saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Und wenn der WT getauscht wird unbedingt die Schaumstoff Matte am Lüftermotor neu machen oder zumindest rausmachen. Sonst schneit es irgendwann für lângere Zeit aus der Lüftung.
  2. saab900turbo hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Deswegen meinte ich ja Leg Pin 1 am Relais auf Masse. Schadet nicht , kannst du dran lassen und hilft vielleicht. Widerstand messen ist prima, wie sich der aber unter allen angegeben Versionen verändert ist fraglich.
  3. saab900turbo hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Leg doch Mal Pin 1 vom Relais auf ordentliche Masse.
  4. saab900turbo hat auf troll13's Thema geantwortet in 9000
    Da fehlen dann halt einfach ein paar Soft Skills. Gibt es auch bei älteren Dipl. Ings. Ansonsten richtig, gehört in den Bereich Stammtisch
  5. saab900turbo hat auf mar9000's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Kannst meinen haben. Bin jetzt mit ihm fertig und soll bald weg. Musst ihn nur in kelkheim holen. Rollfähig ist er, ein 2.3 er Turbo auch. Kopf ist schon überholt. Bei Bedarf pn
  6. saab900turbo hat auf troll13's Thema geantwortet in 9000
    Fahrzeuge aus den 70ern sind nicht nur gefühlt schon 50 Jahre alt. Wir Sind halt schon alt.....
  7. saab900turbo hat auf Cameo's Thema geantwortet in 9000
    Das schrieb Luca doch schon....
  8. Die Innenausstattung sieht aber schon Mal fertig aus
  9. Lass einen co Test machen, dann bist du sicher. Zur Glaskugel - eher keine Defekte Zkd 9000er mit Wartungsmangel
  10. Naja so schwer ist das ja nun auch nicht
  11. saab900turbo hat auf 944er's Thema geantwortet in 9000
    Hallo Thomas, Willkomm im club. Für die Wellensuche gibt es den Marktbereich. Gruß Stefan
  12. Meiner Überlegung nach: Die Feder in der Dose drückt das Wastegate zu. Der Ladedruck drückt über die Membran in der Dose ab 0,4 Bar das Wastegate über die Stange auf. Also Druck an die dose. Stange muss ab 0.4 .Bar gleichmäßig ausfahren Schlauch verschließen. Stange darf nicht mehr einfahren. Das ich Dir das erklären muss.....
  13. An das wastegate gehört keinerlei Schmiermuttel. Das verbrennt definitiv. Und die Stange braucht nicht ab um die dichtheit der Dose zu testen.
  14. Habe ich auch schon von oben gemacht.... Brauchte aber etwas länger als 2 Minuten.
  15. @rene Soo schlecht war der Leerlauf mit den braunen nicht. Ich hatte da keinen Unterschied zum betrieb mit Sprit feststellen können.
  16. saab900turbo hat auf flexoseal's Thema geantwortet in 9000
    Hilt nur bedingt. Fehlermöglichkeiten sind Schlauch am Tankanschluss nicht durchlässig Aktivkohle Behälter dicht Ventil am Behälter defekt
  17. Da der Problem Steller nicht antwortet....
  18. Ich weiß das lpts weder Druckanzeige noch Apc Ventil haben. Hast du das Fahrzeug gesehen oder kennst die Historie? Mit defektem Apc kommst du prima in den fuelcut.
  19. saab900turbo hat auf flexoseal's Thema geantwortet in 9000
    Schreibt er ja
  20. Roten Bereich vom Drehzahlmesser? Wenn der eine Ladedruck Anzeige hat..... Hat er ein Ventil mit drei dickeren Schläuchen oben am Kühler?
  21. Erwähnte ich schon das ich noch eine Rail mit 4 braunen Keihin zu verkaufen habe? @Frank - die Schläuche aM APC Ventil hast du aber erneuert, oder?
  22. Hallo Frank, Die wapu wundert mich. Wurde ja für 1300€ nebst Riementrieb im ehemaligen saab Autohaus nach liegenbleiben und einschleppen instandgesetzt. Es freut mich das du ihn magst.
  23. saab900turbo hat auf flexoseal's Thema geantwortet in 9000
    Nimm den Tipp mit dem Sprit ernst. Hatte ich bei Renes auch. Hat mich einen Anlasser gekostet. Schrâg parken mit wenig Sprit......
  24. saab900turbo hat auf Theodor's Thema geantwortet in 9000
    Batterie abklemmen reicht auch fürs Nötig werden. Was für n Deutsch.... Ich meine Volllast bei 3000 UpM für 10 Sek. Reicht aus.
  25. Zweite Lambda Sonde?
