saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Habe gerade einen Ausdruck im Biete Teile eingestellt.
  2. saab900turbo hat auf knuts's Thema geantwortet in Das Projektforum
    was soll ich schreiben- die 160tkm kommen aus dem Wartungsplan des Herstellers, mit 'Nicht-Bosch' habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht und nach einer gewissen Laufzeit wird die Sonde immer langsamer, daher ist Tausch schon nicht schlecht (auch wenn die MIL noch nicht an ist). Ist mir aber eh egal, EV's brauchen keine Lambda Sonde.
  3. saab900turbo hat auf knuts's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Bitte Orignal Bosch und so um die 160tkm fällig.
  4. Bei mir war es ein blockierten Lager mit zerstörten riementeieb inklusive Spanner und die WaPu mit Kühlmittelverlust.
  5. und ich würde das schon zeitnah machen lassen, bei meinem hatte ich zu lange gewartet (bis zum Liegenbleiben auf der BAB mit Rep. Kosten über 1600€)
  6. Hi, wenn es schon mal Klack aus Richtung Motorraum gemacht hat (Magnetschalter) würde ich den Fehler eher in Richtung Anlasser/Magnetschalter/Verkabelung (dicke Leitung zur Batterie) suchen.
  7. saab900turbo hat auf alufelgendoctor's Thema geantwortet in 9000
    Blöde Frage - lohnt sich das? Heisst wie sieht er vom Blech her aus? (Endspitzen, Federbeinlager oben, WSS, Kotflügel, Wagenheber,,,,,) Und dann fehlt noch - Getriebe - Schaltvorgänge Motor - Ausgleichs/Steuerketten....) ZV hat m.E. Prio 3
  8. also - wie Klaus schon schrieb - die Verstellmotoren musst Du von Deinen jetzigen Scheinwerfern übernehmen (umbauen). Die Standlichtfassungen der Nachbauten taugen nicht sund sollten gegen andere getauscht werden. Steht aber alles schon weiter oben. TCS ist beim V6 mWn mit einer separaten Klappe umgesetzt und daher einfach deaktivierbar. Das Fehlerbild im Tech2 zeigt etwas von einer Unterbrechung in der Versorgung (?) des TCS. Wenn Dein Vater aber bei einem Saab Spezi schafft verstehe ich das gesamte Problem nicht.
  9. ich dachte immer tcs beim V6 wäre anders ....(einfacher) und die Radsensoren kann man mit einem Billigmultimeter nachmessen
  10. nennt man auch 4 Leiter Messmethode. da geht das dann auch im Milli Ohm Bereich.
  11. saab900turbo hat auf Artischok's Thema geantwortet in 9000
    eben - klaut ja eh keiner mehr :-)
  12. Hätte ich mit Rohr noch liegen und für kleines Geld zu verschicken. Die Sinnfrage bleibt aber der bdr ist das die ding mit dem dünnen schwarzen Schlauch auf deinem bild.
  13. Etwas auf Zug bringen und dann versuchen sie loszudrehen
  14. Lamdasonden kann man nicht einstellen.
  15. saab900turbo hat auf bk-aero's Thema geantwortet in 9000
    Nachlöten mit auch
  16. saab900turbo hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Wenn es die letzte platine auf dieser welt ist kannst du dir verkokoelte leiterbahn durch kupferdraht ersetzen. Die nicht beladteten sehen zwar auch gruselig aus solltdn es sber noch tun. Und d ist ja wirklich noch ein leitplastik potentiomrter (mit einer durchges hliffenen bahn) drin
  17. saab900turbo hat auf bantansai's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Da würde ich einen fetten Kurzschluß vermuten - Überlastung durch Wärme sieht anders aus.
  18. Eben, und deswegen sollten die eigentlich nich festgammeln
  19. Aus VA sollten sie aber schon sein
  20. 112kg? - schwerer Generator
  21. saab900turbo hat auf RichardL's Thema geantwortet in 9000
    Spannumgsvwrsorgung Equalizer oder Zusatzverstärker vlt?
  22. saab900turbo hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Auch off topic - ich habe noch einen neuwertigen Grundträger für kleines Geld im Marktplatz.
  23. saab900turbo hat auf sling's Thema geantwortet in 9000
    Es reichen auch verharzte Gelenke der Gestänge die dann zum Furchbrennen der ZV Motoren führen. Also Verkleidung ab, ölen und schauen ob es funktioniert sonst ölen und gleich neuen ZV Steller einbauen ( sonst muss die Verkleifung gleich wieder runter)
  24. kontaktiere mal Patapaya - wenn der dir nicht helfen kann .....
