Wasserkühler
Moin und frohe Weihnachten. Passt der Wasserkühler in einen
SAAB 99 GL 1983, Motor B201c?
Link:
http://www.schwedenteile.de/kuehler-wasserkuehler-saab-99-turbo-78-p-66294.html?tdpc_origin=pla&tdpc_feed_alias=de&tdpc_pid=66294&gclid=CPz7yLvjktQCFXMo0wodHEoMSA
Beste Grüße
Sollte passen. Soweit ich weiß ist der Kühler vom 99 Turbo von den Abmaßen her gleich mit dem vom Sauger, hat aber ein etwas effektivers Kühlnetz. Anschlüsse sind gleich.
  • 2 Jahre später...
Noch mal Wasserkühler .... aber 900//I.
Habe den NEUEN Kühler im Bild erhalten.
Ist in der Tiefe ist er dünner als alle Kühler die ich je hatte - für den Sauger ../ falsch geschickt ? Danke für den Tip...
Ich habe die Breiten (Tiefen) der Kühler nicht mehr gefunden, aber B202 i hat lt. EPC Saab-Nr. 75 49 280 und Turbo hat lt. EPC 75 49 298.
Die Nr. deines (im Forum empfohlenen) Nissens konnte ich den Saab-Nr. nicht zuordnen.
Nachtrag: wenigstens für die Nissens-Nummer 64057A konnte ich die Kühlermaße bei daparto zuordnen: www.daparto.de/Kuehler/Saab-900-I-Combi-Coupe/2-1820-823?kbaTypeId=18390&page=1&f={"manufacturer_id"%3A[2053],"getriebeart"%3A["Schaltgetriebe"],"fahrzeug_austattung"%3A["mit Klimaanlage"],"delivery_country"%3A"DE"} Kühlertiefe 22 mm.
Und dort auch für den TU : Nissens-Nr. 64059 A Kühlertiefe 32 mm
Also zurücksenden / umtauschen (selbst für meinen B202 i würde ich den letzeren vorziehen, ggf. noch den Voll-Alukühler von do 88 mit doppeltem Volumen und doppeltem Preis), obwohl beide Kühler lt. pkwteile.de für beide Motoren empfohlen werden, dort sogar mit den OEM - EPC-Nummern.
Bearbeitet von troll13
Korrekt wäre meines Wissens der 64059A.
Wenn es günstig sein soll, bei eBay England gibt es noch den denso Kühler, der passt. Ich selber habe den auch gekauft, allerdings bei einem anderen Händler.
https://www.ebay.co.uk/itm/Radiator-FOR-SAAB-99-2-0-76-84-Petrol-Combi-Coupe-B20-B20C-B20I-B20T-Denso/312416174660?fits=Car+Make%3ASaab%7CModel%3A99&hash=item48bd748244:g:lKgAAOSwsDZcMPDb
Hier ist der 'breite' Nissens (64059A) sogar ein paar € billiger, als der schmale: https://www.pkwteile.de/autoteile/saab-ersatzteile/900-i-cabriolet/7353/10203/wasserkuhler-einzelteile
Mein vor etwa zwei Jahren eingebauter Nissens Kühler hatte eine andere Bestellnummer, war aber wie das Original schön und BREIT.
Er hat in der Bucht 121€ gekostet und funktioniert fantastisch. Ich brauche keinen Ventilator mehr... ;)
Die Nummer lautet:
NISSENS Radiator, engine cooling 64059A
Ja, der 64059A ist korrekt - wie bereits in #5 & #7 geschrieben.:tongue:
Guten Morgen,
häng mich da mal dran - will meinen Kühler auch wechseln -
Nochmal eine Nachfrage: Wenn ich bei daparto den Sauger eingebe lande ich nur beim ...57A; wenn ich den Turbo eingebe den .... 57 a und den 59 a
Warum das? Oder anders gefragt: Der ...59 passt auch beim Sauger und ist, wenn ich das hier richtig verstehe, dennoch geeignet oder sogar besser geeignet ( mir geht nämlich auch der Ventilator zu oft an...)
Danke!
Gruß, Martin
Nimm für Deinen Sauger den o.g. Turbowasserkühler von Nissens aud Alu (den ich Dir auch früher schon mal empfohlen habe...)
,,,,hast du.? Ich werd alt:-)
