Alle Beiträge von RainerW
Mein 8TU drückt Öl aus dem Peilstab
Der Qualm kam ja durch verbranntes Öl vom Motorraum in den Innenraum. So hab ich das zumindest verstanden. Ich würde mal einen einfachen Kompressionstest mit den Fingern machen. Bei Totalausfall eines Zylinders, Kolben oder Ventil kaputt, ist das schon mit dem Fingertest eindeutig spürbar. Auslassventil ist auszuschließen, da baut sich im Kurbelgehäuse kein Überdruck auf. Einlassventile gehen selten kaputt, da sie durch den Sprit gekühlt werden. Riss im Kopf? Muss ein ordentlicher Riss sein. Loch im Kolben???? Falscher Zündzeitpunkt oder falsche Kerzen? Denke, dein Wagen ist gut gewartet. Hm.... vielleicht mal nach dem Kompressionstest mit einem Stethoskop in den Brennraum schauen?
Ferndiagnose Motorgeräusch
Dann könnte es ein Hydrostößel sein. Was hat denn der Motor auf der Uhr? Am Rechner hört man das nicht so genau und man kann die Lautstärke nicht so recht abschätzen. Defekte Hydros tackern schon relativ laut. Hier hört sich das mehr nach einem leiseren Tickern an, aber das ist subjektiv.
Da ist schon ein Ticken... Hydro vielleicht? Ein scharrendes Nebengeräusch höre ich auch, hört sich nach einem Lagergeräusch an, Umlenkrolle oder Wasserpumpe?
Ruckeln beim Anfahren im 1. Gang bzw. Rückwärtsgang
Ich hatte das bei Saab bisher nicht. Aus Erfahrung mit anderen Fahrzeugen war das IMMER ein Defekt an der Druckplatte, also Kupplung wechseln. Aber wie schon oben erwähnt, kann das doch mehrere Ursachen haben. Ein sich bildender Belag auf der Schwungscheibe sollte sich durch beherztes schleifen lassen der Kupplung abbauen lassen. Da das System ja weitesgehend geschlossen ist, kommt hier ja eigentlich nur Rost infrage, evtl. noch schlechte Qualität des Kupplungsbelags minderwertiger Afermarket-Teile. Ich kenne das Ruckeln allerdings nur von verschlissenen Federn oder Lamellen der Druckplatte selbst. Beherzte Ampelstarts können dieses Verschleißbild an den Federn erheblich beschleunigen, will dir aber nix unterstellen Motorlagerkontrolle ist ja recht schnell passiert, evtl. noch Entlüftung der Kupplung und Farbe der Flüssigkeit kontrollieren. Die Kupplungsleitung löst sich gern von innen auf. Ist die Flüssigkeit schwarz, ist ein Wechsel der Leitung ratsam.
Der Weiße wird wiederbelebt. Ihr kennt ihn noch?
Ich habe 2 nagelneue HSS-Bohrer-Sets und der Schliff passt auch zum Bohren von Stahl, kenne das Schleifen von Bohrerern noch aus der Lehrzeit und kann das noch heute. Die kamen entweder nicht vorwärts oder brachen ab. Die Führung mit den Muttern schützt zwar vor dem Verlaufen, Bohrer verhaken sich aber auch sehr leicht. Die Qualität des 90-Grad-Aufsatzes war auch absolut unterirdisch. Der 3er Bohrer verhalf auch zu einem 3,5er Loch. Aber grad das windige Billigteil war schlank genug, um dort einigermaßen ansetzen zu können. Das Loch war zwar leicht außermittig, aber der Bohrer zog fast exakt gerade rein. Ich kann mir vorstellen, dass das mit einem Bohrer, der nicht so "anzieht" evtl. nicht so optimal gelaufen wäre.
Welches Radio für den 900er?
Mir gehts es vorrangig wirklich nur um eine akustisch sinnvolle Anordung des Systems. Danke für den Hinweis mit den Schrauben. Das werde ich beherzigen. Den Hinweis mit dem Verkauf überlege ich auch noch, denn das System ist momentan noch in sehr hochwertigen, dicken, dreieckigen Plexiglasgehäusen verbaut. Das System war mal ein Messe-Vorführobjekt von Magnat, total aufwendig, mit vergoldeteten Standfüßen, eigentlich zu schade zum "Zerstören".
Nein, nein, das ist ein ganz kleines, kompaktes System. Jeder Bass hat nur 12 cm, der Mitteltöner 8 cm. Es sind auch 2 getrennte Weichen dabei. UND, ich fahre natürlich ganz original mit dem Nyköping II durch die Gegend, mit satten 5 Watt.
Ja, werde mit Holzlatten oder Aluwinkeln an den Kanten verstärken, ist schon eingeplant. Ist es evtl. denkbar, die Mittel- und Hochtöner vorne zu platzieren und die 4 Bässe hinten? Ich hab bei Akustik keinen Plan.
So, soundtechnisch muss sich was tun im Heck. Ich habe noch ein 3-Wege Magnat-System aus den 90ern im Keller. Das würde ich gern wiederbeleben. Ich hab schon eine 13 mm MDF-Platte zugeschnitten und Veloursbelag bestellt. Die Lautspecher hab ich noch in guter Erinnerung, waren dunkel und trocken gelagert, sehen noch perfekt aus und die Membranen sind auch noch schön elastisch. Jede Seite besteht aus einem Hochtöner, einem Mitteltöner und jeweils 2 Basslautsprechern. Ich muss also im Heck insgesamt 8 Lautsprecher unterbringen. Evtl. kann man auch Teile des Systems unter der Originalabdeckung unterbringen. Schlagt mich bitte nicht, ja ich will die Kofferraumabdeckung (nicht original) "opfern". Wenns mir dann doch nicht gefällt, ist das ganz schnell rückgebaut. Zumindest passt das System absolut in die Zeit und die Originalablage bleibt ja auch jungfreulich und wird eingelagert. Wie positioniert man nun am besten diese Stücke in der Hutablage, um den bestmöglichen "Raumklang" zu erlangen?
Mit allen Vorversuchen, Tests und immer wieder vorbereitenden Arbeiten kann ich das überhaupt nicht einschätzen, gefühlt viele Stunden. Hatte ja vorher andere Wege versucht, mit anderen Werkzeugen, dann wieder mit PU-Dichtmasse abdichten und abgewartet. Manchmal hielt das wieder ein paar Wochen. Es war aber immer ein ungutes Gefühl. Fast täglich der Blick unter den Wagen und ans Heck, denn dort gab es immer wieder Ölflecken an Stoßstange und Heckklappe. Als dann der beschriebene Weg gereift war und ich das richtige Werkzeug zusammen hatte, war das innerhalb einer Stunde erledigt, Zigarettenpausen wegen Schissfaktor eingerechnet. Wenn der Bohrer da drinnen verläuft, dann ist ja logischerweise das Getriebegehäuse Geschichte. Ein normaler HSS Bohrer quält sich minutenlang in diesem Schraubenrest ab. Das ist ein elendes Gefühl. Mit dem legierten Bohrer ist das was ganz anderes. Der verbiegt sich nicht, wird regelrecht reingezogen. Ich hab das im Anschluss an anderen Schrauben am Schraubstock getestet. So ein Bohrer zieht mit gefühlt 0 Kraft und 0 Verwindung da durch und kostet grad mal 1,50 Euro.
Saab-Freunde Franken! Z.B. Würzburg, Bamberg, Schweinfurt...
Hallo an alle Franken. Schon nächste Woche.... SAAB Stammtisch Nürnberg/Erlangen Freitag 29.04.2016 Hallo, Nachfolge-Stammtisch für Großenbuch, den Armin K. immer organisiert hat, wollen wir den Ort ändern. Ort: Saalbau-Buchenbühl, Kalchreuther Strasse 125, 90411 Nürnberg Termin: Freitag 29.04.2016 ab 19 Uhr. Mehr unter: http://www.forum-auto.de/information/saab-treffen-termine Grüße, Rainer
Der Weiße war ein Musterbeispiel für die Arbeitsweise vieler Werkstätten. Beim Wiederaufbau bin ich auf viele, viele Mängel gestoßen, die so nie passieren dürften. Ich kann das alles garnicht mehr aufzählen. Klaus hat den neu verbauten Kühler gesehen, ganze Rippenreihen waren verbogen, das Ding war nach 6 Wochen Betrieb auch wieder undicht, Schrauben haben gefehlt, an vielen Stellen im Innenraum waren statt metrischer Schrauben Blechschrauben verbaut, kommt am Schaltgestänge besonders gut. Unterdruckschäuche falsch, und, und und,.... Der Vorbesitzer hat alles in Werkstätten machen lassen, das ist sicher. Du machst da einen Scherz draus, smile. Ja, man kann echt froh sein, wenn da eine echte Schraube sitzt. Stellt euch nur mein Gesicht vor. Oh, undichte Stelle.... da zieh ich mal die Schraue ein wenig nach..... ohhh, dreht aber leicht durch.... dann hast du plötzlich einen Kopf mit Stummel und Kaugummi drum herum in der Hand. Ich vertrete ja die Meinung, dass der durchschnittliche Mechantroniker heutzutage keine wirkliche Freude mehr an seinem Job hat. Wer sich mit seinem Job identifiziert, der arbeitet nicht so. Der, der noch Freude daran hat, kann sie vermutlich aus Zeitdruck nicht ausleben. Wohl denen, die sich auf ihre Werkstätten echt verlassen können!
Außenspiegel-Verstellung
War eingentich auch meine Vermutung, jedoch nach der Beschreibung eben doch nur Vermutung. Man kann nur feststellen, dass sich die Kollegen zuerst auf den Schalter gestürzt haben. Müssen das jetzt auch nicht ausbreiten, war nur ein Hinweis und fiel mir eben grad so auf.
Und der Beweis, vieles im Baumarkt ist mindestens doppelt so teuer... da einfach nicht brauchbar. Werkzeug zum Anschauen braucht kein Mensch. Diese "ach.... nehm ich mal mit-Metalität" muss man einfach mal ablegen.
Typischer Fall von fehlender Detailbeschreibung. Es mach "klack", toll, und wo? Kofferraum aufräumen?
Seit 4 Tagen trocken, staubtrocken. Mach mir schon Sorgen wegen fehlender Unterbodenschmierung:rolleyes:
Bringe den Weißen mal wieder nach vorne. Ein weiterer Meilenstein ist geschafft, Getriebe ist wieder dicht!. Zur Vorgeschichte: Eine Schraube zwischen Primärantrieb und Getriebe war abgerissen. Dem Vorgänger wurde ein Tauschgetriebe verbaut und hier wurde wohl bei der Montage eine Schraube abgerissen. Aufbohrversuche scheiterten wohl, man sah an dem abgerissenen Bolzen Aufbohrspuren. Man hat das Loch dann einfach mit Dichtmittel aufgefüllt und einen Schraubenkopf reingeklebt, toll. Das hält natürlich nicht auf Dauer. Jetzt hab ich mich da endlich rangetraut, da der Ölverlust immer schlimmer wurde, 1/2 Liter auf 1000 km An das Eck kommt man sehr schlecht ran, da das Gehäuse vom Primärantrieb im Weg ist. Eine gerade Bohrung ist nicht möglich. Weder Dremel noch ein schlanker Akkuschrauber, noch eine biegsame Welle hatte dort Platz. Hab mir einen schlanken 90 Grand-Aufsatz für die Bohrmaschine gesucht, damit ging es, wenn auch etwas schief, ca. 2-3 Grad. In das Bohrloch hab ich 2 8er Muttern zur Führung des Bohrers gelegt und mit einem 4er Bohrer " angekörnt". Beim ersten Bohrversuch wanderten die Muttern mit der Rotation des Bohrers wieder raus. Also hab ich um den Bohrer einen Kabelbinder gezogen, der hat die Muttern beim "körnen" gehalten. Im Anschluss ging ich mit einem 3er Bohrer ans Werk. Er wurde gut geführt, jedoch kam ich mit meinen Baumarktstahlbohrern kaum voran. Also losgezogen und 2 Cobalt legierte Bohrer 3 und 3,5 besorgt. Größer wollt ich nicht bohren, wegen dem leichten Winkel. Kaum das Ding angesetzt, war ich schon fast durch die Schraube durch, bin richtig erschrocken, dachte schon, ich hab den Aluguss durchgestanzt. War aber nicht so, die Dinger sind der Wahnsinn. Die Bohrmaschine kam gar nicht auf Nenndrehzahl, so schnell ging das. Dann das Ausdrehwerkzeug rausgeholt, griff leider nicht, was für ein Schrott. Hatte noch so einen Satz aus dem Baumarkt. Okay, abgehakt. Dann hab ich mit einen passenden Torx-Bit gesucht, den reingekopft und siehe da, mit ein paar Umdrehungen war das Ding endlich draußen. Neue Schraube mit Dichtmittel und Kupferscheibe eingedreht, fertig. Hatte echt Schiss vor der Aktion und dann ging es doch so relativ problemlos. Vielleicht ist dieser Bericht auch eine kleine Hilfe für das Aufbohren von abgerissenen Schrauben. Die Idee mit den Muttern an so einer empfindlichen Stelle ist vielleicht ganz gut. Grüße, Rainer
Hallo aus dem Raum Osnabrück
Mir kommt das sooo bekannt vor. Ähnlich erging es mir. 6 Jahre hatte ich ihn im Auge, immer wieder angefragt. Dann kam plötzlich der Anruf... der Saab kann vom Hof. Und jetzt hab ich eine rolling restauration. Ich hab 2 Jahre Vorsprung und so ziemlich alles durchlebt, Höhen, Tiefen, aber mehr Höhen. Manchmal 2 Schritt vor und einen zurück, wie es halt so passiert. Okay, meiner ist schon mittlerweile eine echte Schönheit und steht immer besser da. Ich lebe auch mittlerweile mit der Gewissheit eine super Substanz zu haben und das ist extrem wichtig. Setze Prioritäten, setz Dir erreichbare Ziele, dann hast du ständig Freude an dem Wagen. Ich nehme mir immer einen Projekt-Schritt für einen Abend vor, arbeite das ab und wenn ich fertig bin, hab ich ein super Erfolgserlebnis. Und mit das Schönste ist die tolle Gemeinschaft hier. Es wird dir geholfen werden, durch eingene Erfahrung kannst du bald selbst Tipps geben. Gruß, Rainer
"Extremfarben" Aussenlackierung
Hallo Arne, es gibt eine Hallo-Rubrik. Dort kannst du Dich und dein Wiederbelebungsprojekt vorstellen. Tipps und Hilfe wird Dir bestimmt zuteil. Jeder hier freut sich, wenn wieder ein Schätzchen auf die Straße kommt. Viel Glück und Freude dabei. Grüße, Rainer
Fernlicht spinnt
Danke für die Bilder. EIn Mahnmal, sich neben der Grundwartung auch um den Sicherungskasten und alle Steckkontakte zu kümmern. Übergangswiderstände können schlimme Folgen haben. Werde am WE das Polfett rausholen und alles schön pflegen.
Es muss nicht immer Kaviar sein ( Betrachtungen neben der Saab-Welt)
Das musst du anders sehen und Mut zur Lücke honorieren können. Mich schrecken da eher mechanische und elektronische Probleme ab. Die übermäßige Rostanfälligkeit gehört aber wirklich ins Reich der lange zurückliegenden Historie, viele andere waren zu der Zeit auch nicht besser. Da macht eine deutsche Premiummarke mehr Ärger. Selbst aktuelle Gebrauchtwagentests, die kein gutes Haar an den Alfas lassen, bemängeln die Rostanfälligkeit nicht, ganz im Gegenteil.
Ölverlust am Ölfilter, Öldrucklampe- eure Meinung erbeten
Leuchtende Öldrucklampe bei Standgas hört sich nicht gut an. Das solltest du nicht vernachlässigen. Will ja nicht gleich den "Teufel" an die Wand malen und mit Lagerverschleiß anfangen. Das gehört sehr dringen und vor allem gründlich untersucht. Alle anderen Mängel treten da in den Hintergrund. Wegen einer siffenden Dichtung passiert das nicht.
Logos/Embleme auf Heckklappe
Und das ganze Auto auch gleich geschwärzt, ts ts ts. Sehr sehr gutes Ergebnis, klasse:top:
Ich 193 cm und Schuhgröße 46.... muss ich mal probesitzen, ob sich das im 156 bestätigt. Mein Frauchen beschwert sich immer, dass es mit den Autos nur immer nach meinem Kopf geht und Sie liebt die Alfas, kratzt jedoch auch an den von dir genannten 187 cm, jedoch nicht so groß beschuht.
Wie wäre es denn mal mit einer Alltags-Herausforderung? Wenn er funktioniert, könnte man ihn sogar als Kaviar bezeichnen. Ein schöner 2,5 L V6 mit lecker Fahrwerk, wunderschönem Styling.... oh, ich kenne auch die Macken, die vielen Macken. Heißt es nicht immer, einmal im Leben sollte man auch einen Alfa gefahren haben? Ich hatte sogar schon Land Rover, weiß also was Schmerz bedeutet.
