Hallo Forum,
in einem Konvolut von Saabteilen dass mir angeboten wurde sind zwei Motoren für die ich keine Verwendung haben werde. Leider konnte ich zwischen den ganzen Teilen keine besonders guten Bilder machen. Gesehen habe ich auf die erstmal nur, dass einer einen Turbo hat, der Andere nicht. Sieht jemand mehr? Sollte ich das Konvolut nehmen, möchte ich die Motoren verkaufen, wüsste aber gern worum es sich dabei handelt. Vielleicht erkennt ihr ja was.
20170304_143955(450x800).thumb.jpg.dbb0feddc195daaf09664ff0ce2646fa.jpg 20170304_144003(450x800).thumb.jpg.6303fee69256afa7929a7c13e21ec81d.jpg
Sirko
1. schaut nach einer H-Maschine 1981-1983 aus. Sollte Turbo sein (Ölrücklaufrohr) also zumindest wenn das nicht nur daneben rum liegt, kanns nicht erkennen.
2. ist ein B-Motor und dann liegt da noch ein Ansaugkrümmer drauf. Der darunter zu sehenden Ansaugbrücke nach ein Einspritzer. Mutmaße mal 1978-1980.
Schwierig da was zu erkennen. Die Fotos sind echt nicht toll :redface:
Genau B und H Motor
Vielen Dank schonmal für die Infos. Dann könnte es also sein, dass der B Motor in die entsprechende Karosse vom 1974er 99LE gehört, für die ich mich eigentlich interessiere?!
Ich stecke da wirklich noch nicht so sehr drin, habe aber (so meine ich) herausgefunden, dass die LE Modelle eine Einspritzung haben.
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Ich denke auch, daß das ein B-Motor von ca. 1974 sein könnte. Das Ansaugrohr sieht nach der D-Jetronic aus. Siehe die Löcher für die Einspritzdüsen (welche fehlen).
ja und die Ansaugbrücke ist sehr gebogen, womit ich <76 tippe
Aber montiert ist die Brücke nicht....sie liegt auf einer anderen.
richtig, sehe es erst jetzt bei genauerem hin sehen
Ihr seid echt gut. Vielen Dank für die Auskünfte trotz dieser beschissenen Bilder. Dann heißt es nun für mich einmal überlegen ob ich mir das ganze 99/900 Konvolut antue.
Also eins kann ich dir schonmal mit auf den Weg geben: das ist nicht unbeding begehrte "Ware"....Also je nachdem was es nung genau ist...Bildquali... ;) Der erste kann genauso gut ein Vergasermotor sein, neben dem zufällig ein Lader liegt. Auf der anderen Maschine liegt ja auch eine andere Ansaugbrücke.
Da können 3 Sachen passieren (oder mehr):
-irgendjemand sucht das grad händeringend (unwahrscheinlich) & ihr einigt euch auf einen fairen Preis
-du bleibst ewig drauf hocken bis es mal jemand für nen Euro bei ebay ersteigert und dann freundlicherweise auch abholt
-du haust es irgendwann entnervt in die Tonne (im letzten Jahr wurden meines Wissens mindestens 2 gute Motoren wie auf Bild 1 entsorgt weils keiner wollte)
Ich sehe mindestens ein Getriebe, ob bei dem B-Motor überhaupt eins dabei ist sehe ich nicht. Die Frage ist dann: ist da ein 5 Gang drunter?
Das / die Getriebe würde ich einzeln abgeben. Motoren erstmal komplett anbieten. Wenn`s keiner will, Köpfe runter und in Einzelteilen abgeben. Blöcke dann der Verwertung zuführen.
Wenn der B-20 ein Turbomotor ist, könntest du eventuell Glück haben dass jemand so einen haben mag.
Interessant wäre dann aber ob die Sachen richtig eingelagert wurden / die Motoren drehen.
NaJa, könnte teilweise ja auch evtl. für ihn selbst interessant sein:
So……jetzt kann es zum eigentlichen Thema hier weitergehen……persönliche Befindlichkeiten klärt Ihr bitte per PN……
Vielen Dank……
So sieht es aus. Ich war zwischendurch nochmal da und habe nachgesehen. Der Turbo ist fest am Motor verbaut und nicht daneben gelegt ;)
ich habe das ganze Konvolut gekauft und eine Sache gleich mitgenommen.f47a915b2f6c2bae3e0224bd9ce942a0.jpg
Den Turbomotor werd ich wohl verkaufen, den anderen heb ich mir auf, zumindest bis ich entschieden habe, ob der in die Karosse kommt oder doch ein anderer.
Sirko
Ja geil!
Genau so einen '74er Saab 99 LE hatten meine Eltern früher mal. :top:
Mmmmmmm, frühes Modell mit den kleinen Heckleuchten, lecker (naja, so richtig lecker wohl erst, wenn er fertig ist).
Ja, die alten Modelle gefallen mir viel besser, als die späten 99er.
So... nun hab ich die Motoren abgeholt. Der Turbomotor dreht schonmal, den anderen habe ich vergessen zu testen.
Gibt es anhand der Bilder weitere Erkenntnisse, die ihr mit mir teilen wollt?
Ich werde die Motoren noch nicht aktiv anbieten da ich denke, im Konvoljt der Teile werden sich noch fehlende Teile anfinden. Sollte jedoch jemand unbedingt einen der Motoren brauchen, kann er sich melden. 1f6e199387c330fe324f3759b6336757.jpg3d264af941098e9705161c36b1437d45.jpge45585ff8a9b409db46a4762b7c5e542.jpg29f0f67a8514ce2f405510d75714334e.jpg
464a63d4eb9f2e2445a24eaaf1cb1019.jpgc735c7496cec0a72d3e23017ee60cbde.jpg6a56fac3db9fa8625f6064997d365b42.jpgd722ef1acade6cfb361337a5f3d695fa.jpg
Sirko
