saab900turbo
Alle Beiträge von saab900turbo
  1. saab900turbo hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9000
    Genau die hatte ich verbaut, nach 2 Wochen waren die Gummis aus dem Auge gewandert. Taugt keinen Schuß Pulver. Nimm welche von Moog, die halten (bei mir zumindest)
  2. saab900turbo hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    An die Wastegatestange kommt man bei kaltem Motor! problemlos von oben
  3. saab900turbo hat auf DanSaab's Thema geantwortet in 9000
    Daher wird die Stange wohl noch drauf sein - sonst gäbs gar keinen Ladedruck
  4. meine Herren - der 100te Thread zu dem Thema Entweder Thermostat und / oder Wärmetauscher der Heizung
  5. das Übliche? Fahrstil: Kurzstrecke? Technik:LuFi, Kerzen....
  6. Leider Nein. Arbiete bei Automobilzulieferer und da war es 'Lagerware'
  7. Du kannst die Pins aus dem Stcker entfernen in dem Du mit einer aufgebogenen Büroklammer oder einem Uhrmacherschraubendreher die Verriegelungsnase des Steckkontaktes zurückdrückst. Habe bei meiner alle Steckkontakte erneuert. Zuordnung der Signale zum Pin habe ich leider nicht.
  8. beim rausschrauben ist auch etwas zu beachten.......
  9. und aus dem Schaltplan
  10. M6=10Nm, M8=25Nm (Standardwerte)
  11. saab900turbo hat auf Glinzo's Thema geantwortet in 9000
    denke eher nicht das das ohne Anlernen funktioniert - es sei denn die Anschlagswerte der DK und vom Pedal liegen im Toleranzbereich der ausgebauten Teile.
  12. saab900turbo hat auf Glinzo's Thema geantwortet in 9000
    Angelernt ist das Gelärsch aber? Zu den Kontakten: die silberfarbenen sind verzinnt. Paarung mit Gold im Gegenstecker mögen die auch nicht. (andersrum auch nicht optimal)
  13. saab900turbo hat auf 9kAeroBln's Thema geantwortet in 9000
    Ich schliesse mich an - never touch a running system - warum auch? Gibt sinnvollere Verwendung von Geld und Lebenszeit
  14. und wenn Du zu faul bist die Sicherung zu suchen : Im dunkeln starten - wenn beim Starten das Licht ausgeht und beim Einschalten des Lichts das Licht heller wird ist die Sicherung gesteckt.
  15. Klingt nach Elektrik (Masse/ Plus) Problem. Schaltplan habe ich leider keinen. Was macht der LL bei anderer elektrischer Last (Heckscheibenheizung/ Zig. Anzünder)? Wenn er dann auch sägt würde ich beim LL SSteller anfangen (reinigen schadet nichts und ksotet wenig uund dann ist der Fehler schonmal ausgeschlossen)
  16. saab900turbo hat auf Rul0r's Thema geantwortet in 9000
    Habe bei 50km/h eine Verkehrsinsel mitgenommen - habe die Gelegenheit genutzt tabula rasa zu machen. Lenker, Lager, Stoßdämpfer, Domlager nebst Lagerung , Koppelstangen und nebenbei Reifen (Karkasse beschädigt) und Spoiler
  17. die sind doch links und rechts mit Federn befestigt
  18. zu 95% die oben beschriebenen Lötstellen (nicht der Hebel)
  19. saab900turbo hat auf Rul0r's Thema geantwortet in 9000
    ja -ich. Habe gleich beide getauscht, der rechte wäre noch gegangen
  20. saab900turbo hat auf Glinzo's Thema geantwortet in 9000
    wenn Du das Brett unter dem Airbag meinst - ist 'nur' geclipst.
  21. betrifft mWn beides, habe identisches Problem
  22. da gabs noch was mit einer schlechten Kontaktstelle im Kombiinstrument (bei permanent zu kalter Anzeige)
