Dämmmatten unterm Teppich
Hallo,weiß jemand wo man diese Schaumgummi / Gummi matten die unterm dem Teppich beim 900 sind, erhalten kann oder gibt es eine andere
Möglichkeit diese zu ersetzen ?
Servus.
Wahrscheinlich sind sie sehr zerbrechlich und kleben nach dem lösen nicht mehr richtig.
Ich würde im Netz nach Alubutyl suchen und die Dämpfungsmatten ersetzen.
Vor der Demontage Maß nehmen. Z.b. die Umrandung auf Papier "abpausen"...
Saabige Grüße aus Rheinhessen
Carsten
Gemeint sind die lose eingelegten Matten.
Alubutyl muss verklebt werden, deshalb ist es für diese Anwendung kaum geeignet.
Gemeint sind die lose eingelegten Matten ,,,
... welche auf der Oberseite sehr gern brechen.
Ich versuche dies dann immer bestmöglich per Gaffa zu fixieren.
Solche Matten gibt es eigentlich bei ADMS.
Ob Du da was vergleichbares findest musst Du mal selber schauen…
ADMS das ist genau das wonach ich gesucht habe.
besten dank
Hier kann man verschiedene Philosophien anhängen. Verkleben oder nur verlegen. Muss jeder für sich entscheiden.
Die Feuchtigkeit unter einer verklebten Dämmung ist weniger von philosophischer Natur.
Du kannst auch diese Gummimatten nehmen die z.B. unter Waschmaschinen kommen
Gibt es im Netz als Meterware deutlich preiswerter
Bearbeitet von saab-peter
ja, man kann bestimmt vieles nehmen aber ich wollte es mehr so wie es orginal ist.
Zieht halt kein Wasser und kannst du hochheben zum saubermachen… aber gut
... aber ich wollte es mehr so wie es orginal ist.
Ist ja nichts, was man sieht. Also warum keine Alternative, wenn diese technisch besser ist?
In meinem Triumph TR6 habe ich 7mm Filzmatten lose verlegt. Die gibt es in der Bucht als Meterware für kleines Geld zum zurechtschneiden und die Dammwirkung ist gut.
Filz würde mir im Zweife auch zu viel (Schwitz)Wasser aufnehmen.
Ich habe auch die Dämmatten von ADMS im Saab und DKW verbaut, lose - nur passgerecht geschnitten, die saugen nichts an Feuchtigkeit auf.
Das Zeugs taugt was.
Antidröhnmatten an den Türen auch - ich kann die Firma nur empfehlen.
Es geht wie Klaus in #8 sagt weniger darum, dass das Material die Feuchtigkeit aufnimmt, sondern durch Kapillarwirkung der Zwischenraum.
Deshalb ist z.b. in den Türen zwischen dem Drönstreifen und dem Blech Rost.
Ich hatte eigentlich ADMS als Bezugsquelle in den Ring geworfen weil die Firma noch Elemente anbietet welch nicht verklebt werden und aus z.B. Baumwolle und der gleichen bestehen. Ich glaube da redet man jetzt aneinander vorbei.
Und genau diese hatte ich gemeint, ließen sich super verarbeiten und kann ich nur empfehlen.
Synthetischer Nadelfilz 10mm Dicke.
Ich kenne 3 Fahrzeuge, die damit ausgerüstet sind.
https://www.filzshop24.de/Daemmfilz/50-651211
