saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. saab900turbo hat auf steve9000's Thema geantwortet in 9000
    Nein - kann man nicht überprüfen Irgendein Beru-Spezialfett für den Isolator
  2. saab900turbo hat auf steve9000's Thema geantwortet in 9000
    Schade , die DI ist ja noch nicht so alt (2005) - die Unterseite kannst Du ersetzen. Die Frage ist ob die ELektronik in der Box noch intakt ist...
  3. Gibt#s da nicht gerade einen in der Bucht für 1 €?
  4. Meinen habe ich mit ähnlichem Schadensbild gekauft (allerdings beidseitig Träger gestaucht, Abstand Oberkante Stoßstange zur Karosserie ca. 4 cm. Habe ihn dann rausziehen lassen (400€+Mwst), Rostvorsorge selbst durchgeführt, Hülle war zwar verkratz ließ sich aber mit polieren auf fast Nezustand bringen. Und dann noch für 1 € eine Stoßstange bei ebäh geschossen und die Hülle ummontiert. Da sieht man nichts mehr von. Professionell durchgeführt werden obige Kosten erreicht werden. Fazit: Lass die den Gutachterbetrag erstatten, reiche vtl. Reczhnungen zur MWst Erstattung bei der Versicherung ein und nutze den Differenzbetrag zur Durchführung von Wartungs/Reparaturarbeiten. Verkaufen wolltest Du ihn doch sowieso nicht mehr, oder?????
  5. Also doch eher in die kundige Werkstatt?
  6. saab900turbo hat einem Thema gepostet in 9000
    Hallo Zusammen, ich wollte die hinteren Dämpfer tauuscehn und muß dazu den oberen Befestigungspunkt freilegen. Muß ich dafür wirklich den gesamten Teppich des Kofferraums ausbauen oder gibt es da einen einfacheren Weg? Danke für Tips
  7. Mit den ZV Motoren ist auch ein 'Klassiker' -lass mich raten: hintere Türe`? Türverkleidung runter und Gestänge gängig machen (beide Seiten) -neuen Motor einbauen und weiterfahren....
  8. saab900turbo hat auf heite's Thema geantwortet in 9000
    gibt's schon in der Knowledge base....
  9. Weils Massekabel an der LKiMA/am motor gammelig ist
  10. saab900turbo hat auf Sinalco's Thema geantwortet in 9000
    undichten Kopf (ZKD) muß sich nicht beim Starten bemerkbar machen - erst die ZKD völlig durch ist kann der Anlasser das Wasser nicht mehr komprimieren...... Also - lausche Klaus ' Worte - Druckverlustmessung
  11. saab900turbo hat auf BTF-XY55's Thema geantwortet in 9000
    aber die Kalibrierungsfahrt geht doch nicht bis 1,5 Bar???
  12. saab900turbo hat auf Luedecke's Thema geantwortet in 9000
    dann siehe #2
  13. Ich dachte mir schon sowas. Wobei er cw Wert vom 9k schon besser sein sollte....
  14. saab900turbo hat auf Vizilo's Thema geantwortet in 9000
    Ist halt wie im richtigen >Leben, ohne Bewegung geht nix. (Außer beim CX und Konsorten, die gleichen Zuladung über Höhenkorrektor und Zupumpen von Hydrauliköl aus)
  15. saab900turbo hat auf Luedecke's Thema geantwortet in 9000
    TCS an Bord?
  16. saab900turbo hat auf Trizz's Thema geantwortet in 9000
    Von ZF für's 4 HPE freigegeben?
  17. Scheibenfolie und UNterflurbeleuchtung in Blau vergessen - Punkteabzug!
  18. Eben - Original heisst von Bosch. Da gibt's da zuzmindest noch die drei bzw vier Draht Variante - Teilenummer steht aber drauf. Und die von Bosch funktioniert (ist ja klar) im Gegensatz zum Nachbau/noname aus dem Zubehör.
  19. Eine Frage zum Thema - wie oft wechselt ihr das ganze 'Gelärsch' (Rieemen, Rollen, Spanner) aus? Gibt's Qualtitäsunterschiede auf dem Markt (FSH, Skand x, Flenn r)?
  20. @[mention=93]tapeworm[/mention] - ich meinte: Kein Motor - kein Kühlwasser - kein Schlauch nötig....
  21. Fehlt da nicht was? Braucht man dann noch den Schlauch? :-))
  22. schon im ersten Posting beantwortet 30-60
  23. Nee - das rote Ding über dem lauten warmen Ding ist die DI-Kassete. (Zündung etc.) Was Du suchst efindet sich in Fahrtrichtung links unter dem großen Sschwarzen Plastikedeckel (Aquarium). und ist nicht rot. Du hast schon eine Trionic on Board und brauchst 'nur' die Software ändern zu lassen sowie ein APC Ventil und die zugehörigen drei Schläuche. Wegen Software kannst Du ja mal Stephank fragen, APC Ventile sind gesucht, öfter kaputt und neu ca. 200+ € teuer Gibt aber dann ohne weitere Hardware Änderung ca 30-60 PS mehr jhe nach Ladedruck
  24. saab900turbo hat auf truk13's Thema geantwortet in 9000
    Ha Ha Ha Habe für einen deutschen Nachbau 20€+ Porto bezahlt.
  25. saab900turbo hat auf Ziehmy's Thema geantwortet in 9000
    Mein 96er LPT 2,3 Liter Schalter hat D3 - falls das hilfreich ist
