Kommt vor ...und ist relativ rasch zu diagnostizieren.:cool:
Allerdings hatten dies die AC/DC-Pannenhelfer bei den letzten Ausfällen in meinem Bekanntenkreis nicht geschafft.:rolleyes:
selt
Die verbaute Pumpe hat 58 cm im Durchmesser
seltsames Mass
selt
seltsames Mass
Meine 58mm
So jetzt aber Pumpe ist draußen und es soll an die Neubeschaffung gehen.
Nr. auf der Pumpe ist Bosch 0580 254 953. Durchmesser ist 60 mm.
Die ist wohl leider nicht mehr zu kriegen. Oder kennt jemand eine Bezugsquelle.
Wenn nicht, dann werde ich wohl auf die 60er von Sk.....x umsteigen müssen?
Was hat denn deine Recherche mit der Bosch-Teile-Nummer ergeben?
wie bereits in #16 geschrieben:
https://www.saab-cars.de/threads/einfach-stehen-geblieben.79967/#post-1612581
60mm gibts noch:
0 580 254 984 BOSCH Kraftstoffpumpe elektrisch ➤ AUTODOC
Links das S...x-Konstrukt:mad:
Bearbeitet von Joschy
Habe bei Sk…..x für fast 200 Euro den originalen Bosch bekommen
Welche Boschnr. und welchen Durchmesser?
Wenn die nochmal 20 Jahre hält, kämen 84 cent auf den Monat... :rolleyes:
Die unter Nr 29, genau die, die eingebaut war
That`s true!
Bei solchen Bosch-Original-Teilen lohnt sich die Anfrage über einen Bosch-Dienst oder auch über den örtlichen Teilehandel.
Gilt für Anlasser, Lichtmaschinen, Relais...und viele Kleinteile wie Stecker usw.
Das Zeug wurde ja nicht nur im SAAB verbastelt. Also fast immer direkt lieferbar...vom damaligen Zulieferer.
Ihr dürft nie vergessen, daß es auch Handel vor Ort gibt!!!
Ich selber habe nur 2-3 mal was über Skandix besorgt...und sonst alles über den örtlichen Teilehandel. Und da meistens preiswerter. :smile:
In der Regel bis 20% unter empf.VP.
Du hast sie noch nicht nehme ich an, ist keine Bosch sondern System Bosch.
Ich lasse mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich habe die Pumpe damals zurückgeschickt, da unter dieser Artikelnummer eben keine Boschpumpe verkauft wird, auch im Teilekatalog ist der Moosgummiring noch abgebildet, soll die 52mm auf 60mm adaptieren, kann aber nicht dicht sein:
Ich bitte um ehrliches Feedback:rolleyes: und Fotos der Bosch-Pumpe wären nett, da würde ich glatt noch eine bestellen:smile:
Könnte evtl. die hier passen?
0 580 464 126
0 580 464 126
Nein, hat 52mm
ok gebe dir bescheid, habe sie bestellt, weil sie die referenznummer von meiner ausgebauten pumpe hat und gleich aussieht, bis auf die elektrischen anschlüsse
60mm gibts noch:
[ATTACH=full]214525[/ATTACH]
[ATTACH=full]214526[/ATTACH]
Anscheinend gibt es Unterschiede beim Gummi Trichet zwischen Sauger und Turbo. Ich haben einen Turbo und da hat Durchmesser 52mm Boschpumpe gut rein gepasst.
Passt bei deiner Pumpe eigentlich noch der Karosseriedeckel drauf? Bei dem hohen Stutzen der dort zu sehen ist.
Viele Grüße
Frank
Viele Grüße
Frank
Da ist ausreichend Platz, der schwarze Deckel bringt zusätzlich ein paar Millimeter "Luft" andernfalls hätte ich diese Pumpe nicht empfohlen.
Den Gummi mit 52 mm gibt es, was wo verbaut wurde kann ich nicht genau benennen (kenne das nur mit Vorförderpumpe, da wird die Pumpe im Topf geführt, 60er hat die Verstrebungen zur Schelle)
upload_2022-5-26_13-14-26.thumb.png.9c8f56d261452a20b99f9e328659fa59.pngupload_2022-5-26_13-15-48.png.21be79fc968d6db459519605461e0b61.png
Fakt ist, das sie S...X-Pumpe nicht passen wird, da 52mm Ø, zudem in Ebay für unter 50€ zu erwerben und nicht von Bosch, der TE hatte eine Pumpe mit 60mm Ø.
Ich hatte diese Pumpe vor zwei Jahren auch gekauft und war enttäuscht, dass es keine Bosch war. Wurde reklamiert und der Kaufpreis anstandslos zurückerstattet, seitdem steht im Teilekatalog "System Bosch" statt "Bosch" Passt als Ersatz für die 60mm Pumpe eben nicht, die Referenznummer ist falsch.
Bei Bedarf nenne ich gerne die Nummer vom Gummi mit 52er Ø.
Im Laufe der Jahre und Restaurationen wurde da eben viel gemischt und mangels Verfügbarkeit improvisiert, solange es funktioniert ist das auch ok.
Ich hab so einen Gummitrichter ohne Käfig, wie bei dir im Bild unten zu sehen. Hab BJ86
Und ,wie gesagt, die Pumpe 0580 464 069. Das ist eine Universalausführung die Bosch im Programm hat. Damit bin ich nun knappe 30.000km unterwegs.
etwas ganz lustiges; Vorher hab ist diese Lösung vorgefunden. Mit eine 45mm Pumpe :)
https://www.saab-cars.de/threads/panne-in-kroatien.66965/page-2#post-1312749
Viele Grüsse
Frank
Danke wenn die von Sk….. nicht perfekt passt, geht sie gleich zurück. Wäre übel, wenn man sich nicht mehr auf die Teilenummern verlassen kann
Joschy, du hattest recht - die Pumpe passt nicht und von Sk.....x ist schon ein Rücksendelabel unterwegs zu mir.
Jetzt muss ich mal eure Alternativen checken.
Schade, ich hätte es dir anders gewünscht.
Schade das Skandix die Pumpe nicht anders
beschreibt, der Bestand von 3 Stück ist seit Jahren gleichbleibend, wird wohl immer gerne zurückgeschickt.
Ich hatte das Problem vor Jahren dem Mitarbeiter von S...x ausreichend beschrieben.
Skandix kannsteknicken, ist keine Bosch, sondern Billig-Fabrikat
Dann bekommt er höchstwahrscheinlich die falsche Pumpe mit 52mm Durchmesser.
[mention=7566]Cameo[/mention] Bitte die alte Pumpe im Durchmesser messen, die mit 60mm hat die Boschnummer 0 580 254 984
Ganz so einfach ist das eben nicht, dann gilt es noch die richtigen Anschlüsse zu bekommen, Rückschlag integriert oder verschraubt :hello:
Die teure Ska...._Pumpe ist ein Billigprodukt "System-Bosch" vom Hersteller Messmer mit 52mm Durchmesser, hatte ich damals retour geschickt.
Kostet keine 50€ im www:
ERA 770084A Kraftstoffpumpe AUDI BMW PEUGEOT Porsche SAAB VOLVO VW online kaufen | eBay
[ATTACH=full]214042[/ATTACH]
Hast du die verbaut, die du mir als eBay Artikel geschickt hast? Wenn ja, dann würde ich die auch kaufen.
Nein, das wäre ja auch die S....x-Pumpe alias Bosch-System = Messmer nur billiger für 50€ mit 52mm.
Ich habe die von Autodoc mit 60mm verbaut, ist minimal höher, funktioniert bei mir aber schon seit zwei Jahren und über 15 tkm
https://www.saab-cars.de/threads/einfach-stehen-geblieben.79967/page-2#post-1614081
Kostet mittlerweile aber 60€ mehr, dennoch günstiger als S....x
