Alle Beiträge von Joey1974
Kaufberatung Saab 9-3 II Benziner
„Nur ein Sith kennt nichts als Extreme.“ Obi Wan Kenobi Meine Lordosenstütze ist nach 150000 km und 16 Jahren immer noch heile.
Zwei nervige Probleme mit dem Elch
Update 1. Problem - laute wummernde Geräusche vom Rad Seit Spur einstellen und neue Reifen erstmal gelöst. Nach meinem Empfinden kommt immer noch viel Laufgeräusch von der Achse, aber ich belasse es so und warte erstmal ab. 2. Problem - gelöst! Hab mir, inspiriert von dem zweiten Thema zum Problem, was gebastelt. Man braucht ... einen konischen Gummistopfen mit Bohrung (Ebay 2,50€, Durchmesser ca. 45-50 mm) einen alten Fahrradschlauch mit Autoventil Optional: ein dünnes Plastikrohr (Laborpipette aus Plastik), um die Verschlusskappe aufzustoßen Gummistopfen und Rückseite Fahrradschlauch aufrauen Das Autoventil kreisrund auschneiden und mit dem Gummistopfen passgenau vulkanisieren Die Laborpipette auf 10 cm kürzen, von unten in den Gummistopfen stecken und mit einem Tropfen Sekundeneinkleber fixieren Ab zur Tanke, meine Stammtanke hat noch so ein altes Handgerät Gummistopfen schön fest in den Tankstutzen stecken Druckluft drauf nach 2-3 Stößen macht das Entlüftungsventil auf und man hört es unter dem Auto zischen Voila! LG Joey
Upgrade auf von 70 auf Sound 150 Lichtwellenleiter?
hast du denn jetzt besseren Sound [mention=9873]Draken75[/mention] ?
Lässt sich nicht betanken, Zapfpistole schaltet ab, spuckt Diesel
Genau das, was ich brauche
TECHII mit Sicherheitszugang???
Moin, es gab hier irgendwo im Forum eine Liste von Mitglieder nach Postleitzahl mit TechII-Zugang. Ich finde sie leider nicht mehr. Versuch dich mal an der Suchfuntkion. Was TechII mit Sicherheitszugang, angeht glaube ich, dass du eher nicht fündig werden wirst. Der Sicherheitszugang ist elendig teuer - sowas leisten sich normalerweise nur Händler und Werkstätten. Viel Glück bei der Suche. LG Joey
Eher nicht. Zwischenwelle hatte ich auch im Verdacht. Wie hast du das geprüft?
Das sind tolle und hilfreiche Tips. Danke an [mention=7668]Urbaner[/mention] für die WIS-Auszüge. Dem gehe ich direkt mal nach. Danke auch an alle anderen. [mention=266]swedishelk[/mention] folgend fahre ich jetzt erstmal weiter und beobachte, ob das Rad langsam lauter wird. Falls ja, tausche ich das oder die Radlager. LG Joey
Rad frei und dran drehen und wackeln. Was der Meister in der Werkstatt macht, kann ich nicht sagen. Seine Aussage "Vor dem Sturz und Spur einstellen prüfen wie die Radlager". Wie immer er das macht. Aber Du hast natürlich vollkommen recht. Da der Fehler bei zwei Reifensätzen auftratt, ist das Radlager die nächste logische Fehlerquelle. LG Joey
War erstmal zweimal tanken und das an verschiedenen Tankstellen. Beim ersten Mal hab ich noch den armen Studenten an der Kasse angeschnautzt, dass die Zapfpistole defekt sei Welches Loch meinst du jetzt bitte? LG Joey
Ihr seid also überwiegend bei den Reifen. Dachte ich auch. Daher ein früher Wechsel von Sommer- auf Winterreifen - keine Änderung. Vorher selbstverständlich achsweise getauscht - keine Änderung. Winterreifen prüfen und wuchten lassen - keine Änderung. Durch Spur und Sturz einstellen lassen ist das Geräusch deutlich leiser geworden - spricht wiederum für Reifenprobleme. Ich danke euch erstmal . Im Sommer gibt es vier neue Pellen und dann schauen wir mal. Die Beiträge habe ich alle gelesen. Allerdings wird nirgendwo eine echte Lösung beschrieben. Das verlinkte Ersatzteil ist für den Benziner. Hilft alles nicht. Der Wagen muss auf die Bühne und ich mache mich auf die Suche nach der Entlüftung. LG Joey
Moin, ich suche hier Rat bei euch, da ich nicht mehr weiter weiß 1. Problem: Der Saab macht wummernde Geräusch vorne links oder rechts in Abhängigkeit von der Reifendrehzahl (nicht Motordrehzahl). Das Geräusch wird lauter, je schneller man fährt. Bei 50 km/h leise, kaum zu hören, auf der Bahn hochfrequentes Wummern. Was habe ich alles gemacht? Von Sommer auf Winterreifen gewechselt Winterreifen nochmal wuchten lassen Neu gewuchtete Winterreifen auf Schäden prüfen lassen - alles ok Radlager geprüft und nochmal vom Meister prüfen lassen - alles ok Auf Verdacht Antriebswelle mit leichtem Spiel vorne links getauscht. Antriebswellen - alles ok. Spur und Sturz einstellen lassen - alles ok, Spur und Sturz innerhalb der Toleranz. Was soll ich sagen, es wummert immer noch. In einem verzweifeltem Versuch habe ich den Wagen vorne aufgebockt und bin "gefahren". Dabei ist mir aufgefallen, dass das Rad nicht sauber lief sondern etwas Ausschlag nach oben hatte. Waren aber noch die alten, ungewuchteten Reifen - also keine Ahnung. Was kann noch dieses Wummern verursachen, defektes Motorlager? 2. Problem: Der Tankvorgang bricht immer ab. Nach knapp einem Liter muss man erstmal 10 Sekunden warten. Meine Frau stört es nicht, da sie ja eh nie tanken fährt Ich kassiere regelmäßige verärgerte Blicke und saue mich mit zurücksprudelndem Diesel ein. Defekte Tankentlüftung war meine erste Idee, aber hat der Diesel das und wenn wo? In der WIS findet sich nicht ein Sterbenswörtchen zum Thema Tankentlüftung. Suchfunktion habe ich genutzt - die Beiträge enden immer ohne Lösung. Hat jemand ein ähnliches Problem oder kennt einen Workaround? Ich danke euch im voraus und LG Joey
[mention=9873]Draken75[/mention] Ist bestellt Andere Frage: In der Bucht wird ein Getränkehalter für den Vorfacelift angeboten. Die Saabnummern lauten: 12784431 12802003 12802004. Passt das in mein Fahrzeug? LG Joey
Ist ja stark. hast du vielleicht einen Link für mich? Bluetooth vs. 3.5 Stecker. Ist müßig darüber zu diskutieren, was nun mehr Sinn macht. Die neueren iPhones haben keinen 3.5 Anschluss mehr, also muss eh ein Bluethooth-Adapter in irgendeiner Ausführung her. 13 Euro hört sich entspannt an. LG Joey
Moin, hat hier jemand schon Erfahrungen mit dem Nachrüst-Bluethooth-Set für den Vorfacelift gemacht? https://saabplus.com/ LG Joey
Heckscheibe Dichtung Rahmen
Das sieht toll aus. Hast du nen Link wo man diese Profile bekommen kann? Danke und LG Joey
Antriebswell oder Gelenksatz?
So habe ich mir das dann auch gedacht und habe die ganze Antriebswelle gekauft. Danke und LG Joey
Moin, Auf der Rückfahrt aus dem Urlaub schlich sich so langsam ein wummerndes Geräusch vom linken Vorderrad in mein Ohr. Das Geräusch hängt von der Reifendrehzahl ab, nicht Motordrehzahl. Dachte zunächst an Sägezahn. Zweiten Reifensatz drauf - Geräusch immer noch da. Dann habe ich heute auf der Vorderachse beide Vorderräder abgenommen, die Querlenler in Leergewichtslage gebracht und dann Antriebswelle und Radlager geprüft. Die Antriebswelle der rechten Seite klackt leicht, hat ein wenig Spiel in der Querachse (normal?). Die linke Seite knackt ordentlich und hat recht viel Spiel sowohl quer als auch längs, wie mir scheint. Radlager sind ok. Ich wollte jetzt beide Antriebswellen tauschen. Bei Skandix findet sich auch ein Gelenksatz (außen), der nur halb so teuer ist. Was brauche ich euer Meinung nach, Gelenksatz oder ganze Welle? Bin verwirrt. LG Joey Saab 9-3 Sedan Modelljahr 2005 Z19DTH 6-Gang manuell
Moin, zu meiner Frage. Ich habe mit Torque den Fehlerspeicher ausgelesen und dort den alten Fehler P0703 gefunden. Das weißt wohl auf den Bremlichschalter B hin. Im WIS finde ich nur einen Bremslichtschalter. Weiß jemand mehr? LG Joey
Unten drunter läuft der Polyriemen. Vielleicht kommt der Luftstrom von da? LG Joey
CD-Teil und AUX-Eingang
Moin, falls noch jemand eine günstigte Alternative (8,90€) zum Original-Aux-Kabel sucht: https://www.ebay.de/itm/192536469733?ul_noapp=true Das Kabel passt, habe ich kürzlich gekauft und angeschlossen, bzw. freischalten lassen. Der Tipp kam vom User Saab-9-3 (aka Andreas). LG Joey
Fensterheber und ZV Beifahrerseite ohne Funktion
Hi, Zu den Problem mit der Elektrik kann ich nichts sagen, aber um die Autofenster jetzt hochzubekommen, da hätte ich eine Lösung. Nimm die Türpanele ab, löse die Stecker und den Zug. Entferne vorsichtig die dicke Wasserschutzfolie, z.B. mit einem Plastikspachtel langsam an der klebrigen Dichtungsmasse entlang, die Folie reisst leider sehr leicht, was nicht passieren sollte. Zieh den Stecker vom Fensterhebermotor. Löse den Fenserhebermotor. Jetzt kannst du das Fenster nach oben drücken bis zum Anschlag. Fensterhebermotor montieren. Stecker nicht vergessen. Folie wieder anpressen Türpanele montieren (Stecker und Zug nicht vergessen) Dann wäre der Wagen zumindest wieder regendicht. LG Joey
1.8 Sauger auf 1.8t
Der 1.8i wird laut GDV in die Typklassen 16/16/14 /(Haftpflicht/Teil/Vollkasko) einsortiert und der 1.8t, man staune, ebenfalls. An der Versicherung spart man da keinen Cent. Der Verbrauch des 1-8i könnte etwas geringer ausfallen. Allerdings ist der Spaßfaktor beim 1.8t, ggf. plus Hirsch, doch deutlich größer. Steuerersparnis sind 13,5 Euro pro Jahr. Ich würde den 1.8i niemals in Betracht ziehen. LG Joey
1.8 Sauger auf 1.8t
Den 1.8i wird keiner haben wollen, es sein denn er ist spottbillig. LG Joey
1.8 Sauger auf 1.8t
Das sind zwei vollkommen verschiedene Motoren. Das wird nicht gehen. LG Joey
Der Anbieter aus Lettland zeigt in seinem Ebay-Angebot ja einige Bilder. Das sieht sehr gut aus. LG Joey
