saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Also alternde Lötstellen Ohne benutzung und tempersturwechsel glaube ich nicht. Ausreichende Ellis schon eher, ob da aber welche drin sind? Und auch das eher durch hohe Temperaturen. Der rkaum vorhandene Markt ist Lucas Thema.
  2. saab900turbo hat auf targa's Thema geantwortet in 9000
    Böse Klaus
  3. Sehr gut beschrieben. Fehlt eigentlich nur der Tausch des Thermostaten. Die Kabel beim Kühlerventilator hast du geprüft? Die Isolierung zerbröseln beim Betrachten.
  4. saab900turbo hat auf Florian92's Thema geantwortet in 9000
    Oder in Rechtskurve, da kommt zuerst Check Radiator
  5. saab900turbo hat auf mahowi's Thema geantwortet in 9000
    Soweit ich mich noch erinnern kann hat die Lambdasonde zumindest beim 96er CSE 4 Adern also Masse über Kabel. Nach Serviceheft (?) alle 160tkm zu ersetzen, was bei meinem gepressten auch nötig war.
  6. saab900turbo hat auf Ulrich100's Thema geantwortet in 9000
    Wahrscheinlich gleich alt..... Den Ventilator solltest du umgehend machen lassen sonst ist die nächste Reparatur der Kühler, wârmetauscher, Schläuche oder die Kopfdichtung. Zusätzlich zur Reparatur des Lüfters versteht sich.
  7. Da fehlt doch ein nicht. Will heißen V6 im CS und CD (Griffin) aber nicht im CC
  8. saab900turbo hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    Riemenscheibe habe ich bei meinem beiden 9000ern wechseln müssen
  9. saab900turbo hat auf klawitter's Thema geantwortet in Das Projektforum
    War in bad sodn im taunus. Kein großer fluss beteiligt. Starkregen und hanglage hat gereicht. Fraglich nur ob das wasser nur die Straße hèrunter lief oder aus dem kanal hochgedrückt wurde.
  10. Hast doch anscheinend alle Fehler gefunden. Das Andre wäre ja schon Murks gewesen
  11. Dann wären meine doverrfarbenen in Leder ja günstig. Ganz one makel wird es halt schwierig
  12. Panamera und twizzy mit gleichem Akku?
  13. Hatte ich Mal in gleicher Farbe als der. Kein Bf Airbag und Stoffsitze, 10 Jahre gestanden, davor Kurzstrecke. sonst fällt mir nicht zum meckern ein.
  14. saab900turbo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9000
    Vorsicht mit ohmmeter am Airbag.
  15. Gehört eigentlich in den Stammtisch
  16. Das ist wirklich nicht schwierig.leerer Tank ist vorteilhaft, 13er Langnuss oder Knochen zwingend. Das Handbremsseil dient als Sicherung sonst würde der Tank nur kurz von vier Kabeln und zwei Schläuchen gehalten :-)
  17. Halten dann aber auch nur 3 Jahre.....
  18. Batteriepole und Kabel schon kontrolliert`?
  19. Bei gleichem Durchmesser ist die Flankenhöhe festgelegt. Ich find Räder ohne Reifen blöd. (Mehr als 17 Zoll). Ich würde erst Mal in die Instandsetzung des Fahrwerks investieren.
  20. Dann mach es sauber und fbenutze neues fett für tripoden.
  21. saab900turbo hat auf WBhonka's Thema geantwortet in 9000
    Bei einem 98er sitzt doch die Ansteuerung im Aktuator, oder? Und ausser Verkabelung gehören nur zwei Pedalschalter(beim Schaltwagen, sonst nur ein Pedalschalter) und der andere Lenkstockhebel dazu. Dachte ich bisher immer.........
  22. Mit dir als Schrauber in der Hinterhand kann ich mir das sehr gut vorstellen. LG stefan
  23. Blumen-Bindedraht?
