Alle Beiträge von Cinebird
Welches Radio für den 900er?
Für den 901? Sorry....
- endlich registriert - ein 9-5er im Burgenland
Neuausrichtung nach mehr als 37 Jahren SAAB...
Die Assistenten können auch dazu verleiten, müde weiter zu fahren. Das Auto hält doch die Spur und der adaptive Tempomat verhindert den Auffahrunfall - das Navi weckt mich, wenn ich raus muß. Was soll schon passieren......
Nach kurzer Suche: Nein, keine Option. Preis unfaßbar hoch, das geht (oder ging mal) deutlich günstiger. Der Blinkimpuls wird vom Rücklicht auf den Hänger umgeleitet, das Rücklicht bekommt einen exclusiven (stromüberwachten) Impuls mit Strom aus Dauerplus. Blinkt das Auto hinten nicht, dann blinkt auch der Hänger nicht, blinkt der Hänger nicht, dann haste hohe Blinkfrequenz und somit Kontrolle.
- Qualm, Rauch im Motorraum
- ABS Lampe brennt - ABS Steuergerät zeigt keine Fehler beim Ausblinken
B204L – Einlassventil abgerissen, Kolben/Zylinderkopf zerstört – Ursache und Reparatur?
Der Kolben wird an den Rändern des Kraters Hitzenester bilden und das kann klopfen und klingeln. Oder der Kolbenboden brennt durch.
- 1986er Turbo 16s blind gekauft
Viele-Fragen-Fred
Is ja auch recht warm gerade.
Benzinleitung undicht
Auf der Verbindung Oberkammer nach Warmlaufregler liegt der Steuerdruck, welcher warm auch bis 4 Bar betragen kann, was mehr ist, als sich in den Zuleitungen der Düsen befindet (diese sollten iirc um 2Bar öffnen), nebenbei auch mehr als in zB LH oder Lucas oder sonstigen Saugrohreinspritzern. Schön zerstäubt ist die Durchzündung natürlich allerbestens vorbereitet..... Riesenschwein gehabt!
Saab 9-3 Aero Cabrio 2002
Und wenn einfach die Magnetkupplung zuviel Spiel hat? Gibt es ein vorgegebenes Lüftspiel und wurde das geprüft/eingestellt? Hatte das im Volvo: Starte das Auto, schalte Klima auf low und du kannst Rinderhälften transportieren (Kühlt echt dauerhaft auf einstellig runter). Wird im Betrieb der Kompressor abgeschaltet, dann bleibt er weg. 2-3 Stunden (parkend) später kann man wieder kühlen, wird der Kompressor aber einmal abgeschaltet, dann isses bis zum nächsten Abkühlen kaputt. Ich hatte ein deutlich erhöhtes Lüftspiel (zwischen den Reibflächen der Magnetkupplung), Vorgabe waren 0,4mm (+/-0,1mm), Istwert war eher 0,9mm. Einstellbar über Distanzscheiben an der Zentralbefestigung, war ein quick-n-easy-fix. Danach nie wieder Probleme, einmal Kältemittel nachgefüllt in 6 Jahren und gut.
K-Jetronic Mengenteiler
Ein Schlauch und zwei Kabel? Komme grade nicht drauf, wie Bosch das Ding nennt, aber es steuert das Kaltstartventil abhängig vom Unterdruck.
Lastwechsel -Ruckeln
Wenn es VOR der Stauscheibe undicht ist, sollte das auf die Gemischbereitung keinen meßbaren Einfluß haben.
Immer noch Probleme mit dem Leerlauf
Was genau wird durch den neuen Fred besser? Also außer daß keiner mehr durchblickt.....
Motorradfahrer unter Euch?
Ja, richtig.
Ich find meine Quelle nicht mehr, aber wenn man sich den Schlauch an der CB750 auf der Homepage anschaut, dann ist die Ähnlichkeit, gerade im Übergang Schlauch-Kettenkasten, nicht von der Hand zu weisen.
Das waren Ost-Importe, Kettenschläuche und hintere Kästen waren baugleich mit MZ/Simson.
Saab in Online- und Print-Presse
Deutschlands Nr1 in der Oberklasse?
Probleme mit dem Kühlsystem
Wieviel Wasser bzw Kühlflüssigkeit hat denn reingepasst?
Da gleichzeitig auch die Heizung ausgefallen ist, würde ich erstmal entlüften......
Windschutzscheibe SAAB 9-3 SE Cabriolet 2001
Möglicher Ablauf: Lackierer (oder je nach Fähigkeit und Möglichkeit auch du selbst) baut aus und setzt den Rahmen instand. Ein Autoglaser kommt zum Lackierer (oder halt zu dir) und montiert die neue Scheibe. Vorort-Montage bieten fast alle an, auch zB die, die reparieren und austauschen. Hat der Wagen eine Kaskoversicherung?
- Nach Einbau von neuen Bremssatteln verminderte Bremswirkung
