gghh
Alle Beiträge von gghh
  1. gghh hat auf Bergstadt's Thema geantwortet in 9-5 I
    Batterie und Ladespannung prüfen (lassen).
  2. gghh hat auf v8power's Thema geantwortet in 9-5 I
    Die alten Antworten auf die Fragen stimmen noch.
  3. Die Ersatzteilsparte hat ja auch mit deutlichen Nachschubproblemen zu kämpfen, das läuft da auch nicht gerade gut. Aber das System funktioniert doch schon eine ganze Weile recht gut ohne Autos und Teile, es kann doch auch so weiter laufen. In ein paar Monaten wird es dann mal wieder Zeit für ein paar neue Investoren. Alles gar kein Problem.....
  4. Die Folie die zwischen den beiden Scheiben liegt wird milchig, da sich der Verbund löst, gerne ausgelöst durch Rost am Scheibenrahmen mit Beschädigung der Scheibe am Rand. Scheibe ersetzen lassen und Scheibenrahmen prüfen.
  5. gghh hat auf WASI's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist eine Alterserscheinung, leider.
  6. Das Teil ist nicht einzeln erhältlich, wenn du jemanden hast der dir sowas anfertigen kann, sollte es kein Problem sein das zu tauschen.
  7. gghh hat auf R4G3's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kleine Anmerkung am Rande: Die Drosselklappe ist nicht einstellbar, wenn er den Leerlauf nicht hält, kann man da höchstens kaschieren. Neue Drosselklappe kostet...
  8. gghh hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das nichts verloren geht und kein Dreck in die Öffnung fällt (ggfs. mit sauberem Lappen abdichten) Ansonsten kann man da nicht viel falsch machen.
  9. gghh hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Richtig, auf die Schraube, die Klemme und den O-Ring vom Alurohr aufpassen.
  10. gghh hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    Du kannst das Alurohr abschrauben, es geht aber auch ohne. Das Teil sitzt etwas stramm in den Schläuchen.
  11. gghh hat auf Kon Kalle's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Ölsieb?
  12. Das ist doch nur folgerichtig, schließlich wollte man ja nicht auf Halde bauen.
  13. gghh hat auf wodtka's Thema geantwortet in 9-5 I
    Was da reinkommt kann ich aus dem Stehgreif auch nicht sagen, mal sezieren und dann nach etwas vergleichbaren im Elektronikhandel suchen.
  14. gghh hat auf wodtka's Thema geantwortet in 9-5 I
    Plan A: Mit Lötfertigkeiten -> Taster tauschen Plan B: Neue Fernbedienungsinnereien bei Saab bestellen, hoffen das die noch lieferbar sind und dann vom Saab Händler mit Tech2 programmieren lassen. Plan C: Weglegen und den anderen Schlüssel verwenden.
  15. gghh hat auf gp's Thema geantwortet in 9-5 I
    [ATTACH]56202.vB[/ATTACH]
  16. Das ist kein Problem der Schweiz, eher von Saab allgemein.
  17. gghh hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ähm - nö :)
  18. gghh hat auf swedcar99's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hat es nicht, geht elektronisch.
  19. gghh hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Also letztens war da noch was drin - jetzt habe ich doch Angst.
  20. gghh hat auf Walter73's Thema geantwortet in 9-5 I
    Meiner macht das nicht - ist das schlimm?
  21. Du meinst den Schalter der der Einspritzung mitteilt, dass die Drosselklappe geschlossen ist und das daher Leerlaufdrehzahl angesagt ist?
  22. gghh hat auf gradient's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wasser von unten = mindestens TWICE Steuergerät tot = €€€€
  23. gghh hat auf matti's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es gibt dafür spezielle Stecknüsse im Fachhandel. Wenn das Ding bombenfest sitzt, gleich den M18x1,5 Gewindebohrer mitbestellen.....
  24. Hmm da hätte ich eine schlechte Nachricht - die Zeiten sind lange vorbei.
