Tempomat nachrüsten
Gut so weit. Wenn die Spannungen (Versorgungen und die vom Lenkstock) auch passen, dann bleibt noch das Tachosignal und das SG selber :⁠-⁠\
...und die ominöse Stromversorgung des Lenkstockhebels, die IMHO auch die Drehzahlanhebung mit bewirkt.
Über welche Motorsteuerung reden wir hier?
Lenkstockhebel ist in Ordnung.
Gesendet von meinem SM-S908B mit Tapatalk
Die Rede war von der Motorsteuerung des Vakuumpumpenmotors.
Ja, das mit der Drehzahlanhebung muss noch geklärt werden, aber die Stromversorgung des Hebels ist an sich ja erst mal da und erfüllt ihren Zweck. Insofern würde ich aus dieser Richtung kein Problem vermuten.
Somit sind also
Lenkstockhebel
Vakuumpumpe
Gunmibalg am Gaszug
Relais
Pedalschalter Bremse
Pedalschalter-Brücke Kupplung
Unterdruckschläuche
Magnetventil Kotflügel (rotes Hütchen)
Leitungen
in Ordnung.
Bleibt ja nicht mehr viel. Theoretisch [emoji28]
Versuche gerade ein Multimeter mit Frequenzmessung aufzutreiben um TachoSignal zu prüfen.
Nein, ich meine: welche Steuerung des Benzinmotors? :redface:
Wegen der Drehzahlanhebung...
Ach so... :-) Bosch
Was Bosch - K-Jetronic...? :rolleyes:
Jetronic, Entschuldigung!
Allerdings.........
DER TEMPOMAT FUNKTIONIERT!!!!
Gerade mit viel Glück ein Steuergerät um die Ecke ausfindig machen können. Drangehängt und es funktioniert!!!
Jetzt kommt der Clou... Altes Steuergerät wieder drangeklemmt, um Gegenprobe zu machen und auch das funktioniert!!!
Ich weiss nicht, was jetzt den Ausschlag gegeben hat, aber alles funktioniert!!
Jetzt fehlt nur noch die Drehzahlanhebung, die abgeschaltet werden muss.
Ich bin echt platt... Wie kann das jetzt sein?? [emoji7]
Sehr schön!
Wer weiß, wo du bei der Sucherei und Messerei irgendwo einen mangelhaften Kontakt nebenbei mit wiederhergestellt hast...
LH 2.4? Nur hier finde ich die Anbindung an den DRIVE-Schalter (76) - also der, der bei AUT auch den Lenkradschalter versorgt.
Von hier führt eine orange Leitung an Pin 30 des LH-StG.
Also entweder diese Leitung kappen, oder gleich die ganze AUT-Verkabelung zum und vom DRIVE-Schalter rückbauen und die Variante von MAN herstellen, bei der die Spannung zum Lenkradschalter vom Tempomat-StG Pin 1 (braunes Doppelkabel) abgeht.
Danke!
Würde, um auf Nummer sicher zu gehen (warum auch immer), die Leitung eher am Schalthebel Kappen. Da hat man nachträglich mehr Platz und Kabel, wenn man noch mal ran muss. Wenn ich direkt am Steuergerätstecker Kappe, wird es umständlicher.
Dann öffne ich jetzt den Flachstecker am schalthebel, messe dann Durchgang zum Steuergerät und lege dieses Kabel dann tot.
So, Kabel für Drehzahlanhebung ausfindig gemacht, totgelegt, alles läuft, wie es soll. Nach vielen Wochen jetzt endlich wieder Kniebrett und Mittelkonsole drin und ein "komplettes" Auto :-)
Vielen Dank für Eure Hilfe, ganz besonders an Patapaya und Flemming!
Bei Zeiten baue ich noch einen Kupplungsschalter ein.
Dann mal gute Fahrt mit dem guten Stück.
Ja, ist anzuraten. Ich hab das mal erlebt mit defektem Schalter. Man bekommt doch einen ganz guten Schreck im ersten Moment. Und ich deaktiviere den Tempomat gerne durch antippen des Kupplungspedals da dann die Bremsleuchten nicht aufleuchten. Am Hebel kann ich ihn ja nur ganz ausschalten.
Alle Achtung, wie du dich da durchgefummelt und das ganze zielstrebig abgearbeitet hast!
So macht es auch Spaß mitzudenken und zu helfen.
Und letztlich selbst wieder was gelernt - mit Tempomaten hatte ich mich zuvor auch noch nie ernsthaft befasst.
Gute Fahrt dann und viele Grüße,
patapaya
patapaya
Danke Dir! Ohne Hilfe völlig unmöglich. Daher war ich nur verlängerter Arm, nicht mehr [emoji4] ganz herzlichen Dank für's Dranbleiben!
  • 1 Jahr später...
Am 28.12.2014 um 14:33, tcj hat gesagt:
- Vakuumpumpe mit den drei Gummiaufhängungen ins Stehblech einsetzen und den bereitliegenden
Elektrostecker einstecken
Bei welchen Modellen sitzt die Pumpe eigentlich auf so einem kleinen Blech, und erst dieses an der MR-Seitenwand?
  • 4 Wochen später...
Hier zur Ergänzung nochmal zwei Bilder des genannten Bleches.
Beim 900 weiß ich das nicht.
Allerdings haben alle 9000 mit B202 dieses Blech auf der rechten Seite im Aquarium.
Ohne Blech und intakte Gummis nervt das Pumpengeräusch im Innenraum.
Bei meinem 900er (MJ86) ist die Vakuumpumpe direkt mit diesen Gummipinöppeln an das Blech des linken Radkastens befestigt, etwa 20 cm oberhalb des Darlington/Zündmodules.
Am 23.7.2025 um 19:19, René hat gesagt:
Immer mit dem Blech montieren.
Sonst nervt das Brummen der Unterdruckpumpe. Hatte das mal einem 9000er, wo das jemand nicht korrekt nachgerüstet hat.
Die 3 Gummis haben absolut ihre Daseinsberechtigung.
vor 24 Minuten, turbo9000 hat gesagt:
Weder die Semmel noch das TuCab und der geschlachtete LE hatten dieses Blech. Bilde mir inzwischen ein, dass dieses aus einem 2,1er US-4dr stammen müßte.
vor 26 Minuten, turbo9000 hat gesagt:
Die Gummis sind klar. Aber damit ist die Pumpe sonst in allen mir bekannten Fällen immer direkt außen an der Motorraumseitenwand befestigt.
Mit scheint es so, dass durch das Blech die Pumpe in ihrer Position leicht versetzt und gedreht werden soll, ohne dass es neuer Löcher in der Seitenwand bedarf.
Aber im EPC habe ich das Blech bisher eben leider nicht gefunden. Doch es sieht mir auch nicht nach einer "Eigenkreation" eines Vorbesitzers aus.
Das Blech hat die Nummer 9517798 und ist ausschließlich im 9000 verbaut.
Ahh, danke!
Habe dann zwar absolut keine Ahnung, wo das Ding bei mir mal herstammt. Aber zumindest ist seine eigentlich Verwendung nun geklärt. Danke!
