Bei mir piept es...
...jedes Mal beim Türöffnen (Fahrerseite) kommt ein kurzer, leiser Piepton. Ich habe nur eine spanische Anleitung. Welcher Sinn steckt dahinter?
Licht an ?
muss ich prüfen, danke.
Steckt während des Tür-öffnens noch der Zündschlüssel?
nein, auch ohne Zündschlüssel.
Habe eben noch mal probiert:
egal ob Licht an oder aus, egal ob Zündschlüssel steckt (auch egal welche Stellung), es piept einmal, wenn die Tür geöffnet wird. Von innen oder von außen, es piept.
Verfügt Dein Exemplar über eine Diebstahl-Warnanlage?
Nein. Zumindest ist mir davon nichts bekannt.
Wie laut? Piept es so als wäre es Absicht oder ist es eher ein leises Piepen was auch von einem summenden Relais kommen kann?
Kann man orten woher es kommt?
Bearbeitet von JanJan
es ist recht leise. Orten kann ich es nicht, wenn ich im Auto sitze würde ich schon sagen, das es auch Richtung A-Säule/Tür kommt. Ich dachte zunächst auch, dass es ein Quietschen sein könnte, ist es aber definitiv nicht.
War jetzt noch mal hören. Richtig orten kann ich es nicht, es ist aber irgendwo A-Säule. Aber nicht Sicherungskasten. Heute kommen meine Nichten, die können die hohen Töne noch besser hören als ich, die lasse ich mal lauschen.
ich bin ja durch Musikmissbrauch leicht hörgeschädigt, aber das Türscharnier möchte ich ausschließen, die quietschen anders.
Vielleicht mal die Batterie abklemmen und nochmal lauschen? Marderwarner?
Gute Idee, wenn ich die Batterie abklemme, dann kann ich sicher ein Quietschen von einem elektrisch hervorgerufenen Piepsten unterscheiden, auch ohne Nichten und halbtaub.
Zur Präzisierung:
a) Ist es ein Piepton intermittierend?
b) Ist es ein Dauerpiepton also ein Fiepen?
ein piepton, dauert maximal so lange wie man das Wort schnell spricht.
Ist bei modernen Autos so, die piepen eben:biggrin:
Das es unter der Rücksitzbank piept, kannst du ausschliessen?
ja, kann ich ausschließen, es kommt definitiv aus Richtung A-Säule, bzw. kam. Es piept nicht mehr. Jetzt bin ich irritiert.
A Säule Rings oder Lechts?
rings:biggrin:.
Aber es piept nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass es zumindest nicht zur Serienausstattung gehört, sonst wäre das hier schon aufgepoppt.
Das es jetzt weg ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ea doch ein kurzes, immer gleichbleibendes Quietschen war und ich es einfach an den Ohrwn hab.
Mal sehen, wenn und ob es wieder auftritt.
Vielleicht hast Du ein Mäusenest in deinem Saab. Die Jungen sind jetzt tot, deshalb piept es nicht mehr. Die Alten machen gerade neue Junge, deshalb quietscht es nun von Zeit zu Zeit .... irgendwann piept es wieder :tongue:
Bei meinem 900er quietscht und rappelt immer was .... er lebt :elefant:
Genau, die machen immer dann Junge, wenn ich die Tür aufmache. Mäuse sind auch nur Gewohnheitstiere.
