Veröffentlicht September 20, 20186 j Moin, Werner und ich waren heute unterwegs nach Bremerhaven um seinen 99er von Raak abzuholen. Irgendwann auf der Autobahn gabs nen Steinschlag, gehört aber zuerst nichts gesehen. Einige KM weiter sagte Werner, schau mal, da ist ein Riß. Der war definitiv vorher nicht da, weil ich vorher die Scheibe gerieingt habe. Er ist ca. in der Mitte und ganz unten am Scheibenrahmen. Ich schweife aus aber egal, ägerlich allemal. Frage: Krieg ich ne originale noch neu und wenn ja woher ? Das wäre mein Favorit. Glück im Unglück, Raak in Brhv hat ne gebrauchte da und die würde passen. Bin aber für jede neue Scheibe dankbar und hätte gerne eine. Nachtrag: Werners 99er ( Achims alter ) läuft nach Raaks Überholung wie tüt, zeitweise waren es über 210 Km/h auf dem Tacho, Hut ab.
September 21, 20186 j Ich habe im letzten Jahr eine neue Scheibe in Schweden gekauft. Muss mal nachschauen wo.
September 21, 20186 j Gibt bei Skandix welche, kann aber nichts zur Herkunft oder Qualität sagen. 295,00€ klingt aber relativ fair finde ich.
September 21, 20186 j Nachtrag: Werners 99er ( Achims alter ) läuft nach Raaks Überholung wie tüt, zeitweise waren es über 210 Km/h auf dem Tacho, Hut ab. Ein Turbo?
September 21, 20186 j Frontscheiben für den 900 gibt's im freien Teilehandel für ca. die Hälfte des Skandix-Preises - ich konnte letztes Jahr problemlos eine über den freien Autoteileladen bei mir um die Ecke beziehen. Die Qualität der neuen Frontscheiben, die ich kenne, scheint nicht mehr so gut wie die der originalen: das Glas ist nicht mehr so widerstandsfähig Steinschlägen und anderen Einflüssen gegenüber.
September 21, 20186 j Frontscheiben für den 900 gibt's im freien Teilehandel für ca. die Hälfte des Skandix-Preises - ich konnte letztes Jahr problemlos eine über den freien Autoteileladen bei mir um die Ecke beziehen. Die Qualität der neuen Frontscheiben, die ich kenne, scheint nicht mehr so gut wie die der originalen: das Glas ist nicht mehr so widerstandsfähig Steinschlägen und anderen Einflüssen gegenüber. Die waren schon immer sehr "weich"
September 21, 20186 j Die für 99 ist teurer, und nur eine am Lager http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/verglasung/frontscheibe/1020927/
September 21, 20186 j Die letzten Frontscheibe hat der Glaser meines Vertrauens besorgt und bei mit vor Ort eingebaut. Passt perfekt und lag preislich deutlich unter dem o.g.
September 21, 20186 j Die Scheiben sind überall lieferbar. Die sitzt ja auch „einfach“ im Gummi. Nur den Gummi im Rahmen lassen beim einsetzen.
September 21, 20186 j Die Scheiben sind überall lieferbar. Die sitzt ja auch „einfach“ im Gummi. Nur den Gummi im Rahmen lassen beim einsetzen. Es sei denn der 900 hat einen Airbag, dann findet sich oft noch (lösbarer) Kleber in und an der Dichtung.
September 21, 20186 j Die für 99 ist teurer, und nur eine am Lager http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/verglasung/frontscheibe/1020927/ Dachte ich auch, wurde bei mir anschließend bei Bedarf nachbestellt. Also keine Hast.
September 21, 20186 j Die Preisspanne ist wirklich sehr groß und leider ist es nicht ohne Weiteres ersichtlich welche Unterschiede es gibt (z. B. Glasstärke, -qualität, etc.) Ich habe mal eine Minute gesucht: Es geht bei €131,90 los (Saint Grobian), inkl. Versand bis zu €429,50 bei (Classic Autoglas) Ob die günstige Scheibe ein Fehler wäre kann ich nicht sagen ... Bronzescheiben mit Grün-/Blaukeil sind scheinbar schwerer zu bekommen als grüne Scheiben mit Keil - warum auch immer. Tschüss Jörn Bearbeitet September 21, 20186 j von Amazone
September 21, 20186 j Habe schon des öfteren von "dünnen" Scheiben gehört. Die sind dann teurer, wie alle Leichtbauten.
September 21, 20186 j Die sind dann teurer, wie alle Leichtbauten. Selbstverständlich! Zur Sicherheit: geringere Glasstärke als original! Könnte mir vorstellen, dass es dann Probleme mit der Dichtung gibt
September 21, 20186 j Bronze mit Grünkeil. Die sind nicht einfach lieferbar - falsch ? Standen bei Skandix lange auf „gelb“, die CarClass Kette vor Ort (die mir 2x perfekt ausgeholfen hat) kann nichts liefern. Jetzt - bei Ska fix scheinbar lieferbar.
September 21, 20186 j Bronze mit Grünkeil. Die sind nicht einfach lieferbar - falsch ? Bei der letzten Scheibe war das kein Problem, wobei ich mich für bronze ohne Keil entschieden habe.
September 21, 20186 j ... Bronzescheiben mit Grün-/Blaukeil sind scheinbar schwerer zu bekommen als grüne Scheiben mit Keil - warum auch immer. War meine Erfahrung vor einigen Jahren ...
September 22, 20186 j Habe schon des öfteren von "dünnen" Scheiben gehört. Sind absolute Ammenmärchen, denn je dünner ein Glas wird, um so teurer ist es in der Herstellung. (Stelle das Glas für solche Scheiben her....) Also wäre die "günstige" auch die Alternative.... Bronzescheiben könnten da zum Problem werden, weil ich keine Glashütte wüßte, die noch Bronzeglas produziert. Es verbaut kein Autohersteller mehr.....
September 22, 20186 j Autor Danke an alle für die zahlreichen Hinweise. Es gibt nun ne originale vom FSH, welche noch auf Lager war [emoji106] Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
September 23, 20186 j Ich kenne nur Bronze mit Blaukeil ... In Grün mit Grün- + Blaukeil. Von ersterer ewig nichts gelesen. Wird wohl kaum noch aufgelegt. 900er in Grün mit Blaukeil ... wenn es die noch geben sollte ... Habe mir genug neue für 99/90 auf Lager gelegt. Biete eine in Bronze an, aber nur Beobachter ... ? Hier wird so oft von totalem Mangel berichtet ...
September 24, 20186 j Sind absolute Ammenmärchen, denn je dünner ein Glas wird, um so teurer ist es in der Herstellung. (Stelle das Glas für solche Scheiben her....) ..... Vielen Dank für Deine Info aus erster Hand! ... aber siehe z. B. bei Classic-Autoglas unter "Woran man schlechte Qualität erkennt"/"Mangelnde Scheibendicke" Ob es für uns relevant ist und ob es wirklich Unterschiede bei 900er Scheiben gibt, entzieht sich meiner Kenntnis ... Vielleicht ist es ja nur in Ausnahmefällen zutreffend oder der Preis muss für die verunsicherte Kundschaft gerechtfertigt werden Tschüss Jörn Bearbeitet September 24, 20186 j von Amazone
