Aero Rücksitzbank * Welche Besonderheiten?
Hallo Forum.
Irgendwer hat mal in einem Posting behauptet, der Aero wäre ein 2+2-Sitzer.
Gibt es bei der Rücksitzbank im Aero irgendwelche Besonderheiten (Abgesehen von der Mittelarmlehne mit Doppelloch)?
Ralf
Aero Rücksitzbank:
Servus Ralf,
für die hintere Sitzreihe sind drei Sicherheitsgurte vorgesehen.
Der Aero ist demnach für fünf Sitzplätze ausgewiesen.
Der mittlere "Sitzplatz" ist schlecht ausgeformt, da die äußeren
Sitze seitlich ziemlich hoch gepolstert sind; daher ist der mittlere
eher ein Notsitz.
Mike
Der Aero ist als 5-Plätzer ausgewiesen, hinten in der Mitte zu sitzen macht aber keinen Spaß.
Eine andere Besonderheit ist, daß sich die Rücklehne wegen der Seitenpolster nicht flach umlegen läßt. Sie bleibt in einem Winkel von etwa 45 Grad stehen...
Außerdem eignet sich die Aero-Rückbank deutlich schlechter als eine "normale" Saab 900- oder Saab 9000-Rückbank dazu seine Freundin zu beglücken aber zum Glück ist die Auto-Phase schon abgeschlossen... ;-P
"Irgendwer hat mal in einem Posting behauptet, der Aero wäre ein 2+2-Sitzer"
Stimmt.
Es findet sich immer ein Weg .....
Na ja, die hinteren (effektiv 2) Sitze als Notsitze zu bezeichnen ist nun doch etwas übertrieben .....
also das nun wirklich nicht,im aero sitzt man mit 4 mann wie der pascha persönlich.kenne keine besseren sitze!nur die 5.person sitzt dann unbequem aber pech,soll halt laufen ;-P
Mit Notsitz ist der "5." Platz hinten gemeint...
Gut danke.
Zur Abrundung:
Die Sitzfläche läßt sich wohl nicht umlegen??? Daher wohl die 45 ° Neigung??!!
Ist die Lehnen/Bank beim Aero im Verhältnis 2/3 umlegbar?
Ralf
Die Sitzfläche lässt sich durchaus auch nach vorne klappen, die Sitzlehne ist allerdings derart voluminös an den Seiten gepolstert, dass trotzdem nicht mehr geht.
Die Teilung ist genauso wie bei der normalen Version ca. 1/3 zu 2/3.
Aber wie gesagt, das hätte man sich im Fall Aero auch schenken können ..... .
Die Betriebsanleitung handelt dann auch den Fall Aero damit ab, dass man beim Umklappen der Lehne bei diesen Fahrzeugen besondere Vorsicht walten lassen soll - sehr dezente Umschreibung dafür, dass man's am Besten bleiben lässt ;) .
Das sensationelle an der Aero-Sitzanlage sind allerdings die vorderen Exemplare - da habe ich noch nichts besseres besessen (im wahrsten Sinn des Wortes).
Die Sitzfläche lässt sich durchaus auch nach vorne klappen' date=' die Sitzlehne ist allerdings derart voluminös an den Seiten gepolstert, dass trotzdem nicht mehr geht.[/quote']
Das kenne ich vom T3 mit Caravelle GL-Rücksitz.
Aber ein Fahrrad wird wohl transportierbar sein??!!
Das reicht dann auch.
Obgleich mir die Aeroausstattung die Möglichkeit nähme, den 9000 als Renncamper zu nutzen
Viele Grüße
Ralf
Fahrrad läßt sich im Kofferraum transportieren. Ich mache das jedoch in der Regel so, daß ich nur die Sitzfläche umklappe (nicht die Rücklehne) und das Rad sozusagen hineinstelle. (Mit demoniertem Vorderrad.)
Bei verschmutzem Rad halt die Sitze und die Abstellfläche abdecken.
  • 6 Jahre später...
Ich möchte nicht mit dieser Frage einen neuen Fred eröffnen, deshalb stelle ich sie hier:
Passt die (einteilige) Rücksitzbank-/lehne vom 9000CD in die CS Modelle (geteilter Rücksitz) ??
maßlich vielleicht...... aber die Befestigung ist grundsätzlich anders, von hinten verschraubt
Bank paßt ohne große Änderungen.
Rückenlehne paßt an den unteren Verschraubungspunkten auch ohne weiteres, aber oben ist sie geschraubt. Und dieser Verschraubungspunkt fehlt beim CS....rechts und links oben. Da müßte man sich einen Adapterwinkel machen.....
Um dann eine feste Rückenlehne zu haben?
Also wer das will, kann dan ja gleich CD fahren.
das ist ja wohl das Problem des Fragestellers. Er will ja eine feste Rückbank aus einem CD einbauen.....
Die klappbar machen ist nicht drin....
Er will ja eine feste Rückbank in den CD einbauen.....
Anders herum:
... vom 9000CD in die CS Modelle ...
Vertipper er will eine Feste (aus dem CD) in den CS bauen....ging ja aus der Frage hervor und entsprechend wurde geantwortet...
Dass sie dann fest sein soll, konnte ich #15 irgendwie nicht wirjklich entnehmen.
Ich denke mehr, dass es darum geht, dass er so ein Ding verfügbar hat und nun wissen will, was er damit anfangen kann.
Und wenn man den CS nicht seiner recht vaiablen Funktionalität berauben will, ist die Frage wohl für ihn leider recht einfach beantwortet: nichts
da bin ich wieder.
Ja es ist so wie René schreibt:
Ich suche zeitweisen Ersatz wegen Kindergestühl für meine sehr schöne Anni-Ausstattung.
Und da lief mir in der Bucht eine sehr güsntige CD Aussattung in pasender Farbe in den Weg.
Ich kenne den CD nicht gut und hoffte das die Bank uach der CD klappbar sind wegen Durchlademöglichkeit oder so.
So wie ihr jetzt geschildert habt, ist die CD Ausstatttung aber wertlos für mich.
Danke für Eure Hilfe.
Du hast 'ne PN.
da bin ich wieder.
Der genannte Anbieter bietet noch mehr Innenausstattungen an, auch für den CS. Anni Sitze war auch ein Satz dabei.
da bin ich wieder.
Eine passende Rücksitzbank in Leder bekommst Du in gutem Zustand unter bzw,. um die 100 €.
Bei Zustand "egal" noch günsitger. Und hinten ist der Zustand so gut wie immer akzeptabel. Zumindest für Deine Anwendung....
Ich verstehe nicht, warum Du nicht hier eine Suchanzeige machst.....:confused:
