gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf Sedan_900's Thema geantwortet in 9000
    Bei beiden ist oben DIRECT IGNITION eingeprägt. Sonst ist da keine weitere Prägung.
  2. gghh hat auf Sedan_900's Thema geantwortet in 9000
    Ja ein wenig anders lackiert und der SEM Aufkleber fehlt - sonst kein offensichtlicher Unterschied.
  3. gghh hat auf Sedan_900's Thema geantwortet in 9000
    Hier mal der Vergleich von Original und Nachbau einer T7 Kassette - oben ist der Nachbau.
  4. gghh hat auf Der Heilige Elch's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Der ist doch mal netter http://www.spiegel.de/auto/fahrkultur/0,1518,612275,00.html
  5. Jetzt muss sich nur noch jemand für die restlichen 80% finden... http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,612567,00.html
  6. gghh hat auf micha63's Thema geantwortet in 9000
    Mit der Abwrackprämie scheint der zur Erhaltung betriebene Aufwand nur noch ziemlich gering zu sein....
  7. Die Aussichten für Opel werden nicht wirklich besser. http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,612444,00.html
  8. Nein, du musst vorsichtig den vorderen Sicherungskasten mit dem Seitenschneider raustrennen, dann den Kasten komplett in den Ofen...
  9. gghh hat auf saab93's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Mal einige davon abtelefonieren http://muenchen.cylex.de/branchenbuch-muenchen/L1c1-D_O1c1-M%DCNCHEN-P1c1--N1c1-HYDRAULIK.htm
  10. gghh hat auf 325jj's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es ist schon der Lichtschalter gemeint und der leuchtet auch wenn die Tagfahrlicht Sicherung nicht drin ist. Lampe ist übrigens eine handelsübliche 12V 1,2W Glassockellampe (weiss).
  11. gghh hat auf Pavacrotti's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sandwichplatte 3/4 UNF16 http://prosportgauges.com/oil-filter-adaptor-plate.aspx Adapterschrauben für Messanschlüsse http://prosportgauges.com/metric-adaptor-kit.aspx
  12. gghh hat auf Der Tino's Thema geantwortet in 9-5 I
    Fehler beseitigen bringt es in dem Fall eher, immer nur Sicherung ziehen kann es nicht sein. Bringt auch bei Defekten, durch die das Auto nicht anspringt, gar nichts.
  13. gghh hat auf Rathol's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ja und wenn die reifen platt sind kann man da auch noch mal schauen...
  14. gghh hat auf Der Tino's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wenn man die Sicherung der Motorsteuerung zieht springt das Auto an?
  15. gghh hat auf Rathol's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Flüssigkeiten prüfen, Batterie rein, fertig.
  16. Sind im Autoressort grad alle krank? oder Urlaub oder so? Was mag da los sein?
  17. gghh hat auf klabusterbeere's Thema geantwortet in 9-5 I
    Keine Unterschiede - beide die gleiche Kassette. Die alten Kassetten wurden mal wegen erhöhtem Ausfallrisiko auf Kosten von Saab getauscht, außer das sie nicht funktioniert kann da aber nichts passieren.
  18. Gibts eigentlich eine Anleitung, wie man den Zündschlüssel wieder aus dem Getriebe rauskriegt?
  19. gghh hat auf klabusterbeere's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es gibt alte und neue schwarze Boxen. Die haben unterschiedliche Nummern. Aktuell ist 55559955 http://www.saabnet.com/tsn/members/gallery.html?memberID=112&do=show&id=6308
  20. gghh hat auf Der Tino's Thema geantwortet in 9-5 I
    s.o... sehr wahrscheinlich der KWS.
  21. gghh hat auf Ugros's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ähm seit wann sind Glühlampen polaritätsgebunden ?
  22. Wer sagt das das Insolvenzrecht geändert werden soll? Und wie soll es geändert werden? Wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob ein VEB Opel nicht mehr Wählerstimmen kostet als bringt.....
  23. gghh hat auf Thomas xd's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ja nur mit dem tech2
  24. Wenn du grad nicht die Acrobat Vollversion zur Hand hast - damit zerstückeln http://www.posteriza.com/es/ficheros/posteriza.exe (ist eine ausführbare Datei mit einem Posterprogramm - Freeware)
