Geberzylinder Skandix RepSatz 4. Gummiteil - wofür?
Hi, Ich hab die beiden Gummiringe an den Enden des Kolbens des Geberzylinders erneuert, zusätzlich die große Manschette, die direkt hinter der Gabel sitzt, die am Kupplungspedal befestigt ist. Jetzt hab ich noch ein 4. Gummiteil übrig, etwa so groß wie die beiden Gummiringe, aber ohne Loch, weiß aber nicht, wofür das ist. Kann mich jemand erleuchten? Bin nach Gerds Anleitung im gelben Forum vorgegangen, da ist es auch nicht erwähnt.
foto vom übrig gebliebenen Teil?
Eines der Teile sollte es sein
http://media.skandix.de/pimg/1002881.jpg
Gruß->
Sind Teile des "Nehmerzylinders"!
Recht hast Du.........
Gruß->
Es ist das linke Teil auf dem Foto von Saabotör.
Ich habs jetzt schon umgebaut ohne das Teil zu verwenden. Bis jetzt klappt alles prima.
Hallo !
Meiner Erfahrung nach passen die Repsätze , die Skandix anbietet , öfter mal für unterschiedliche Hydraulikzylinder . So zB. der Repsatz für den Hauptbremszylinder vom 99 . Da wurden auch über die Jahre verschiedene HBZ verbaut und für eine Serie bauchts zwei zusätzliche Dichtungen . Die sind im Repsatz zwar drin , nur wenn man einen späteren HBZ hat , bleiben sie einfach über . Ich nehme an , dass das in Deinem Fall auch so ist .
Ja sowas hab ich auch schon gemutmaßt. Auf der Tüte steht auch: Repsatz für Saab 96, 99, 900, 9000. Wäre also kein Wunder, wenn eins dieser Modelle ein Teil mehr braucht.
Ging mir vor 3 Monaten genauso...
Läuft alles prima, also kein grund zur Sorge.
grüße Friedrich
Stimme zu, habe vor 2 Wochen meinen Geberzylinder überhollt und beim 900er T8 Bj.87 bleibt der "Gummi ohne Loch in der Mitte" übrig. Mein Schrauber war auch im unklaren, aber es hat am Ende alles gepasst.
Nö, sind vom Geber!!!
Auch nöö..zumindest beim 9000er wird das Gummiding ohne Loch nicht verwendet....
JETZT ja, vorher war hier ein anderes Foto eingefügt.
Was geht denn hier ab ?
Ja, das kann man ja nicht ahnen...sollte dann auch erwähnt werden, sonst kommen evtl. noch manche durcheinander....
Den REPARATUR- Beitrag mit Bildern fand ich interessanter !
Gruß->
Es gibt ein Bild in Beitrag #3 und eines in #11.
In Beitrag #11 war zuerst ein schöner Reparatur-Link eingestellt.
Gruß->
Irgendwie ist mir das zu hoch. Mühles Aussage, die turbo9000 zitiert, bezieht sich doch auf #3?
Nein, Chips und Bier!
Leider hatte ich nicht mitbekommen, dass #3 relativ schnell nach Erscheinen geändert wurde (und Saabotör darauf hingewiesen hat:biggrin:).
Also alles klar!
Ist auch immer noch so. Mal auf 'Kupplung innd Dutten' klicken...
Das ist sehr schön, danke für den Hinweis !
Kannst Du als MOD nicht mal dafür sorgen , dass die Links etwas deutlicher hervorgehoben werden?
Gruß->
...und sogar mit Fotto: http://www.saab-cars.de/99-90-900-i/13551-kupplung-inne-dutten.html#post294014
http://www.saab-cars.de/attachments/99-90-900-i/19789d1209296344-kupplung-inne-dutten-pict0502.jpg
Schick.
Bei dem mir jetzt gerade vorliegenden RepSatz aus dem Hause F. (welchen ich, da nicht org., ohnehin sehr kritisch sehe) sind ZWEI Blechscheiben mit dabei.
Beide mit identischen Außendurchmesser.
- eine mit zum Gegenstück passendem Loch. jedoch plan
- eine mit deutlich größerem Loch, jedoch wie im WHB geschrieben gewölbt
Welche ist im Zweifel zu verbauen :confused:
Ob es jetzt noch was hilft? Du müsstest doch sehen, welche die richtige ist, beim Vergleich mit dem Altteil. Beim Repsatz aus dem Hause S. war übrigens gar keine Blechscheibe dabei. Hab also die alte weiterverwendet. Gewölbt war die definitiv nicht.
