Hallo allerseits,
ich fuhr vorhin nach Hause und musste mit Schrecken feststellen, dass der Motor irre laut wurde. Ich fuhr also zum nächstgelegenen Parkplatz, und musste feststellen, dass der Auspuff halb abgerissen ist. Genauer gesagt der Mitteltopf(?). Dadurch bedingt muss das Ende am Motor auch abgegangen sein. Nun traue ich mich ehrlich gesagt nicht, überhaupt noch einen Neter mit dem Wagen zu fahren. Aktuell steht er noch au besagtem Parkplatz. Auf den Bilder lässt sich erkennen, dass die Halterung abgerissen ist. 456F3673-D68B-46A9-BF36-91A4E400BC4C.thumb.jpeg.ebf874cf15c9e76d24dc8105b728f894.jpeg
Provisorisch befestigen würde gehen, nur klingt der Motor extrem komisch. Sehr laut und Beigeräusche. Kann es daran liegen, dass die Abgase nicht mehr „abtransportiert“ werden? Stehe gerade echt auf dem Schlauch, zumal meine Werkstatt 200km entfernt ist und kein Saabhändler hier in der Nähe ist.
Dafür brauchst du keine Saabwerkstatt, kann im Grund jeder wieder richten. Wahrscheinlich ist durch den Riss des Haltegummis irgendwo an einer Stelle die Korrosionsgeschwächt war etwas gebrochen. Motor starten u. hinten mit einem Lappen das Endrohr zuhalten, dann müsste es irgendwo zischen. An besten zu zweit, einer hält zu der Andere lokalisiert die Stelle.
Gruß Klaus
Der Krach ist nicht schön, aber nicht das Problem.
Du musst nur dafür sorgen, dass der hintere Auspuffteil nicht mit dem vorderen Ende auf die Straße hängen kann, weil er sich dort an einem Hindernis verkeilen und dir die ganze Anlage (mit Kollateralschäden :eek:) unter dem Auto herausreißen könnte.
Und möglichst stop-and-go oder längeren Motorlauf im Stand vermeiden, weil dann die heißen Abgase konzentriert auf den Unterboden treffen...
Die bewährte Bordsteinmethode :top:
-an Aufhängung hoch binden (Draht)
-undichte Stelle lokalisieren
-mit einer aufgeschnittenen Konservendose umwickeln / ineinander stecken
Hält ca. 1000 km +- bissl, hängt von der Pfuschqualität ab.
Letztes Jahr auf dem Rückweg vom IntSaab in Dinslaken ist bei meinem 8Vi der Auspuff am Eingang zum Schalldämpfer abgerissen. Mir war vorher nur eine leichte Klangänderung aufgefallen, andere auf dem Treffen waren sogar der Meinung er klinge ganz normal.
Nach einer scharfen Bremsung klang er plötzlich wie ein Panzer. Der Motor zog dann auch nicht mehr richtig. Da ich am nächsten Morgen zur Arbeit musste, bin ich dann dei letzen 150 km noch nach Hause geschlichen (Geschwindigkeit nicht Lautstärke:redface:) und war heilfroh, dass ich keinem von der rennleitung begegnet bin.
Zumindest der 8V Sauger hat das problemlos überstanden. Ob das für einen Turbo genauso geht, kann ich nicht sicher sagen, aber auch ich glaube, wenn Du sichergestellt hast, dass der hintere Teil des Auspuffs nicht hängenbleibt, kannst Du damit zur Werkstatt fahren, so wie patapaya schon geschrieben hat
Ok, vielen Dank für die Antworten. Ich bin weniger wegen des Auspuffs besorgt, den ich schon irgenwie befestigt bekomme, als viel mehr vom Motorgeräusch. Ich versuche es gleich morgen mal. Zum Saabtreffen in Osnabrück muss er wieder flott sein.
exakt
wenn man ne dose obst kauft, kann man den inhalt sogar ohne campingkocher verzehren :top:
Das Motor-(besser: Auspuff-)geräusch tut ihm nix, keine Sorge. Läuft vielleicht nicht wie gewohnt, aber du wirst ihn so ja auch nicht an der Leistungsgrenze bewegen, und wenn der Auspuff neu ist, ist alles wieder gut.
Sowas?
[ATTACH=full]144261[/ATTACH]
? :redface:
Das hält mindestens das Dreifache der 1000 km :biggrin:.... wenn es nicht vorher an einer anderen Stelle nochmal reißt. :tongue:
Sowas?
? :redface:
Das ist ja schon fast professionell :biggrin:
das ist aber auch kein tüdeliges dosenblech gewesen...luxusvriante, sozusagen
Sieht für mich aber eher so aus, als sei nur der Haltegummi gerissen.
Der Gummi ist eindeutig gerissen; der Rest wohl eine Folgerscheinung der nun fehlenden Aufhängung
Oder das Rohr ist vorn gebrochen und der Gummi konnte die nun erhöhte Last dank fortgeschrittenem Alters nicht mehr tragen.
Naja, nach meiner Erfahrung sehen die aktuell verkauften Gummis nach spätestens 1,5 Jahren so aus und sie reißen. Habe teils schon wieder alte Gummis, die ich zum Glück nicht weg geschmissen hatte, drunter gebaut.
Jep, deshalb V2A-Anlagen und am Topf alle 1-2 Jahre neue Aufhängegummis.
...genau so handhabe ich das inzwischen auch. Also das ich die „alten“ (Auspuff)Gummis aufhebe und weiter verwende.
Und zur Erleichterung der Montage und Demontage habe ich inzwischen für billiges Geld Montagehaken angeschaft.
Irgendwann waren die aufgebraucht.:rolleyes:
