Hallo zusammen
Meine Frage ist wenn ich Vollgas gebe zwischen den Geschwindigkeiten 50-80 und jeweils zwischen 100 und 130 ruckelt das Fahrzeug aber nur bei Volllast sonst nicht was könnten die Ursachen sein danke schon mal im Voraus
Info 1995 9000 aero automatik stage 2 250 ps 380 nm mit downpipe und 2.5 zoll auspuffanlage
Bearbeitet von Saabmusti
Ich weiß ja nicht, was für eine Art Ruckeln das ist - sofern es sich nicht um Aussetzer durch Zündung oder mangelnde Benzinzufuhr handelt, Motorlager/Drehmomentstütze prüfen.
Benzinpumpe neu
Alle motorlager oben unten erneuertvor 30000 km
turbo neu
auspuff neu
zündkasetteist vom jahr 2016
zündkerzen vor 20000 km und vor etwa 30000 km alle unterdruck schleuche erneuert
Kurbelwellen sensor neu
Grosserservice vor 3000 km gemacht inkl. Autmatenöl und benzin filter
Benzinfilter zu?
Benzinfilter zu?
Wie kann der benzinfilter zu sein ?
Indem er seinen Job macht und Dreck aus dem Benzin filtert? :rolleyes:
Ok ja das ist logish aber er ist erst neu könte, es trozdem möglich sein?
Sollte natürlich nicht bei neuem Filter, aber man weiß ja nie...
... Info 1995 9000 aero automatik stage 2 250 ps 380 nm ...
Dumme Frage: Reichen die originalen Einspritzdüsen für stage 2 unter Volllast aus?
Und - macht das Automatikgetriebe die 380 nm klaglos mit?
So wie ich seit fast über ein jahr sagen kann ka bis jetzt keine probleme gehabt
Ich würde in solch einem Falle immer zuerst einmal mit einer Serien-Map testen.
Und danach muss man halt mal schauen, was die Echtzeitdaten sagen. Ersteinmal per 0815-OBD, und wenn das nicht reicht, eben per Tech2 und/oder Suite.
Edit
Bearbeitet von 9000CD
wenn die Tank Be- bzw. Entlüftung nicht korrekt funktioniert kann die Bezinpumpe einen Unterdruck im Tank erzeugen und unter gegebenen Umständen dieses Symptom hervorrufen.
Diagnose: Symptom provozieren, anschliessend unters Auto kucken ob sich der Tank zusammengezogen hat. Beim Öffnen des Tankstutzen hört man schliesslich ein deutliches Zischen.
Ist nicht der fall danke für die info
Komischerweise hat er es nicht mehr gemacht danke aber
Tankdeckel öffnen liefert auch Zwangsbelüftung
Was bringt das zischen tut es nicht ?
Die "neue" Zündkassette in 2016 war günstig und hat ihre Lebensdauer längst überschritten. :hello:
Definitiv funktionierende (z.B. von einem anderen Auto) testen und bitte berichten.
2016 neue zündkassete ist erst 2 jahre alt was meinst du mit längst übersritten?
Werde morgen vom kollegen austesten mal schauen ob sich was ändert
Welches APC Ventil ist denn verbaut: Noch das originale T5 oder mit der Stage2 auch ein neueres T7 Ventil?
Ein defektes Ventil könnte ebenfalls obenrum eine Art Leistungsschwankung oder ruckeln verursachen.
Was steini wohl meint ist, dass Du womöglich einen DI-Nachbau erwischt hast. Die sind wohl nicht besonders haltbar... :rolleyes:
Meint, dass es Kassetten aus manchen Quellen gibt, die hinsichtlich Qualität resp. Haltbarkeit nicht annähernd an das heranreichen, was man üblicherweise erwarten würde...
...hast du nicht geschrieben:
Wie jetzt - ruckelt er noch oder nicht mehr?
Ruckeln hat augehört hat sich von selbst gelöst
Diekt bei saab gekauft
T5 aber wird demnächst au t7 umgebaut
