Musik vom Handy hören
Hallo! Hat jemand von Euch vielleicht einen Link parat zum Thema „Musikübertragung von einem IPhone auf das eingebaute Serienradio in einem 9-3 I?“
Ein einfacher Radiofrequenz-Transmitter den man per Bluetooth verbinden kann ist die einfachste und günstigste Lösung. Das hab ich seit 1 1/2 Jahren und es funktioniert einwandfrei. Meiner auch als Freisprecheinrichtung. Hat mich 19€ gekostet
Wenn Du ne ordentliche Lösung willst, nimm das von http://www.saabaux.com/ . Diese Lösung ist nicht billig, aber ihr Geld wert.
Der originale Look bleibt erhalten, Verkehrsmeldungen kommen auch noch durch und Freisprechen geht so auch.
FM-Transmitter sind einfach nur Scheixxe in der Tonqualität.
Das kann ich so nicht bestätigen. Zum einen, warum sollte jemand, der sonst auch UKW-Radio hört, mit einem UKW-Signal, das der Transmitter sendet, nicht zufrieden sein?! Muss ja nicht das 9,99 €-Teil sein...
Und vor einiger Zeit hab ich mir, um DAB mal zu testen, einen DAB-Zusatzempfänger gekauft, der sein Signal ebenfalls per FM-Transmitter ans Radio schickt, und da ist das Signal deutlich(!) sauberer und klarer als von dem selben (lokalen) Sender direkt über UKW!
Meine Erfahrung ist, dass die meisten FM-Transmittern erst "sauber" funktionieren, wenn man die Sendeleistung erhöht. Geht bei den meisten einzustellen und ist hierzulande nicht statthaft. Mal abgesehen davon macht es keinen Sinn ein Signal mehrfach zu wandeln ....digital.....analog... wieder digital..... Der Klang bleibt dann schon auf der Strecke. Ganz verhindern kann man es aber nicht wenn man alte Technik irgendwie aufmotzen möchte, man muss aber diese Kette auch nicht unnötig verlängern. Letztlich entscheidet aber der Geldbeutel...... oder eben die Ansprüche an die Qualität und Rauschfreiheit der Wiedergabe. Das muss jeder für sich selbst entscheiden.
Ich habe Saabaux verbaut. Hatte zunächst die Version mit Kabel, mittlerweile auf die Bluetooth-Version umgerüstet. Funktioniert gut, kann mich nicht beklagen. Der Einbau ist auch sehr einfach und gut beschrieben.
Moin.
Auf jeden Fall Saabaux in der Bluetooth-Version.
Für Musik super, kann aber auch Googlemaps und Radarwarner-Meldungen übertragen. Bin super zufrieden, Einbau simpel in 20 min erledigt
Funktionieren die Lenkradtasten weiterhin?
Wenn ja, welches Betriebssystem und welche Wiedergabesoftware nutzt ihr?
Auf Nokia 930 mit Windowsphone (8) und der Basissoftware Musik (Xbox) klappt es mit meiner Bluetooth-Version nicht... :/
Ich hatte es ursprünglich mit Kabel und Windows-Phone (Nokia 820) in Betrieb. Mittlerweile Android9 / Nokia7+.
Lenkradtasten funktioniert nicht abgesehen von Lauter / Leiser, das aber am Radio selbst. Es ist nur eine Audio-Schnittstelle, mehr nicht.
Sehe ich genauso. Die Tonqualität von meinem ist 1a und das nicht nur in meinem 9-3 Cabrio sondern auch im Touareg meiner Mutter mit Verbundglas rundum und der Antenne in der Heckscheibe
Was ja dann fast ideal ist. Zum Problem wird es, wenn die Antenne außen sitzt und die Scheiben beschichtet sind (metallische Bedampfung zum Wärmeschutz). Bleibt noch das Problem/Nachteil mit dem Verkehrsfunk. Aber die Relevanz sieht da ja jeder unterschiedlich.
Die NXT-Taste am Lenkrad funktioniert auch. Damit kommt man zum nächsten Titel.
In welchem Wagen?
Beim 9-3(I) nicht.
In welchem Wagen?
Beim 9-3(I) nicht.
Habe einen 9-3(I) MY2000 und da geht's...saabaux bluetooth und iphone (falls das eine Rolle spielt?!)
Hm, interessant. Muß ich mal ausprobieren. Ich meine aber, daß ich mit Next von Radio nach CD nach Wechsler (in dem Fall Bluetooth) und wieder nach Radio schalten kann. Nicht Titel weiter. Das wäre ja normalerweise mit den Pfeil-Tasten.
Gut, ich schaue mal bei Gelegenheit und gebe Rückmeldung.
Hm, interessant. Muß ich mal ausprobieren. Ich meine aber, daß ich mit Next von Radio nach CD nach Wechsler (in dem Fall Bluetooth) und wieder nach Radio schalten kann. Nicht Titel weiter. Das wäre ja normalerweise mit den Pfeil-Tasten. (...)
"NXT" habe ich auch noch nicht ausprobiert, um die Titel zu wechseln. - Die beschriebenen Quellenwechsel erhält man bei mir mit "SRC".
So endlich Zeit... Viele Antworten, Danke!
Für mich spielt der Preis für eine saubere Lösung eine untergeordnete Rolle. Eher interessieren ein unkomplizierter Einbau, Klangqualität und - vor allem - einfache Handhabung und zuverlässige Arbeitsweise. Ich habe mehrfach gelesen, dass die Käufer der Bluetooth-Variante von Saabbaux zwar mit Einbau und Klangqualität vollauf zufrieden sind, nicht aber unbedingt mit dem Umstand, nach jedem Motor-Neustart das Pairing erneut durchführen zu müssen. Sowas und ähnliches - befürchte ich - triebe mich, der zuhause ausschließlich auf ultra-anwenderfreundlichen B&O-Krempel der 80er, 90er und 00er Jahre setzt, in den digitalen Wahnsinn. Nix gegen Bluetooth, aber ich könnte mir vorstellen, dass die (sogar günstigere) Saabaux-Lösung per 3.5 Klinkenkabel (https://saabaux.com/cdconnect-saab-cable.html) zwar nicht so chic, dafür aber narrensicher und easy ist. Hat jemand diese Lösung verbaut? LG ULI
nicht wie vorgegeben an den zigarettenanzünder klemmen sondern an eine leitung die nicht zündungsgesteuert ist, und schon ist das vergangenheit
und jetzt wird es ganz verrückt, man kann auch die einfachte kabelversion nehmen und einen bluetooth sender anschließen
Die Klinkenlösung hatte ich zuerst. Leider ist die dann sehr limitiert in der Lautstärke. Bluetooth ist da "verlustfrei".
Und das Pairing mache ich halt nach Zündungsstart immer direkt, bevor ich losfahre. Ist schon automatisch drin und stört mich nicht sonderlich.
Das Pairing funktioniert auch bei mir einwandfrei.
Meist habe ich allerdings auch das BT-Headset noch dran, das per NFC das Telefon dann zur Kopplung auffordert. Dann ist auch saabaux verbunden.
Über ein NFC-Tag im Telefonhalter könnte man also auch eine automatische Verbindung erzwingen...
Hm, wenn ich mich recht entsinne - manchmal geht es automatisch. Habe aber keine Idee, warum es manchmal von selbst geht und in der Regel ein manuelles Pairing erfordert...
In welchem Wagen?
Beim 9-3(I) nicht.
"NXT" geht im 9-3(I), kann ich so bestätigen.
Benutze ein Google Pixel 2 XL und Google Music.
15€ Upgrade für das alte Saabaux (Klinkeneingang) mit einem kleinem Bluetoothadapter was optisch und soundmäßig gut funktioniert... dazu gibt es ein Ladegerät incl. USB Anschlüssen für den Zigarettenanzünder wo der Adapter per Magnethalter oben aufgesteckt werden kann.
Interessant. Das wäre ein preiswertes Update. Habe noch ein Klinken-Saabaux in einem zweiten Fzg. :-)
Hast du dazu ein paar Infos? Hersteller, Bezugsquelle...
Edit meint, dürfte das hier sein:
https://www.amazon.de/HiGoing-Freisprecheinrichtung-KFZ-Ladeger%C3%A4t-Lautsprecher-Stereoanlage/dp/B07P188BSL/ref=sr_1_34?_encoding=UTF8&adgrpid=70749274786&gclid=Cj0KCQjwlJfsBRDUARIsAIDHsWrZIVe9f9fZMgURpVRG3Oecwtj4zDN67I6w9OJbg61zuvdUu6h76DsaAsrsEALw_wcB&hvadid=353048577273&hvdev=c&hvlocphy=9044512&hvnetw=g&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=9162976442885394551&hvtargid=aud-818208138218%3Akwd-302101934315&hydadcr=19821_1788572&keywords=bluetooth+adapter+auf+klinke&qid=1569062052&s=gateway&sr=8-34
Ich habe gestern übrigens mal die NXT-Taste getestet - funktioniert. Wieder was gelernt. :top:
Bearbeitet von erik
