Veröffentlicht Juli 27, 20177 j Hallo Gemeinde, An meinem 99 ist leider der Waschwasserbehäter der Scheibenwaschanlage kaputt. Einen Ersatz habe ich leider verpasst und es ist irgendwie kein passender zu finden. Hat einer von euch einen Tip, ob man den Behälter irgendwie wieder dicht bekommen kann? Kleben, schweissen, ... ? Auch für Bezugsquellen wäre ich sehr dankbar!
Juli 27, 20177 j Auch für Bezugsquellen wäre ich sehr dankbar!=> Marktplatz Da sollte sich bei dem einen oder anderen Hobby-Schlachter sicher etwas finden lassen.
Juli 27, 20177 j Autor Ja, habe ich mal probiert... bisher leider immer erfolglos. Aber vielleicht habe ich jetzt mehr Glück.
Juli 27, 20177 j Dürfte Polyethylen sein, kleben schwierig - aber vielleicht oder ähnlich: http://www.ebay.de/itm/Scheinwerferreinigungsanlage-Scheibenwaschanlage-Universal-12V-Komplett-Set/401252847555?_trksid=p2047675.c100623.m-1&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D20160323102634%26meid%3Df0e22fcf76e34f71bafeeaa54f704e6b%26pid%3D100623%26rk%3D1%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D132013287952#rwid
Juli 27, 20177 j Heißkleber https://www.klebmeile.de/de/Schmelzklebstoff-tc-9310 Meine Gießkanne ist wieder dicht...
Juli 28, 20177 j Habe meinen Servoölbehälter mit Flüssigmetall geklebt. Hält ebenso wie die Reparatur eines Tanks beim CX.
Juli 28, 20177 j Bei mir auf der Arbeit hat ein Kollege einen Wischwaschbehälter mit dem Lötkolben repariert. Stinkt aber etwas, deswegen lieber im Freien machen. Es gibt aber auch tolle Klebstoffe, wie Karosseriedichtmasse oder Kraftkleber von Teroson. Da der Behälter nicht unter Druck steht oder warm wird sollte das auf jeden Fall halten.
Juli 28, 20177 j Autor Danke für die Tips! Ich habe mir jetzt mal das Flüssigmetall bestellt, mal sehen, wie das funktioniert.
Juli 28, 20177 j Schick mir mal per PN ein Foto vom Waschwasserbehälter. Vielleicht hab ich ja was liegen. ( Müsste nur aus Österreich versendet werden... )
Juli 28, 20177 j Heißkleber https://www.klebmeile.de/de/Schmelzklebstoff-tc-9310 Meine Gießkanne ist wieder dicht...Den Technicoll hab ich auch... cooles Zeug!!!!
Juli 28, 20177 j Ist der Baugleich mit dem vom 900er? Das ist die große Frage! Wenn sich der Waschwasserbehälter für einen 76er 99 vom 900 bzw späten 99 unterscheidet, dann dürfte die Anzeige im Marktplatz wenig Erfolg bringen.
Juli 31, 20177 j Ein Kollege hat seinen Wischwassserbehälter vom W124 mit Sikaflex geklebt. Hält bombenfest und ist dicht
Juli 31, 20177 j Na mach mal, habe Zweifel, lasse mich aber gerne nach Erfolg belehren. Silikon Dichtmasse waere noch ne Idee gewesen.
Juli 31, 20177 j Autor Na mach mal, habe Zweifel, lasse mich aber gerne nach Erfolg belehren. Silikon Dichtmasse waere noch ne Idee gewesen. Habe mir die PP PE Heißklebesticks ebenfalls bestellt.
August 1, 20177 j Würde es auch mit den Heißklebesticks machen. Die halten auf jeden Fall! Beim Flüssigmetall hätte ich auch meine Zweifel.... aber müsste man probieren.
August 1, 20177 j Ein Kollege hat seinen Wischwassserbehälter vom W124 mit Sikaflex geklebt. Hält bombenfest und ist dicht Ja, mit PUR-Kleber sollte das funktionieren.
August 1, 20177 j Ich klebe solche Dinge mit Stabilit, einem 2-Komponenten-Kleber. Hat bisher auf allem gehalten, ausser auf Weichplastik.
August 2, 20177 j denke ich auch... bei solchen Kunststoffen... - was ist es, ABS ???? - hab ich mit 2k Kleber ebenfalls keine guten Erfahrungen gemacht
August 2, 20177 j denke ich auch... bei solchen Kunststoffen... - was ist es, ABS ???? - .. Ich vermute PE
