GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
auch ich habe mir nun endlich ein Tech2 ChinaKlon zugelegt und spiele damit rum. Funktioniert super nur den Sicherheitszugang habe ich noch nicht eingerichtet, Projekt fürs nächste Wochenende.
Gekauft bei diagobd2.de 298€ im Pappkarton, Lieferzeit ca. 4 Wochen. Hat alles ohne Zoll prima funktioniert
Fügt mich zur Liste gern hinzu, 22880 Christoph
Das mit dem Sicherheitszugang klappt bei mir leider auch noch nicht. Ich kriege keine Kommunikation mit dem Tech2 vom TIS hin. Muss mal schauen, ob ich nen anderen Treiber oder nen anderen USB Serial Adapter kriege.
Grüße Christian
Ja davor habe ich auch Respekt. Werde beide Wege mit einem alten Laptop - seriell/RS232 und mit einem USB Seriell Adapter probieren. Win XP bzw virtual machine
Moinmoin Miteinander,
der letzte Beitrag ist zwar schon ein paar Tage her, jedoch ist das Thema mit Sicherheit noch aktuell.
Hierzu meine Frage:
Kann mir einer ein Gerät empfehlen mit dem ich ALLES aus meinem 900 Turbo Cabrio Baujahr 1998 auslesen kann.
Speziell auch das Auslesen der Daten für das Verdeck ist interesant, nach Aussage meines freundlichen Saabhändlers ist das möglich.
Bernd
OK, dann sind wir hier beim 952 völlig falsch. Kann das bitte mal jemand verschieben.
Gerade wenn du auch an das Verdeck willst, dann wird es sehr eng. Eigentlich nur das Tech2 mit der Saab. 44.000 Software.
Sonst siehe GM TECH2 SAAB kaufen aus Asien
und Allgemeine Fragen zum TECH2
Edit: Und je nachdem woher du kommst findet sich auch hier jemand in der Nähe mit einem Tech2
Ok, die Liste welche ich mit Tech2 Besitzer gefunden habe hilft mir auch nicht recht weiter, alle mind. 100 Km zum fahren.
Wo kann man das Tech 2 kaufen, ich würde mir eventuell eines zulegen.
Hat jemand einen Tip? Im Netz hab ich da keine richtige Adresse in good old Germany gefunden.
Denkt dran, dass der Treiber auf dem Rechner und der VM installiert werden muss.
Die Installation auf dem Rechner alleine reicht nicht aus. Wenn ihr die VM hochgefahren habt unter "Geräte>USB"
Idealerweise vorher noch die Gasterweiterung seitens VirtualBox installieren.
Vielen Dank für die Infos, ich habe ein Tech 2 gefunden.
Ich habe die Beiträge aus dem 9-5II-Bereich erstmal hierher verschoben.
Aber wenn du inzwischen fündig geworden bist, können sie ja auch gelöscht werden, und spezielle Fragen zur Verwendung kannst du dann gerne in https://www.saab-cars.de/threads/allgemeine-fragen-zum-tech2.73440/ stellen, wie Flemming es schon empfahl, oder ggf. auch im 900II/9-3I-Technikbereich.
In der VM ist klar, das ist ja das Betriebssystem auf dem das TIS läuft. Aber wieso auf dem Rechner? Der bekommt von der Schnittstelle doch gar nichts mit, erst recht wenn man über einen RS232-USB-Adapter geht, dann wird ja der Port direkte in die VM durchgeleitet. :hmmmm:
Manchmal zickt genau diese Weiterleitung, zumindest habe ich es so erlebt.
Erst die zusätzliche Installation des Geräts außerhalb der VM brachte den gewünschten Erfolg. Kann vielleicht auch nur Zufall gewesen sein, jedoch handhabe ich das seither immer so.
Wichtig ist nur das Chipset.
Bisher haben alle billig Adapter mit CH340 Chipset ohne Probleme funktioniert.
  • 2 Monate später...
Bei mir hat DHL nun ebenfalls einen Pappkarton aus dem Reich der Mitte auf der Treppe abgestellt. TAX-free.
01445 für die Tech2 Liste. Derzeit aber nur SAAB 148.000 en (und OPEL de 85.001 1997-2008)
Leider kann ich die 44.000 de und 148.000 de noch nicht selbst auf die mitgelieferten 32MB Karten schreiben und würde mich sehr über Hilfsangebote freuen.
TIS ist installiert (eine CD war dabei), zeigt aber fehlende Verbindung zur Datenbank. Werden da weitere CD/DVD benötigt?
Kommunikation mit Tech über RS232 geht, aber ohne Datenbank geht's beim Programmieren nicht weiter...
SPS-Dongle geht auch noch nicht, ist aber erstmal zweitrangig.
Das TIS welches mitgeliefert wird hat bei mir auch nicht funktioniert.
Global TIS aus dem Netz funktioniert super. Einfach mal bei Google und YouTube eingeben, dann wirst du relativ schnell fündig.
Wo bist du her, habe auf meinem Laptop die Software um Karten mit den bin files zu beschreiben
Vielen Dank für die bisherigen Hilfsangebote. Lösung steht in Aussicht.
  • 4 Monate später...
Ich würde mir gern ein Tech2 zulegen.
Hat dies jemand in den letzten Monaten auch getan und zu einem Anbieter raten (oder auch abraten)?
Im Moment habe ich dies im Auge:
https://www.amazon.de/OTQEALY-Diagnose,OBD2-Diagnosegerät-Modellsoftware-1998-2012SAAB-German/dp/B082FN3RDZ/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=HCC20SH5JNY2&keywords=gm tech2&qid=1665782434&qu=eyJxc2MiOiIyLjkwIiwicXNhIjoiMS45MiIsInFzcCI6IjAuOTIifQ==&sprefix=gm tech2,aps,763&sr=8-5
Das für meinen 9000, `92 eine andere Karte benötigt wird ist bekannt. Ein Angebot mit dieser 44.000 habe ich allerdings noch nicht gesehen.
Die öfter genannte deutsche Quelle anders-selection.de ist wohl versiegt. Zumindest läuft der Link ins Leere.
Das Angebot liegt preislich im Rahmen und sieht komplett aus. Das Netzteil hat den US+Stecker, Kabel ist nicht gesteckt. Du schickst mir dann eine Karte und bekommst sie mit 44.000 zurück.
(...) Das Netzteil hat den US+Stecker, Kabel ist nicht gesteckt. (...)
Da hab` ich gar nicht drauf geachtet. Werde mal nachfragen ob es auch „unsere“ Stecker gibt, aber das wird wohl kein Ausschlußkriterium sein.
Danke Dir für das Angebot. Wenn es dann soweit ist werde ich wohl drauf zurückkommen.
Das Netzteil selbst wird 100-250VAC und 50/60Hz haben. Sonst passt jedes handelsübliche mit 12VDC Ausgang ab 2A.
Braucht man nur, wenn man während des Auslesen den Motor starten soll.
Für die Stecker gibt es Adapter oder abschneiden und den EU Stecker dranmachen
Die Antwort vom Anbieter kam nach vier Stunden, an einem Sonntag. Sie können auch direkt EU-Stecker liefern.
Nur wegen einer 44.000er Karte müssen sie woanders nachfragen und wollen sich am Montag melden. Auch in China gibt es wohl Wochenenden.
Über das Produkt sagt das natürlich nichts aus, aber Kundenkontakt können sie.
Kannst du denn zwei Karten bekommen? Ansonsten gibt es die immer wieder Mal für relativ kleines Geld. Dann kann man eine Original lassen oder auch mit einer deutschen Software überschreiben. Wobei ich lieber mit der englischen arbeite.
