saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. Kann auch grün gewesen sein. Oxidation und Temperatur mit Verschmutzung führt zur Farbänderung
  2. saab900turbo hat auf WM9000's Thema geantwortet in 9000
    Nach aussen dürfte nichts verloren gehen, die Einheit sitzt im Tank.
  3. Der Griffin hat doch vorne links und hinten rechts ne delle. ausser der Laufleistung und dem Holz finde ich da wenig anziehendes
  4. saab900turbo hat auf Necro's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Obd dran und Signal beobachten. Wenn es träge reagiert oder gar statisch ist weisst du es genau. Eechselintervall 160000 wäre noch eine Möglichkeit
  5. Da hatte selbst ich drüber nachgedacht und ich habe schon genug Saab
  6. Aber wie geschrieben ohne 900 I und 9000
  7. Kann mir jemand sagen ob die Mapco Lager beidseitig passen? Nach Angabe des Webs ja(eine Nr. für vorne und hinten, lt. Epc gibt es zwei verschiedene)
  8. saab900turbo hat auf Necro's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Nochmal - Lamdasonde
  9. saab900turbo hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    Jetzt doch noch mein Senf: durch Gebrauch wandert Material von einer Kontaktfläche zur anderen, d.h. Krater und Höcker Bildung. Mit Deiner Methode trägst Du definitv Kontaktmaterial ab, mit Glas - oder nur Radierer entfernst Du lediglich nicht leitende Oxydschichten. Aber, wie immer, jeder wie er mag.
  10. saab900turbo hat auf Fratz's Thema geantwortet in 9000
    Mit einer Stahlklinge vom Cutter zerstörst Du den Kontakt. Glasradierer ist da schon die richtigere Wahl. Normaler Radierer wäre optimal da er das Kontaktmaterial nicht beschädigt.
  11. saab900turbo hat auf NGruendel's Thema geantwortet in 9000
    Und zurück zu den Relais: Htate ich bei meinen Beiden. Nachlöten (richtig, d.h. mit vorherigem Entlöten und reinigen der Stelle) hat jedesmal geholfen. Nachbaurelais hatte ich auch ohne Erfolg probiert. Zumeist sind es beim Blinkrelais die Verbindung der Platine zum Steckkontakt. Beim lichtrelais die Lötpunkte der Relais
  12. Dann ist's wohl falsch oder du schaust auf die falsche Seite der Leitung
  13. Ich denke die gehen gar nicht kaputt. Nur gibt es wahrscheinlich beim 900 1 viel mehr Interesse an makellosen fahrzeugen L
  14. saab900turbo hat auf rumpel's Thema geantwortet in 9000
    So schwierig ist das doch nicht. Es geht doch einfach nur darum das Der Kleber bei der richtigen Temperatur verarbeitet wird Und Scheibe und Rahmen vergleichbare Temperatur haben Es gibt wahrscheinlich bei Reparaturen größere Herausforderungen
  15. Ich habe irgendwie den verdacht, das der 9k schon gut rostgeschützt ist. Wenn der Lack aber erstmal beschädigt ist ist da ganz (zu) schnell ein loch. Ansonsten wüsste ich auch gerne warum der 9k bezüglich Wss-Rahmenrost so auffällt.
  16. Schaden wird es nicht
  17. saab900turbo hat auf Necro's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Auch nicht unbedingt richtig. Bei sinnvoll eingesetzter Leistung kann gerade ein leistungsstarker Motor sparsam gefahren werden. Im Endeffekt Glaskugel lesen. Zum obd - mein 9-3 My 01 kann mit jedem billigteil ausgelesen werden. Und der golf 4 meiner Freundin hat mit einer defekten Lambdasonde im 2l sauger geschmeidige 18l verbraucht. Von daher auslesen reparieren nochmal messen.
  18. Sieht gut aus. Der Lack ist aber hoffentlich Spritfest .... ;-)
  19. 300000 Meilen, 9 Jahre gestanden........
  20. Kenn eich auch genauso (2,0 -> 2,3 durch Hubvergrösserung), Kopf nur Sauger/Turbo unterschiedlich
  21. saab900turbo hat auf LCV's Thema geantwortet in 9000
    und die EDU wird doch mit den tasten der Uhr umgestellt.....
  22. saab900turbo hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Die gibt es noch nicht lange. Da ich da immer nachts lang fahre habe ich zwei Photos für die Lokalisierung gebraucht :-/
  23. saab900turbo hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Welche meinst du? Ich kenne zwei feste auf der Strecke Bonn-Frankfurt und einen in umgekehrter Richtung. Jeweils bei 100er Beschränkung
  24. saab900turbo hat auf kawa750's Thema geantwortet in 9000
    Ist aber so wie Rene schreibt, mit verbauter aber deaktivierter VSS läuft ein 9k My 96 ohne Verdrahtungsânderung
