Innerhalb von 2 Minuten 9-5 komplett stromlos...
der Saab 9-5 2.3 L Aero eines Freundes aus 2001 geht nach dem Start mit voller guter Batterie nach 2 Minuten einfach aus und ist komplett !! ohne Strom !
Kann sich das jemand erklären ?
Danke und Gruss
Theo
Batterie Pole sind korrosionsfrei und gut gefettet?
Batterie Anschluß Kabel nicht gebrochen?
Gesendet von meinem Samsung Galaxy Tab mit Tapatalk
Die zwei Minuten passen nicht, ansonsten Batterie/ Masseproblem.
Hat die Batterie danach noch Spannung?
Zündschloss bzw. der elektrische Schalter dahinter? Relaiskasten? Ein oder mehrere zentrale Relais ausgefallen?
Problem wiederholbar?
Bei laufendem Motor sollte der Zustand der Batterie eine untergeordente Rolle spielen, die Lima ist ja noch da.
...die Lima ist ja noch da.
So lange die LiMa das tut, was sie tun sollte - wie steht's um den Laderegler?
Die Frage ist, ob das IMMER nach 2 Minuten passiert und reproduzierbar ist (wie von phil23 schon erwähnt).
An sich würde ich, wenn der Fehler gerade auftritt, als erste Maßnahme mal am Pluspol/Kabel wackeln.
auch ohne Laderegler ist eine volle Batterie nicht nach zwei Minuten leer.
Man kann ein Fahrzeug durchaus auch 1-2h mit ausgefallenem Laderegler nur aus der Batterie betreiben, je nachdem, wieviel Lichter und Lüfter man anschaltet.
Ja, solange es nirgends einen Schluss gibt asdf
Ich würde einfach mal die Befestigung des Massekabels am Massepunkt überprüfen.
Und es mal mit einer anderen Batterie probieren.
Dauert alles zusammen keine Viertelstunde und bringt Klarheit.
Lichtmaschine defekt. Aufpassen das der Wagen nicht abbrennt.
Diese sollte dann aber kurz vorm glühen sein und sich kaum noch drehen lassen, ggf. gut quitschen.
  • 4 Jahre später...
Was wurde aus dem Saab 9-5?
Ließ sich das Problem lösen oder hat das Auto es nicht überlebt?
Ist ja erst fünf Jahre her ……:rolleyes:……praktisch letzte Woche……:rolleyes:……
und der TE hat nie geantwortet oder auf Fragen reagiert....
Man kann ja nicht gleich aufgeben...
Aber diesen doch recht sinnlosen Thread schließen ……
