Tuning?
SAAB hat immer schon Tuning-Kits angeboten...original.
Man denke an die roten APC-Kisten im 900 und 9000....bei der LH-Jetronic.
bei der Trionic lief es ähnlich.
Und beim 9-5 mit T-7 gab es auch für die frühen Modelljahre ab Werk ein paar PS mehr.
Hirsch kam erst später ins Spiel mit dem Troll...wo der Lader gegen den großen Garrett -Lader getauscht wurde, usw.
Ich denke, daß es einfach nur ein Tuning ab Werk ist...was damals auch so bestellbar war.
Den 2.3 turbo gab es mit 170 PS, mit 200PS, und eben auch mit 220PS.
Und ab 2002 gab es den Aero auch mit 250PS...ab Werk, ohne zusätzlichem Gedöns.
(so eine Kiste gehört mir)
Ob Maptun damals schon aktiv war und herumgefuscht hat???...ist möglich, aber da bin ich auch raus.
Maptun war immer in Deutschland nicht zugelassen...und es musste Einzelabnahmen geben.
(vielleicht ist das Fahrzeug so eine Rosine im Käsekuchen???)
Das könnte ja das Datum der Eintragung im (Original-)Brief sagen.
200 PS ? Beim 2,3 ab Werk ? Mir fehlt hier der 185 PS.
Das Problem ist für mich wenig nachvollziehbar.
Eine moderate Leistungssteigerung wurde (irgendwann? nachträglich?) vorgenommen und ist auch eingetragen.
Damit passt doch Alles.
Der TE wollte einfach nur wissen welche Software sein Wagen drauf hat, 2 Seiten später sind wir wieder bei den Anekdoten aus frühen Tagen und persönlichen Befindlichkeiten.
Eine Antwort steht noch immer aus.
Ich danke euch allen für die vielen Antworten.
Bin jetzt etwas verwirrt. Ich werde wohl mal das Steuergerät rausholen und draufschauen, wenns wärmer wird:top:
Hab jetzt die ersten tausend Kilometer damit weg und bin begeistert.
Brauch jetzt erstmal neue Reifen, auf S drehen die Räder nur durch.
... auf S drehen die Räder nur durch.
ist ja auch kein Wunder: das ist die Spass Taste.
……, auf S drehen die Räder nur durch.
Dann ist doch alles gut wenn die (eine) Leistungssteigerung sogar eingetragen ist
Das liegt nur an den Reifen.
Oder an defekten Stoßdämpfern :mad:
  • 3 Monate später...
Moin, ich hänge mich mal an diesen Thread an. Ich habe mir einen MJ 2002 9-5 mit 5-Gang Automatikgetriebe und 185 PS geschossen. Aufgrund der immer häufiger die Straßen verstopfenden Schnarchnasen möchte ich dieses Auto auf 250 PS bringen.
2 Fragenkomplexe dazu habe ich:
1. Reicht es dafür aus, wenn ich mir das entsprechende Steuergerät dafür besorge und einbaue (Natürlich wird das dann auch offiziell eingetragen)? SAAB hatte ja diesen Motor offiziell mit 250 PS angeboten. Oder muss an der Peripherie auch noch was geändert werden. Ich weiß, dass für 260 PS der Lader und ggf. der Ladeluftkühler geändert werden müssen. Aber gilt das auch für 250 PS?
2. Bei einer privaten Konversation mit [mention=282]der41kater[/mention] riet mir dieser davon ab, da das Automatikgetriebe Probleme mit dem Drehmoment haben würde. Nach meiner Kenntnis allerdings ist es bis 400 Nm ausgelegt, und die Leistungssteigerung bringt bis zu 350 Nm, alles sollte also noch im grünen Bereich liegen. Gibt es hier Leute, die diese Kombination problemlos fahren, also 250 PS mit 5-Gang-Automatik? Oder wird insgesamt davon abgeraten?
JFP
Deine erste Frage wurde ein paar Beiträge weiter oben schon beantwortet.
Du brauchst den Aero-Turbolader incl. Öl/Wasserleitungen.
Ich gebe auch zu bedenken, dass der Aero eine größere Bremsanlage hatte.
Ladeluftkühler ist immer sehr empfehlenswert.
Insbesondere beim Aero. Unterm Strich hatten aber alle 9-5 4-Zyl Benziner den gleichen (schlechten) LLK verbaut.
Der 5-Gang-Automat hält laut Aisin 509NM Drehmoment und ist damit definitiv standfester und stabiler als alle Schaltgetriebe.
Setzt natürlich voraus, dass das Getriebe in Ordnung und anständig gewartet wurde.
Wenn das schon n Schlag weg hat zeigt sich das bei 350NM natürlich deutlich eher als z.b bei 280NMm
Mmhh, diese Aussage finde ich irgendwie nicht konkret in den vorherigen Posts für die 250 PS-Version.
In #3 finde ich
"Je nach Software und Lader gabs den mit 185, 230, 250, 260 PS.....
Das Steuergerät ist bei allen 9-5ern identisch. Entscheidend ist, was die Bits und Bytes sagen.."
Das ist eine eher allgemeine Aussage, die ich ja auch schon in meiner Anfrage #38 dahin gehend berücksichtigt habe, dass ich die 260 PS-Version als mit geändertem Lader benannt habe.
Und ich finde in #27
"Und ab 2002 gab es den Aero auch mit 250PS...ab Werk, ohne zusätzlichem Gedöns.
(so eine Kiste gehört mir)", was ich als ohne anderen Lader interpretiere.
Also was genau ist jetzt bei der Steigerung von 185 auf 250 PS umzubauen?
Psssst.
2.3T ist immer der Mitsubishi-Turbo B235L/R 220/230/260PS
2.3t ist der Softturbo B235E 170/185PS
Wie bereits gesagt.
Rein Leistungstechnisch TURBO TD04HL-15T mit Öl- und Wasserleitungen sowie Software.
Von den China-Ladern rate ich ab.
Entweder Neu oder einen guten Gebrauchten.
Kontrolliere wenn gebraucht den Grundladedruck. 0,45bar +- 0,03
P.S
Ich würde vor dem Umbau halt schlichtweg mit dem TÜV-Prüfer sprechen. Das ist der Einzige der dir ne verlässliche Aussage geben kann was er sonst noch konkret haben will.
Bremse beim Aero ist anders. Fahrwerk ist tiefer. Stabi? glaube ich auch anders?
Sommerreifen Geschwindigkeitsindex Minimum 270km/h
Ob sich das Gegenüber nem Hirsch Step1 wirklich lohnt musst du wissen.
Kontrolliere nach Umbau Drehmomentanfrage und Abgabe in Gang 4 und 5
Es gibt glaube ich noch nen Basefilelimiter wo man um diesen zu umgehen im Steuergerät einen Buchstaben in der VIN verändern muss.
Ob das bei dir der Fall wäre weiß ich nicht.
Wenn du den Umbau machst kann man nach sowas immernoch suchen. (Kein Hexenwerk)
Schau dir mal an, was beim Maptun Stage 3 verändert wird, das ist ein guter Anhaltspunkt:
https://www.maptunparts.de/tuning-kits/saab-9-5/2002/23t-185-ps-2001-2010/at/168
Der LLK wird bei Maptune erst bei Stage 5 aufgeführt.
https://www.maptunparts.de/tuning-kits/saab-9-5/2002/23t-185-ps-2001-2010/at/170
Ich habe einen 9-5 2.3t mit 185PS und HIRSCH 1 auf dem Steuergerät mit 220PS.
Ohne zusätzliche Änderungen an der Hardware.
Alles legal eingetragen.
Die beste Investion in das Auto ever und für mich ausreichend :top:
Danke, gefunden. Der von dir angegebene .de-Link funktioniert allerdings nicht, aber unter
https://www.maptunparts.com/tuning-kits/saab-9-5/2002/23t-185-hp-2001-2010/at/166
gehts.
Hirsch hört sich auch gut an! Die Daten der Steigerung sind genau das, was ich gerne hätte. Und Borghardt in PB macht so was sogar nach Überprüfung des Autos, da werde ich dann sicherlich mal nachfragen, wenn ich das Auto hier angemeldet bekommen habe.
[mention=10608]Leon96[/mention]: Danke für die ausführliche Beschreibung. Ich habe sowieso vor, auf Dauer die Bremsen auf die größeren Durchmesser umzubauen, auch wenn ich keine Leistungssteigerung wählen sollte. Tieferlegung ist allerdings für mich absolut keine Option.
Bearbeitet von jfp
Die guten Erfahrungen mit der Hirsch-Version kann ich nach wie vor bestätigen - meiner hat sie bei 300 Tkm bekommen und fährt damit nun schon deutlich über 100 Tkm problemlos. Ist also auch mit älteren Autos mit höherer Laufleistung "kompatibel".
Da Hirsch die Preise vor ein paar Jahren für unseren alten Kisten halbiert hat, hat mich der Spaß inclusive Eintragung bei der Dekra keine 1000,- € gekostet :smile:
Dies hier ist das Angebot von Borghardt in Paderborn. Ich hoffe, dass die das auch für mein MJ 2002 noch anbieten können.
[ATTACH=full]226030[/ATTACH]
Der Preis inkl. Eintragung kommt hin. Die 220PS-Software von Hirsch ist von 2000 bis 2006 und ab 2007 Bio-Power. Das sollte also passen.
Bremsen: Sind von 1999 bis 2005 baugleich. Vorne braucht es für die 16" Bremsen nur die größeren Halter. Die sind allerdings Goldstaub, da die Opel-Fraktion alles wegkauft.
Hinten sind andere Bremszylinder verbaut, da die Scheiben nicht nur größer sondern auch belüftet sind.
Das Spritzschutzblech vorne kann man etwas aufbördeln, sonst das größere einsetzen. Bei Aero-World gibt es zur Zeit Schutzbleche und Sättel hinten. Sollten nach Anruf welche für vorne lieferbar sein (es sind längst nicht alle Teile gelistet) kannst du die größeren Halter an deine vorhandenen Zylinder schrauben. Anbei noch die Nummern für die Bremsen.
Bremsen 9-5 1999 - 2005.pdf
