Kaum Geld, wenig Ahnung und trotzdem den Wunsch nach einem 9000CC
Bei mir waren erst diverse Sensoren im Verdacht. Diese drei habe ich besorgt und die wurden einer nach dem anderen probeweise montiert. Das war es nicht, sondern tatsächlich die Förderpumpe. Falls Dir aber eine Werkstatt sagt, dass es diese sein könnten. Die habe ich hier liegen.
Wurde der Benzinfilter überprüft oder besser gleich erneuert??
Bearbeitet von klaus
Am 17.8.2025 um 22:13, 9000Reisen hat gesagt:
Ich wollte ja eigentlich ohne das abgefallene Auspuff-Endrohr weiterfahren, weil es akustisch noch tip-top war. Aber ein Bekannter meinte: Machen lassen musst Du es eh, - mach´s doch gleich. ... Auch ohne Kausalität zu behaupten; erst danach kam der jetzige Ärger.
Weiter oben berichtete ein Forist von dem Füllmaterial im Mittelschalldämpder (oder so), das vielleicht nach den Vibrationen zusammengeklumpt ist und nun den Auspuff verstopft. Also nach dem Hinweis würde ich den Auspuff prüfen lassen, ob der noch ordenltich durchgängig ist. Der Hinweis wurde dann aber in der Diskussion hier nicht mehr aufgegriffen. Aber glaube ich auch nicht entkräftet.
Bearbeitet von Ronja 900
Rechtschreibfehler
Am 17.8.2025 um 23:03, LCV hat gesagt:
Hi,
Kommando zurück. Kollege sagt, ich soll die nicht hergeben, sondern im Auto mitführen. Bei unseren Reisen in abgelegene Gegenden wäre es u.U. gut, so etwas dabei zu haben.
Ich kann Dir aber bei Bedarf die Best.-Nr. heraussuchen.
Gruß Frank
... die Förderpumpe. Falls Dir aber eine Werkstatt sagt, dass es diese sein könnten....
Die Benzinpumpe wurde doch bereits getauscht.
vor 8 Stunden, klaus hat gesagt:
Habe ich etwas blöd formuliert. Es geht um die drei Sensoren, die man (bei meinem 9k) zuerst im Verdacht hatte.
Danke für die Hinweise.
@LCV - die Bezeichnung der drei "verdächtigen" Sensoren - wenn´s nicht viel Mühe macht mit Nr.(weil dann eindeutig) - wäre gut. Will ja gerne auch mal "in die Ferne reisen"...
@Ronja 900 - Aupuff habe ich nicht vergessen. Aber meine Messung der zu geringen Benzinmenge beim Rücklauf am "Einspritz-Verteilerrohr" dominiert derzeit meine Überlegung. Leider auch nach "neuer Benizinpumpe": zu wenig Benzin vorne.
Habe jetzt neuen Benzinfilter besorgt.
Will aber vor/beim Tausch auch messen: Benzinmenge am Anfang vom Verteilerrohr, vor dem Filter, nach dem Filter.
Denke, dass es irgendwo "verstopft" sein muss.
So ergab die neue Pumpe liefert direkt gemessen: in 13 Sekunden über ein Liter. Die alte nur unter 1 Liter.
(laut Unterlagen geforderte Mindestmenge: in 30Sekunden mehr als 700ml)
Der Benzinfilter wurde von Werkstatt (an der ich derzeit zweifele) im Juni 2024 getauscht. Sie sagten damals, dass es sehr nötig gewesen sei. Seitdem bin ich etwa 10tkm gefahren. Ohne Aufälligkeiten bis neulich nach dem Auspuff-Endtopf-Tausch.
Aber das mit dem Auspuff-Endtopf-Tausch kann ja Zufall sein ...
Wie würde man denn den "Auspuff messen"? Alternativ zu: ohne Auspuff (ab KAT) fahren??? Rollenprüfstand? Oder auf Verdacht den Mittelschalldämpfer tauschen (ist wohl billiger als ein Knöllchen der Ordnundghüter?) (Den alten Endtopf häte ich auch noch griffbereit.)? - Nur will ich vorher das mit der Benzinmenge korrigieren.
Für mich passt das erlebte Symptom "Ruckeln" ziemlich gut zu: zu wenig Kraftstoff. Der eine Zylinder bekommt seine geplante Portion für den nächsten Zylinder ist nicht genug vorrätig.... Bei weniger Gaspedalwinkel - läuft der Motor rund und sanft.
(( irrelevant: Wenn es ein Vergasermotor wäre, könnte man wohl mit wenig Aufwand dem Motor vorne direkt eine Portion Benzin anbieten. Ich müßte da die 3bar Druck ins Benzinssystem aufprägen, also mit Pumpe. Aber die ist ja jetzt schon montiert... Und solcherart herumfahren, hätte ich mich auch nicht getraut, bzw. dann ist es doch mehr Aufwand: das sicher zu vergurten. Und suchen muss ich ja doch "Wo?" das Benzin zurückgehalten wird. ))
Also ... ich hoffe, ich komme da heute weiter...
Kennt jemand den Autoverwerter Lehmann in Karlsruhe, Daimlerstr. 39A? Die seien "ja auch Werkstatt" und hätten ab Montag Zeit. Der "Vater" hat einen 900II(oder 9-3?)-Coupé mit 3-Litermotor (herumstehen), den er "nicht zu zerlegen erlaubt", sagte der Sohn.
Ansonsten ist das eine gruselige Umgebung: nicht jeder Wagen hat deren Hof "am Stück" verlassen - soviel ist klar.
Aber einen Opel Kadett E Coupé, Automatik (etwa 1988) haben sie wohl auch aus Sympathie (mit Zeitungsartikel in der Windschutzscheibe) herumstehen.
(Hatte nur beim Kauf des Benzinfilters nach der "Teilen der Tankentlüftung" gefragt und die hatten nix, aber nannten mir den Verwerter in der Nähe. Dieser Verwerter hat keine Saab-Gebraucht-Teile. - So kommt´s; war natürlich mit dem Fahrad unterwegs.)
lG 9000Reisen
Hi,
die Best.-Nummern suche ich nachher heraus.
Übrigens, ich habe ja selbst erfahren, dass Ferndiagnosen schwierig sind. Aber wenn die Werkstatt sagt, der K-Filter war fällig, kann es nicht sein, dass der Tank extreme Ablagerungen hat, die auch den neuen Filter schon wieder verstopft haben?
Gruß Frank
vor 3 Stunden, 9000Reisen hat gesagt:
Das ist der Wert im Rücklauf, also beim Pumpen gegen den Druck des BDR. Kannst Du also nicht direkt mit der freien Fördermenge ohne Druck vergleichen.
Evtl. war (oder gar ist) ja so viel Dreck im Tank, dass dieser nun bereits wieder zu ist.
Klar, ein zeitlicher Zusammenhang bedeutet nicht immer zwingend auch einen kausalen. Aber man könnte zumindest nochmal durchgehen, wo man bei der Aktion evtl. noch dran war.
Klar, könnte zumindest ein schnelles Ausschluss-Ergebnis liefern.
(Hatte nur beim Kauf des Benzinfilters nach der "Teilen der Tankentlüftung" gefragt ...
Der o.g. "neu" verbaute Spritfilter stammte doch jetzt aber bitte nicht vom Schlachter, oder?
Ich habe vor dem Einbau der neuen Förderpumpe und des neuen K-Filters den Tank reinigen lassen. Das würde ich auf jeden Fall hier auch empfehlen.
@René - neuer Filter=fabrikneu
@LCV - reinigen vom Tank ist jetzt nicht geplant. Bin ja froh, dass es ohne Ausbau geht. Aber als Möglichkeit für die Zukunft merke ich mir das mal vor.
Danke auch für die anderen Hinweise.
Das mit "messen" der Benzin-Menge bekomme ich eh nicht hin, denke ich. Hoffe auch einfach mal, dass die Verstopfung im Filter angenommen werden darf, - wozu ist er sonst da?
ohne Werkvorgabe: ich könnte nur "vorher" mit "nachher" (vor Erneuern des Kraftstoff-Filters) vergleichen.
"Nachher" kann ich aber wieder wie bisher beim Rücklauf messen.
kurze Zeit später:
Benzinfilter ----> da komme ich(!) ja gar nicht dran.
und wenn rieselte mir wirklich alles (Dreck und Benzin!) ins Gesicht. Nein! ... bis Montag (Werkstatt, - der schien ja nett zu sein.) vertagt.
Grummel*!?!: frühe 9000er-Modelljahre hatten den Kraftstoff-Filter im Motorraum, - gute Idee; oder?
Bearbeitet von 9000Reisen
Ergänzung nur kurze Zeit nach posten
vor 1 Stunde, 9000Reisen hat gesagt:
Keine Ahnung, wo das das Problem sein soll ...
  • Rücklauf am BDR ab
  • Schlauchende rauf und in passende Flasche o.ä, gehängt
  • BePu für 60s zwangsbestromen
  • geförderte Menge aus Gefäßform und befüllter Höhe errechnen
Wüßte nicht, an welchem der genannten Punkte man scheitern sollte.
Screenshot_20250825-123045_Gallery.jpgScreenshot_20250825-123050_Gallery.jpgScreenshot_20250825-123059_Gallery.jpgalso dieser Kraftstoffilter wurde ausgebaut. er war etwa 10tkm in Betrieb.
Das Grüne Zeug war weich, ist jetzt(2Stunden danach) hart.
Es war in der Leitung.
Jetzt fährt der 9000 wieder super. Ich will gern schreiben: er rennt wieder.
Feierlich habe ich ihn gewaschen.
Die Werkstatt scheint wirklich nett zu sein. Gehe gern erneut dorthin.
Danke für die Tipps.
lG 9000Reisen.
vor 12 Minuten, 9000Reisen hat gesagt:
Und wie kommt es dort hin? Wenn, dann doch eher nur aus dem Tank?! Fragt sich, wieviel davon dort noch drin ist.
Ich würde den Tank jetzt ohne Diskussion ausbauen und grundreinigen. Ebenso natürlich die Leitung vom Tank zum Filter.
Schwierigkeit: es ist dies der erste Kraftstofffilter, den ich von innen kennenlerne.
Also für mich sieht es so aus:
Mit dem grünen Plastik ist der Kraftstofffilter innen abgedichtet: Papier am Gehäuse festgeklebt.
Das grüne Plastik weicht im Benzin auf. Schwerkraft und Strömung folgend in die Benzinleitung.
Also: rein getan hat es der Hersteller des Filters.
Soweit erstmal. Gerne Rückfragen stellen. Man lernt ja am Objekt.
Autofahren mit Leistung ist schon etwas spaßiges.
Tempo 30 , Tempo 60 ohne Steigungen konnte ich fahren, heute Morgen.
Aber heute Abend eine kleine Spritztour durch den Nordschwarzwald ist schon etwas anderes, lustigeres! Offiziell war es eine Testfahrt und eine Erledigung eines Einkaufs. 2 Stunden, 67km.
Ich würde diesen Filter mal der Firma BOSCH zur Ansicht schicken...möglichst mit der Bezugsquelle.
Genau, möglicherweise eine Produktfälschung. Den Stempel auf dem Gehäuse kann man leicht nachmachen.
Vor Jahren kamen mal "Original-Ölfilter" von Mercedes auf den Markt. Fatalerweise hatte man gerade das Ölwechselintervall deutlich erhöht. Nach einem Motorschaden stellte man fest, dass dieser Filter eine Fälschung aus Indien war. Der Nachbar des Fälschers hatte eine Hemdenfabrik und überließ dem Fälscher Stanzabfälle. Der füllte also den Filter mit Hemdenstofffetzen. Der setzte sich schnell zu und der Ölkreislauf brach zusammen. Die Umkartons entsprachen 1 :1 dem originalen Karton mit einigen Sternen und Nummern usw.
Auch Mann-Filter mit dem typischen grün-gelben Umkarton wurden gefälscht. Immerhin stand auf dem Karton MAMM, was aber nur wenige Leute bemerkten.
Den seriösen Herstellern entstehen durch solche Machenschaften riesige finanzielle Schäden, aber sie geraten auch ganz unschuldig in den Verdacht, minderwertiges Zeug zu verkaufen. Deshalb sollte man das auf jeden Fall melden.
So sah ein (reichlich angegammelter) Originalfilter von BOSCH # 450 905 601 (Made in Spain) von innen aus.
Der grüne Kleber (?) findet sich hier nicht.
Am 25.8.2025 um 12:39, 9000Reisen hat gesagt:
Um auszuschließen (oder zu bestätigen) dass ich es falsch verstanden habe: In der Leitung vom Tank zum Filter, oder in der Leitung vom Filter zum Rail?
Beim Betrachten des mittleren Bildes ist das für mich eindeutig:
Der leistungsmindernde grüne Kleber des Filters hat sich aufgelöst und wanderte in Fließrichtung des Benzins in die Leitung nach vorn.
Die og. (uralte) frühere Filterversion hatte zudem noch ein Grobsieb um die Filterbestandteile zusammenzuhalten.
vor 11 Stunden, klaus hat gesagt:
Der leistungsmindernde grüne Kleber des Filters hat sich aufgelöst ...
Ist mir nur reichtlich unbegreiflich, wie man solchen Kram bauen kann. asdf asdf asdf asdf
Die Bilder von den zwei Kraftstoff-Filtern haben den Unterschied: Seite wo geöffnet wurde. Einmal auf Seite des Einlaufs geöffnet (der grün-Plastikne) und andermal auf Auslauf-Seite (viel mehr Papier, uralt).
Bei dem spanischen mit vielen Wicklungen: der Kraftstoff dringt in der Mitte ein und muß seitlich, durch alle Lagen hindurch. Oder?
Bei dem mit grünem Plastik: ich nehme an es war eine Art Beutel? Aber wie wird der gegen den Beinzinfluss aufgespannt?
Ich habe die Bilder vom grünen Plastik-Filter an Bosch geschickt. Dummerweise habe ich auf die Schnelle nicht erinnert, wo (war ein Händler) ich das bestellt hatte. Lag auch ein Jahr bei mir herum... Verpackung und so sah Profi-mäßig "original" aus.
@René: Wie Klaus schrieb: Plastik in der Leitung zwischen Filter und Motor.
Hab hier noch einen Bosch Filter aus einem 902, vermutlich von '97, aufgeschnitten liegen. Der hat in Fließrichtung einen weißen, harten Kunststoffteller, der das Filtermaterial abschließt. Kann man als ein Stück mit dem Filtermaterial raus nehmen. Bilder kann ich bei Bedarf machen, dürfte aber wenig weiter führen hier.
Vielleicht war dieses grüne Material solch ein Kleber, der das Filtermaterial zusammenhalten sollte - nur leider nicht spritecht, so dass es sich auflöste?
Die Info an Bosch ist jedenfalls gut!
Interessant auch der Aufdruck MADE IN BULGARIA. Die Fa. Bosch sollte ja wissen, ob sie K-Filter in Bulgarien produzieren lässt. Wenn nicht, ist es auf jeden Fall eine Produktfälschung.
Es wird zwar immer wieder mal Fehler geben, aber die führen dann zu Rückrufen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein renommierter Hersteller im K-Filter Materialien verwendet, die nicht benzinbeständig sind. Das grenzt schon an Sabotage.
