieses leichte Stottern. P.S. Auspuff: Der ist auch undicht, kann das etwa einen Einfluss haben? Also, wie geschrieben, muss ich zuerst die Bremsen machen und dann schauen, wie ich zu einer Probefahrt komme, da der Saab abgemeldet und ohne TÜV ist. Vermutlich werde ich eine Vorabzuteilung (Anmeldung ohne TÜV) machen und dann bin ich wenigstens eingeschränkt mobil!
  3. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo zusammen, ich komme leider nur langsam voran, liegt sonst noch so einiges an. Am Saab habe ich heute die Zündkerzen gewechselt. Die alten sehen so aus: oben ist die vom rechten Zylinder in Fahrtrichtung. Ob es was geholfen hat. Weiß ich noch nicht, da zuerst die Bremsen neu müssen (sind auf Stahl) bevor ich wieder damit auf Probefahrt fahren kann. Gefühlt aber denke ich, dass evt. auch noch eine Zündspulen defekt sein könnte. Muss ich mit einzeln abstecken noch prüfen ( oder merkt man das gar nicht?)
  4. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke auch dir. werde jetzt mal die Kerzen neu mache. Das ist wohl der einfachste Schritt. und dann weiter ….. Armin
  5. quixo hat auf monte03's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hi Thomas, diese Anleitung könnte ich auch gebrauchen. Meine Gebläsemotor (Klimaautomatik) bewegt sich auch nicht. Gruss Armin
  6. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    ok. dann Schritt um Schritt......
  7. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich konnte auch einen Fehler auslesen: P1312 --> Verbrennungserkennung nicht plausibel! Zündkerzen habe ich mir auch schon gedacht und bereits bestellt. Gruss, Armin
  8. quixo hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo zusammen, ich habe mir gestern einen 9-3 II Aero gekauft. (Eckdaten: 325tkm Jg. 2003, 209PS, Automatik, LPG) Hier gibt es einiges zu tun, bevor er wieder auf die Strasse kommt. Unter anderem passiert folgendes: Beim Beschleunigen fängt der Motor an zu stottern, und das immer kurz bevor die Turboanzeige den roten Bereich erreicht. Das ist dann auch meistens bereits so bei 2500 U/min (das kann auch Zufall sein, da die Automatik immer in dem höchsten Gang schaltet). Mir scheint das nicht wirklich normal zu sein (Fuel-Cut?)? Wenn ich manuell schalte und die Turboanzeige nicht in den Bereich kommt, kann ich auch höhere Motordrehzahlen fahren. Auch wenn ich im Stand ohne Gang gas gebe, dreht der Motor normal hoch. Es ist kein Unterschied zwischen Benzin- und Gas-Betrieb erkennbar. Ist so ein Verhalten/Fehler bekannt? Wo kann ich da anfangen zu suchen? Danke im voraus für eure Tipps Armin
  9. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Die Kontakte sehen soweit gut aus, aber da werfe ich noch einmal einen Blick drauf. Was auch komisch war, als ich den LMM abgesteckt habe 8wie von "Schnute" empfohlen, lief der Motor gut, aber wenn er warm war, ist er immer wieder bei niedriger Drehzahl ausgegangen und/oder hat das Gas schlecht angenommen. Aber nur ohne LMM.
  10. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hallo allerseits, ich habe mir jetzt aus England einen Bosch LMM mit der richtigen Nummer und auch neu besorgen können (hat halt ein bisschen gedauert). In D war leider für den 96er keinen LMM zu kriegen! Den neuen LMM habe ich jetzt gestern voller Freude eingebaut und nach ein paar 100m ist die "check engine" Anzeige auch wieder erloschen. Nach ca. 30 km und einem Stop zum Autowaschen leuchtet die "Check engine" Anzeige leider wieder fröhlich vor sich hin. Sie ging dann auch noch einmal kurz aus, aber sofort wieder an. Hat jemand eine Idee, wie und was ich noch checken und/oder ausprobieren kann? Bin langsam mit meinem Wissen am Ende. Gruss Armin
  11. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    naja, ist leider nicht so einfach. Erstens steht für meinen (Jg 96) im EPC: 46 60 817 NLS Auf meinen LMM steht: Bosch 0 280 217 520 Und innen auf dem Sensor steht: Bosch 572 06 2B 102 Mit der Bosch-Nummer findet man nur völlig überteuerte und wenn man nach dem 902 2.5 V6 sucht, kriegt man für alle Jg alles mögliche angeboten (hatte schon mal einen von einem anderen Jahrgang eingebaut und der hat überhaupt nicht funktioniert). naja, suche weiter!
  12. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Habe ich. Und ich halte euch auf dem Laufenden
  13. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Alles wieder zurück auf Start. Check engine leuchtet wieder. Jetzt werde ich doch ein Ersatz LMM besorgen.
  14. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Feedback: Ich habe mal eine ruhige Minute genutzt und den Saab aus der Garage gefahren. Wie von euch empfohlen habe ich den LMM abgesteckt und siehe da, auf einmal ist ein viel ruhigerer Motorlauf und eine viel bessere Beschleunigung in den unterem Drehzahlbereich (denkt dran, es ist kein Turbo) merkbar. Danach habe ich den LMM ausgebaut und dann mit Bremsenreiniger und Druckluft gereinigt. Auch die Pins habe ich ein bisschen sauber gemacht. Und, was soll ich sagen!!! Keine "Check Engine" Anzeige mehr und ein sehr guter Motorlauf und sehr schöner gleichmässiger Durchzug.
  15. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja, den fahre und pflege ich jetzt schon seit bald 25 Jahre. Ist ein CJ7 von 79 mit dem 5,0 Liter V8 Motor und quadratrack. Ist immer wieder schön damit zu fahren!
  16. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke euch zwei, jetzt bin ich schlauer! Melde mich wieder, wenn ich weiter bin. Momentan steht der Saab in der Garage und wartet auf schöneres Wetter und auf mehr Zeit
  17. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke schon mal. auf dem von pierburg bin ich auch schon gestossen. Ich schaue mal die Nummer nach und dann weiter. Was bedeutet eigentlich NLS USE? Bei meinem 96er ist sowieso ein bisschen eine komische Konstellation, da ich den von Holland importiert habe und es dafür auch kein CoC gibt. Auch bei einigen Ersatzteilen ist die Angabe immer nur bis Jg95
  18. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Allgemeine Erstausrüster oder wer hat Saab/GM ausgerüstet?
  19. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Noch eine Frage dazu: Gibt es bevorzugte LMM Hersteller oder sind da alle gleichwertig (Preislich gibt es ja eine sehr grosse Spanne)?
  20. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Oha! Auch dir danke für den Hinweis! Armin
  21. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Danke für die Hinweise. sobald ich es ausprobiert habe (kann aber noch ein bisschen dauern, da meine Frau - und somit auch ich - eine neue Filiale für ihr secondhand Geschäft eröffnet) melde ich mich wieder zurück.
  22. quixo hat auf quixo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Hi, danke für den Link. Diese Übersicht hatte ich irgendwo gefunden, aber hier ist es besser und deutlicher dargestellt!
  23. quixo hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo zusammen, bei meinem 902 (2.5 V6 Jg. 96) leuchtet seit langer Zeit schon die "check engine" Lampe. Ab und zu erlischt sie für ein paar Kilometer (zum Beispiel für den letzten TÜV), aber nur ab und zu. Da ich noch keinen OBD 2 habe (sondern nur OBD 1), musste ich die Fehler ausblinken. Dabei kam folgendes raus: 2 1 : LMM? 7 1 : Gemischadaption 1,3,5 ? Meine Fragen dazu: 1) Habe ich die Code-Nummer richtig interpretiert? 2) Ist die Lösung einfach den LMM zu tauschen? Was sind eure Erfahrungen mit diesen Fehlern. Gruss Armin
  24. @Kater ich kann dir da ja nur zustimmen. Aber meine Tochter wollte eigentlich nichts so kleines, wie ein Corsa oder Polo. Seit ich meinen 902CV habe, habe ich ihn eigentlich nicht wirklich (ausser zum Reparieren oder so). Das Cabrio geht jetzt aber in den Winterschlaf und bei den momentanen Spritpreisen drängt sich ja auch was sparsames auf. Sie wollte jetzt eigentlich unbedingt wieder einen Saab (oder Alfa, Mercedes oder so was mit Kofferraum), aber kein Kombi und die Auswahl hier im Süden ist nicht unbedingt so riesig. Und ehrlich gesagt, ein 1.2L Corsa ist einfach vernünftiger um hier in der Gegend rumzufahren. Ist dann auch schon das 5. Auto (Jeep CJ7, Espace mit Gas, Citröen c3, Saab 902CV und jetzt den Corsa) im Fuhrpark. Und ja, das Blauzahn-Teil ist schon gefordert und die erste Frage "Kann ich das Auto auch umlackieren oder anmalen" kam auch schon. Mein Sohn (hat gestern die Fahrprüfung zum begleiteten Fahren, bestanden) hat da auch ganz klare Vorstellungen. Er sieht sich ganz klar in einem Mustang, alles andere sind keine Autos. Schauen wir mal, was da noch auf mich zukommt! Vielleicht krige ich über ihn wieder einen Aero im Programm. Wir werden sehen ......
  25. Jetzt also die Rückmeldung! Habe gestern den Saab angeschaut: Auto stand zugeparkt , so dass man minimum 10 Autos hätte umparken (und vermutlich fremdstarten) müssen, um da ran zu kommen. Um an den Saab ranzukommen, musste man schon labyrinthartig zwischen und über den geparkten Autos steigen (das nur um einen Einblick zu geben, wie es bei dem Händler aussieht). Habe den Händler angerufen und er wollte dann vorbeikommen. Habe zwischenzeitlich mal den Saab von außen inspiziert. Der Stand schon mindestens über ein Jahr dort und das Verkaufsplakat schlug noch 1.790€ vor (inseriert war er nur noch für 780€). Kurz gesagt; NICHTS, was man haben muss (Reifen uralt, Bremsleitungen undicht, Bremsen mit was auch immer - sah aus wie Schimmel - zugewachsen, Blechbereich rund um die Federabstützung hinten seeeeehr rostig, Radlauf hinten und Übergang zum Schweller auch komplett rostig, Motor von unten vor lauter Ölschmiere fast nicht sichtbar, usw, usw) Von Innen (Beifahrertüre war nicht verriegelt) so weit ok. Radio wurde mal getauscht. Winterreifen im Auto auch ca. 10 Jahre alt. Ob die Alarmanlage funktioniert und ob das Auto mit neuen Batterien anspringt, werde ich wohl nie erfahren, weil ich schon wieder weg war, bevor der Händler auch nur in der Nähe war. Ich bin dann kurzerhand zu einem privaten Verkäufer und habe dort einen Corsa angeschaut. Der wird es jetzt für meine Tochter werden. Sie wollte lieber einen Saab (meiner geht jetzt halt in den Winterschlaff), aber ein sparsames, funktionierendes Auto ist für sie jetzt doch vernünftiger. Danke euch für die ganzen Tipps, Ideen und Unterstützung bei dem Versuch einen Saab wieder auf die Strasse zu bringen. Aber auch ich musste wieder mal lernen, nicht alle alte Autos sind es Wert gerettet zu werden. Gruss Armin
