Veröffentlicht 22. August 20186 j Bei meinem 99er (Bj. 1982) geht das Abblendlicht nicht mehr (die H4-Leuchten sind in Ordnung). In der letzten Zeit "hakelte" es immer mal wieder, ging aber mit ein bißchen Verzögerung an und auch aus, so wie gewünscht. Jetzt geht nix mehr. Standlicht geht, Lichthupe geht und die Rückleuchten gehen auch. Die Lichthupe "rastet" aber (bei Schalterstellung Abblendlicht AN) nicht ein, d.h. Fernlicht geht auch nicht. Ich habe hier im Forum mal ein bißchen zum Thema "Lichtrelais" gelesen. Mein Relais hat die Bezeichnung 85.62.118 / R601.281. Was ich nicht verstehe ist: das Lichtrelais hat keinen Klemme-15-Anschluß. Woher "weiß" das Auto, wann die Zündung an ist ? Anbei noch ein Foto vom Relais ... Ergänzung: Sorry, stimmt nicht, was ich schrieb. Die Rückleuchten gehen NICHT an bei eingeschaltetem (aber nicht funktionierendem) Abblendlicht. Bearbeitet 22. August 20186 j von p6maniac
22. August 20186 j Was ich nicht verstehe ist: das Lichtrelais hat keinen Klemme-15-Anschluß. Woher "weiß" das Auto, wann die Zündung an ist ?Warum Zündung? Entscheidend dafür, ob Lichthupe oder Ab-/Aufblenden ist doch 'Licht'. Teste doch mal extern, ob RL1 anzieht, und die entsprechenden Kontakte dann auch sauber Durchgang haben. Bearbeitet 22. August 20186 j von René
22. August 20186 j Autor @ René: ja, ich werde das Teil morgen mal auf'm Trockendock prüfen. Das mit Zündung ja/nein (Kl. 15) betrifft die Frage: wieso geht das Abblendlicht aus, wenn ich die Zündung ausmache ? (So soll es ja sein; mich interessiert bloß, wie's funktioniert). Nachtrag: Ich vermute, daß an Kl. 86 (gemäß DIN 72552 = "Eingang Antrieb", also hier: Relaisspule) des Lichtrelais Zündungsplus (Kl. 15) via Lichtschalter gelegt wird. Bearbeitet 22. August 20186 j von p6maniac
23. August 20186 j Autor Ich hab's gerade auf der Werkbank getestet: das Lichtrelais ist definitiv in Ordnung ! Dann liegt der Fehler folglich woanders ... vielleicht am Lichtschalter ? Anbei ein Foto des auf Schwedisch beschrifteten Schalters ... Die Online-Übersezung liefert folgende Ergebnisse: Varsel Ljus = Tagfahrlicht Park Ljus = Parklicht Huvud Ljus = Abblendlicht Warum ist die oberste Stellung = AUS mit Varsel Ljus = Tagfahrlicht beschriftet ?
23. August 20186 j Warum ist die oberste Stellung = AUS mit Varsel Ljus = Tagfahrlicht beschriftet ? Wahrscheinlich weil Schweden Tagesfahrlicht-Land ist und "AUS" eigentlich "illegal" wäre:smile:
23. August 20186 j Das ist doch die Standard-Belegung in Schweden... Alles auf "Aus" lassen, und man fährt mit Licht. So, wie es sich gehört...
23. August 20186 j Autor [mention=24]KGB[/mention] : Ja, so dachte ich auch immer. Aber was ist dann der Unterschied zwischen "Varsel Ljus" und "Huvud Ljus" ?
23. August 20186 j Beim 900er ist "Licht aus" auch "aus"....der Unterschied zu anderen PKWs besteht nur darin, dass man den Lichtschalter immer auf "an" lassen kann und alles ausgeht, wenn man den PKW abstellt.
23. August 20186 j Autor [mention=478]Jevo[/mention] : ich glaube die Skandinavienausführungen sind schaltungstechnisch immer ein bisserl anders, da die ja ständig mit Licht fahren ...
23. August 20186 j Das ist insofern anders, als daß diese Sicherung für S gesteckt wird und für D nicht. Einsetzen und du fährst nie wieder "mit ohne Licht". Bei mir (MY83) könnte es Pos10 sein, der Deckel nennt es day running light. Sorgt für Rücklicht und vordere Positionslampen. Kann ggf bei HU zum Gespräch führen, wers eilig hat, der zieht die Sicherung. Wobei ICH die auch nicht brauche, ich bediene den Lichtschalter schlicht nicht, von daher bin ich eh beleuchtet.
24. August 20186 j Wobei ICH die auch nicht brauche, ich bediene den Lichtschalter schlicht nicht, von daher bin ich eh beleuchtet.Genau so handhabe ich es seit meinem ersten 9000er (1994) ebenfalls.
3. September 20186 j Autor Ich habe jetzt herausgefunden, worin der Unterschied zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht besteht: bei Tagfahrlicht wird die Spannung über einen vorgeschalteten Widerstand reduziert, so daß die Lampen weniger hell leuchten als bei "regulärem" Abblendlicht. Bei manchen Baujahren war der Vorwiderstand (lt. WHB) sogar als spezielles widerstandsbehaftetes Kabel ausgeführt ... tssss ...
3. September 20186 j Ich habe jetzt herausgefunden, worin der Unterschied zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht besteht: bei Tagfahrlicht wird die Spannung über einen vorgeschalteten Widerstand reduziert, so daß die Lampen weniger hell leuchten als bei "regulärem" Abblendlicht. Bei manchen Baujahren war der Vorwiderstand (lt. WHB) sogar als spezielles widerstandsbehaftetes Kabel ausgeführt ... tssss ... War Dir das nicht bekannt? Sonst könnte man ja einfach das Licht auf "an" lassen...
3. September 20186 j Autor Nein, es war mir tatsächlich nicht bekannt. Genau deshalb hat mir die Frage ja keine Ruhe gelassen ...
3. September 20186 j Ich habe jetzt herausgefunden, worin der Unterschied zwischen Tagfahrlicht und Abblendlicht besteht: bei Tagfahrlicht wird die Spannung über einen vorgeschalteten Widerstand reduziert, so daß die Lampen weniger hell leuchten als bei "regulärem" Abblendlicht. Bei manchen Baujahren war der Vorwiderstand (lt. WHB) sogar als spezielles widerstandsbehaftetes Kabel ausgeführt ... tssss ... Das würde ja dann bedeuten, dass man bei Nacht im „dunklen“ fährt, wenn man nicht wieder auf Ablendlicht schaltet und mit minderer Lichtausbeute fährt. Hast Du das gemessen oder kann man das „schwächere“ Licht sogar erkennen?
3. September 20186 j Autor [mention=7702]AeroCV[/mention] : nein, ich habe es nicht gemessen ... Der Widerstand ist im Schaltplan eingezeichnet und im WHB kann man ferner nachlesen, daß bei "Tagfahrlicht" die Spannung auf ca. 10 Volt reduziert wird.
3. September 20186 j Das würde ja dann bedeuten, dass man bei Nacht im „dunklen“ fährt, wenn man nicht wieder auf Ablendlicht schaltet und mit minderer Lichtausbeute fährt. Hast Du das gemessen oder kann man das „schwächere“ Licht sogar erkennen? So ist es
3. September 20186 j Macht ja auch Sinn, da die Wintertage in Schweden nur mittelbar heller sind als unsere Nächte... Gab's nur bei Saab und Volvo... Aber inzwischen ist das Tagfahrlicht ja auch in D angekommen.
3. September 20186 j So ist es Ist das beim 900‘er MY93 auch noch so? Den Steckplatz gibt es ja noch.
3. September 20186 j Autor Ich habe bei vielen 900ern auf dem rechten Innenkotflügel so einen goldfarbenen Hochlastwiderstand gesehen. Könnte das evtl. der "Spannungsvernichter" fürs Tagfahrlicht sein ? (Ich hab's gerade mal für 12 Volt und 2 x 55 Watt H4-Leuchten gerechnet: der Vorwiderstand müßte 0,26 Ohm sein, damit an den Leuchten 10V "ankommen". Im Vorwiderstand würden dann ca. 15W "verbraten" - könnte von der Baugröße des Widerstands hinkommen ...)
3. September 20186 j Nee Das ist bei der Lucas Einspritzanlage der Widerstand für die "Peak and Hold"-Einspritzdüsen. Hat mir der Lichtanlage nichts zutun und müsste sogar "Lucas" draufstehen. Grüße
