saapido
Alle Beiträge von saapido
  1. So menschenleere Messehallen sind schon was cooles... Am Wochenende geht da wohl nix mehr mit "in Ruhe gucken "
  2. Ich hol das mal aus den Tiefen des Forenkellers... Die VDO Pumpe meines 83er turbo war schon lange undicht (die Pumpe, nicht der Behälter oder der Gummistopfen). Die Internetsuche fand nur Pumpen mit dem neueren Anschlußstecker. Aber dann bin ich doch fündig geworden: Eine original DDR Pumpe für Trabant, Wartburg etc. eines Teilehändler in 09217 Burgstädt. Super Kontakt und fixe Lieferung. Habe mir dort eine gebrauchte* Pumpe gekauft und die passt perfekt in den Behälter und auch mein Anschlußstecker. Techniktransfer geht auch von Ost nach West... *Die gibt es auch als Neuware.
  3. 8V 2door Sedan werden nicht geschlachtet.. bedrohte Art Trotzdem interessantes Projekt Viel Erfolg wünscht der bekennende Sedan-Fan Martin
  4. saapido hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    "unserem" bezog sich ironisch auf die Fahrzeugmarke... Für den bestohlendem tut es mir natürlich sehr leid...
  5. saapido hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Zählt das auch unter "Saabsichtung"? Schadet aber ganz schön unserem Image...
  6. Tja, so folgt eins nach dem anderen... Wenn das dann mit dem Vortrieb klappt, sind dann als nächstes die Bremsen dran? Fragt einer, dem 145PS mehr als genug sind... Respekt & Gruß Martin
  7. Hallo, hier nun kurz den Grund meiner Anfrage, bzw. deren =>Auflösung: Nachdem ich mein Armaturenbrett-Einsatz von Holznachbildung wieder auf Original umgebaut habe, stieg während des Funktionstestes weißer Rauch aus der Lautsprecherabdeckung... (keine Angst, es gibt keinen neuen Papst ) Ergebnis: die schöne Leiterbahnfolie zum Helligkeitsregler war abgeraucht Nach dem Tausch der Leiterbahnfolie und erneutem Qualm war genaue Ursachenforschung angesagt. Die rückwärtige Fassung des Kabelsteckers war gebrochen. Somit saß der Kabelstecker schief auf der Leiterbahnfolie (rechte Seite im Bild): Ergo, Kontakt"1" und Kontakt "2" wurden durch die schief sitzenden Stecker gebrückt, lt. dem Schaltplan klassischer "Kurzschluß" (Pin 14 ist "+") Der erhöhte Stromfluß über den Helligkeitsregler erwärmte die Leiterbahnfolie zu stark und sie schmolz dahin... Nachdem die Fassung geklebt wurde (wird aber noch getauscht), sitzt der Kabelstecker wieder richtig und alles Funktioniert perfekt Mal wieder ein schönes Beispiel für kleine Ursache, große Folge
  8. Es soll ja angeblich noch Menschen geben, die X oder Amazon nutzen... DAS sehe ich problematischer...
  9. Stimmt, beim Ampera kreuzten sich schon mal thematisch unsere Wege... Aber ob Tesla resistenter gegenüber LKWs ist... AllesGute in den (noch kalten) Norden
  10. Hallo Thorsten, klingt doch nach eine runden Sache. Wenn alles passt, ist das eine gute Entscheidung. Ich fahr seit ca.1 Jahr beruflich diesen kleinen 100%igen E-Flitzer von Ford. Seitdem fühlt sich so ein Sternensprinter irgendwie wie Steinzeit an... Als Hobby bleibt mein 8V turbo, fürs täglich reicht das E-Bike. Gruß Martin P.S. welches "Markenforum"???
  11. Beitrag nochmal hervorgehoben, aber mehr zum Thema Einbau... Hat jemand eine Quelle für einen Y oder T Adapter M14x1,5? Sohnemann will den VDO Druckschalter/Geber und ein VDO Öltemperaturschalter (beides M14x1,5) in das original Gewinde vom Öldruckschalter schrauben. Alles was ich finde ist etwas mit 1/8" oder so... Also 2x M14x1 5 auf 1x M14x1 5 Dank&Gruß
  12. Hallo, aus aktuellem Anlass kuze Frage zum Helligkeitsregler der Armaturenbrettbeleuchtung: Welchen Widerstandsbereich sollte er haben? Dank&Gruß
  13. Was ist falsch an einer CO2-Bepreisung (=Verursacherprinzip)? Er hätte nur mit der "Macht seiner Mitglieder" dafür sorgen können, das dies vom Gesetzgeber "sozialverträglich" gestaltet wird. => z.B. Klimageld Aber lassen wir das hier, ich hab mit dem Verein nix zu tun, und wenn es um die Umwelt geht, wird es hier im Forum schnell polemisch... Es ging ja um Alternativen... P.S. Versicherungs- und Kennzeichenpflicht (sogar Helmpflicht!) für Fahrräder... bin ich dabei
  14. Entsetzlich, wenn so Leute keine Eier mehr in der Hose haben...
  15. Verry nice... war das im Schuppeneins? Und stimmt, Bremen lohnt sich, hat uns dort sehr gefallen. Waren 3/25 dort. Und trotz aller Warnungen, mein Sohn führt die "Tradition" auch weiter... Dank&Gruß Martin
  16. Andere in deinem Alter kaufen sich SUVs... nur Du "stapelst tief". Taugt der auch für Barcelona? Ansonsten
  17. Immer nur schwarze is och langweilig...
  18. saapido hat auf KGB's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin, ich habe die Bahn auch in Wickelrichtung verarbeitet. Den Träger vorher 1x mit Bonatherm Kleber " getränkt", danach kleinflächig einseitig auftragen, Himmelstoff vorsichtig auflegen und mit einen Malerquast gleichmäßig anschmiegen. Der Quast ist A) fest genug zum Andrücken aber B) auch flexibel genug für die leichten Rundungen. Nur in den engen Radien musste ich den Stoff etwas dehnen. Mein jetziger Schiebedachhimmel ist auch noch dran, da schwarzer Stoff. Deswegen lese ich hier weiter intressiert mit... Viel Erfolg
  19. saapido hat auf Niels's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Born from jets.... KleinanzeigenSaab 96 "Cosmonaut"EZ 01.12.1975, 51kw, 1700ccm, V4-Motor, kommt aus Finnland mit finnischen Papieren und ist wohl ein...,Saab 96 "Cosmonaut" in Köln - PorzIch finds cooool...
  20. Soooo, mein Benzinpumpenrelais ist wieder aus NL zurück, eingebaut und... alle Funktionen i.O. Hin- und Rücksenden sowie die Reparatur hat 1 Woche gedauert ( davon allerdings 6 Tage Postlaufzeit!) Die kompl. Abwicklung mit ECU in NL Mierlo hat super geklappt. Kommunikation mit Hr. van Dijk war prima.... bis auf einen Wermutstropfen: Er lässt sich (verständlich!) nicht in die Karten blicken. Was die Ursache bzw. was repariert wurde... leider keine Infos. Egal, das Relais hat 1 Jahr Gewährleistung. Zur Sicherheit habe ich trotzdem ein 30A Lastrelais eingeschlauft, Steckplatz J war noch frei, hat problemlos geklappt. Jetzt werde ich weiter alle o.g. mögichen Ursachen der Reihe nach mal prüfen, nur um auszuschließen, das möglicherweise ein ext. Fehler zum (vorzeitigem) Ausfall geführt hat. Alter wäre natürlich auch möglich, immerhin hat es 43Jahre gehalten
  21. Wir wollen den letzten schönen Oktobersonntag (19.10.) für einen Ausflug nach Burscheid Hilgen nutzen. Immerhin werden wir den Saabanteil um 100% erhöhen... Vielleicht hat noch jemand Zeit und Lust. Markenfreies, nicht organisiertes Treffen.
  22. Scheinbar nicht... KleinanzeigenSAAB 900 IAlufelgen Rostfrei und Hohlraumvrrsiegelt Gepflegter Zustand TÜV 08.2026 Das Auto steht in...,SAAB 900 I in Saarland - Losheim am See
  23. Sohnemann hat heute mal an seinem 900i Bj. 86 am BPR gemessen: 8,6A zu 10,7A bei mir.
  24. So, hier die tagesaktuellen Messergebnisse, gemessen an: -Batteriepolen mit einem Multimeter: --Zündung Aus= 12,7V --Zündung An= 12,4V --Motor An/2000U/min.= 13,5V (jeweils Licht, heiz. Heck und Lüftung an) -BPR Kl.30 nach Kl. 87: --Zündung Aus= 10,6A --Zündung An= 10,5A --Motor Leerlauf= 10,7A
  25. DAS ist doch mal ein brauchbarer Schaltplan. Meine sind entweder extrem unübersichtich oder nicht Bj.-Komptibel. Da der Wagen z.Zt. in einer Tiefgarage steht ist das Messen mit laufendem Motor eher schwirig... wird aber noch die Tage gemacht...
