Veröffentlicht 6. August 20246. Aug Hallo zusammen, suche #1032321 Ansaugschlauch für 2.2 TiD, der an den Turbolader kommt. Neu leider nicht mehr verfügbar. Gerne auch Alternativen oder "eigene Bastellösungen" willkommen. Danke! venlig hilsen! -Marten
6. August 20246. Aug https://www.rendcarparts.com/parts-for-saab-car/4876728-5325584-5329008/DO88-KIT84-3S Das hier?
8. August 20248. Aug Autor Danke, das ist das Schlauchstück vom Ladedruck oben auf dem Ventildeckel. Ich suche das Teil von der Ansaugung direkt am TL…
8. August 20248. Aug Hatte ja auch mal kurz einen 2.2 TiD... Habe da ein Schlauchstück vom VW T4 TDI (Motor ACV) "draufgeferkelt". Der hat so ein kurzen Schlauch zwischen der Ansaugseite des Laders und dem Geräuschdämpfer. Hat nicht so perfekt gepasst, aber war dicht und der TiD lief wieder.
9. August 20249. Aug Ist aber nicht so beim 9-3 Das Teil wäre dies hier: https://a-zperformance.com/products/saab-intercoolers-cooling/saab-9-3-coolers-00-02/oem-air-intake-pipe-saab-9-3-2_2tid-1998-2002-19170.html?cpd=1
9. August 20249. Aug Ist aber nicht so beim 9-3 Ja, die Verschiebung ging dann wohl in den falschen Bereich. suche #1032321 Ansaugschlauch für 2.2 TiD, der an den Turbolader kommt. Schätze mal du suchst für einen 9-5, oder? In beiden Fällen der Schlauch _vor_ dem Turbolader: Beim 9-3 II : 12785077 Beim 9-5 I : 5461876 https://www.rendcarparts.com/parts-for-saab-car/4876728-5325584-5329008/DO88-KIT84-3S Das hier? Ne, das wäre der dahinter. Druckseite, deutlich steifer da dort weniger Bewegung ist. Also auch nicht gut für davor, selbst wenn der Durchmesser passen sollte. Anbei die Bilder… Hm, das sieht aber recht schlecht ausgerichtet aus. Oder hat sich der Motor (Lager) weg bewegt? So wundert es nicht sonderlich, dass der Schlauch da kaputt geht. Da das Saugseite um Luftfilter ist, Zur Not einfach ein Stück Motorradschlauch drüber ziehen . Soll ja nur dafür sorgen dass dort keine ungefilterte Luft am LMM vorbei rein kommt. Das blöde ist halt, dass bei solchen Fahrzeugspezifischen Teilen bei Lott, Auto*** & Co nie die Durchmesser mit bei stehen. Es gibt sich ein passendes Teil von einem anderen Wagen.
9. August 20249. Aug Schätze mal du suchst für einen 9-5, oder? Soll ich den Thread denn nun zum 9-5 verschieben?
10. August 202410. Aug Ich denke da ist er dabei: https://www.rendcarparts.com/en/search/search Das führt nur zur Suchseite. Mit der passenden Nummer aber auch da out of stock : https://www.rendcarparts.com/parts-for-saab-car/5461876/RD5461876
10. August 202410. Aug neuer Versuch: https://www.rendcarparts.com/parts-for-saab-car/12775121-5327986-5328133-5460308/RDSHK7A der vorherige Link klappte heute morgen noch, gebraucht wird wohl das Teil im Bild Mitte, die anderen Teile schaden aber auch nicht. Um 21 Uhr 1 piece in stock Bearbeitet 10. August 202410. Aug von bantansai
10. August 202410. Aug Autor Mein Gott, was ist dem denn widerfahren...?! Hallo zusammen, danke für alle Antworten. Das Teil scheint es nicht mehr zu geben. Der Saab fuhr damit noch unauffällig, meine Eltern sind so in den Alpen samt Wohnwagen angekommen. 363.000km ;-) Der Tipp mit dem Motorradschlauch ist gut. Das könnte halten. Hatte es mit einem Klebeband aus dem Hausbau geklebt, das hält auch (noch)… Ja, ist ein 9-5 I! Bearbeitet 10. August 202410. Aug von AERO-Mann
26. Oktober 202426. Ockt Moin Moin, hat sich mittlerweile eine Lösung gefunden? Schlauch ist leider seit über einem Jahr überall restlos ausverkauft. :-/
26. Oktober 202426. Ockt Ich war mal draußen und hab versucht an den 9-5 auf der Bühne zu messen. Ohne zerlegen geht nur die Saugrohrseite, am Turbo ist kein Platz. Das Rohr ist leicht oval, Durchmesser neben dem Teil 49-50mm.
26. Oktober 202426. Ockt Moin Moin, hat sich mittlerweile eine Lösung gefunden? Schlauch ist leider seit über einem Jahr überall restlos ausverkauft. :-/ Was ist denn mit dem von do88? Ansonsten findet sich mit der Saab Teilenummer auch ein ganzer Satz auf AliExpress.
26. Oktober 202426. Ockt Bei DO88 gibt es viele Schlauch teile für den 2.2 grade für 9-3 Verrohung. Aber eben nicht das gesuchte teil... ich hab noch eins auf Ersatz liegen das ist nicht das Problem. Aber es wird dann ja ein kommendes Problem für 2.2er. Gehen im alter ja nun auch langsam mal kaputt :-/
26. Oktober 202426. Ockt Was ist denn mit dem von do88? Ansonsten findet sich mit der Saab Teilenummer auch ein ganzer Satz auf AliExpress. https://de.aliexpress.com/item/1005005269000418.html diesen Satz ?
26. Oktober 202426. Ockt Bei DO88 gibt es viele Schlauch teile für den 2.2 grade für 9-3 Verrohung. Aber eben nicht das gesuchte teil... Ist der in #2 verlinkte nicht der richtige?
27. Oktober 202427. Ockt Mir würde da jetzt spontan was aus dem Moped-Bereich einfallen: https://www.akf-shop.de/Gummi-Ansaugmuffe-fuer-MZ-ES175-2-ES250-2-ETS250-Trophy-Sport/10069772?srsltid=AfmBOoqvtmJUaG7WbUJ2cnsPLUFcTkXyOJg1DtUSselgnzeJRS4pNbf9 Die von Simson dürften zu klein sein... Sonst halt sowas: https://www.mcm-systeme.de/Flexible-Gummimuffe-mit-2-Schlauchschellen-57-63-mm?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=alle-kampagnen&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwyfe4BhAWEiwAkIL8sBImWrgzxIUh15y6NSLigNeSTprjkHJIXVfqszcNvj9Z19olvk-ydhoCnWQQAvD_BwE
27. Oktober 202427. Ockt https://www.rendcarparts.com/parts-for-saab-car/4876728-5325584-5329008/DO88-KIT84-3S Das hier? Hm, ich gebe zu, das gibt zu denken. Hab mir das heute am Rechner nochmal angesehen. Der Link führt zwar zu einem Angebot, dass einen sog. Hump-Verbinder zeigt. Nur die Part-no ist eigentlich für ein Schlauchschellen Kit do88-kit84-3. Der nächstliegenden Hump-Verbinder bei do88 ist wohl der 51mm. https://www.do88.de/de/artiklar/silikonschlauch-blau-hump-verbinder-2-51mm.html Dafür müsste man aber richtig nachmessen. Hab jetzt aber keinen Lust den 9-5, der auf der Bühne steht, da zu zerlegen, zumal es nicht meiner ist.
27. Oktober 202427. Ockt https://de.aliexpress.com/item/1005005269000418.html diesen Satz ? Ja, aber als ich geschaut hatte sollte der noch 1/4 davon kosten (also etwas über 50€). Da würde ich erstmal nachmessen und nochmal mit do88 sprechen, evtl. die anmailen wenn es im Shop nichts passendes gibt.
