Veröffentlicht 1. Oktober 20241. Ockt Eine Frage in die Runde. Ist der Umbau von A auch M vertretbar möglich? B234L! Teile und Arbeitszeit außen vor. Was wird benötigt? Getriebe, Schwungscheibe und Kupplung Pedalerie und Kulisse, bewußt lasse ich Geber, Nehmer und den Schlauch weg.
1. Oktober 20241. Ockt Wenn du Geber, Nehmer und den Schlauch weglässt, wird das aber nicht funktionieren. Dann lass lieber die Automatik! Sorry- die Vorlage war zu gut Was willst du denn wissen- für dich ist das bestimmt keine Herausforderung und an einem WE gemacht. Die wesentlichen Teile hast du genannt, sollte alles plug and play sein, an der Pedalaufnahme und am Tunnel wird nichts anders sein (wie bei anderen Herstellern). Den Lagerbock für die Zwischenwelle musst du ändern, sonst bricht die Hohlwelle. Rein theoretisch: vorne andere Federn, sonst wird er zu hoch Andere EDU Verschlussstopfen für die Zugänge Ölleitung am Kühler. Mehr fällt MIR im Moment nicht ein. Beste Grüße steini
2. Oktober 20242. Ockt Ganz wichtig, das Lager von derr Zwischenwelle / Antriebswelle - der ist bei Manuell und Automatik unterschiedlich!
2. Oktober 20242. Ockt Ganz wichtig, das Lager von derr Zwischenwelle / Antriebswelle - der ist bei Manuell und Automatik unterschiedlich! Der Lagerbock. Das Lager (Kugellager) selber ist gleich.
2. Oktober 20242. Ockt Der Lagerbock. Stimmt! Hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. [mention=2895]Oliver[/mention]: Suche ich dann mit raus. [mention=10847]Luca[/mention]: Kann man die Dinger, nebeneinander liegend, unterscheiden und zuordnen? Andere EDU Die bespielt er sich ohnehin am liebsten selbst. Verschlussstopfen für die Zugänge Ölleitung am Kühler. Müßte man eigentlich auch auf lassen können. Ist ja in sich dicht.
2. Oktober 20242. Ockt Stimmt! Hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. [mention=2895]Oliver[/mention]: Suche ich dann mit raus. [mention=10847]Luca[/mention]: Kann man die Dinger, nebeneinander liegend, unterscheiden und zuordnen? Ja M und A sind eingegossen...
2. Oktober 20242. Ockt Die bespielt er sich ohnehin am liebsten selbst. EDU nicht ECU, also Mäuseklavier statt Ganganzeige. Davon abgesehen wären maps für M und A in der trionic von Haus aus drin. Wenn es irgendwie geht würde ich Antriebsgelenke und Antriebswellen von der Automatik drinlassen, die sind baugleich zum B234L und R manuell und belastbarer. Vielleicht auch eine stärkere Kupplung für Reserven?
2. Oktober 20242. Ockt EDU nicht ECU, also Mäuseklavier statt Ganganzeige. Stimmt, falsch gelesen. Aber die EDU ist soweit unkritisch. Fahre aktuell im meinem Automatik auch eine Schalter-EDU. Da kann ich dann aber, wenn Oliver das möchte, gern bei Gelegenheit mit ihm tauschen.
2. Oktober 20242. Ockt Der Lagerbock. Das Lager (Kugellager) selber ist gleich. - der war gut ! Da habe ich wohl einen Bock geschossen Stimmt! Hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. [mention=2895]Oliver[/mention]: Suche ich dann mit raus. [mention=10847]Luca[/mention]: Kann man die Dinger, nebeneinander liegend, unterscheiden und zuordnen? Die bespielt er sich ohnehin am liebsten selbst. Müßte man eigentlich auch auf lassen können. Ist ja in sich dicht. Ja, M und A sind eingegossen wie [mention=196]turbo9000[/mention] richtig gesagt hat :)
2. Oktober 20242. Ockt Ja M und A sind eingegossen... [mention=10847]Luca[/mention]: Kann man die Dinger, nebeneinander liegend, unterscheiden und zuordnen? Hier
2. Oktober 20242. Ockt - der war gut ! Da habe ich wohl einen Bock geschossen Nein, wollte nur vermeiden, dass jemand versteht, dass das Lager selber anders sei...
2. Oktober 20242. Ockt -editiert/berichtigt- Die linke Antriebswelle hatte bei M bis M93 eine (geringfügig) andere Länge als bei A. Theoretisch unbemerkt einbaubar mit möglicherweise verheerenden Folgen! Äußerlich erkennbar an der Anzahl der eingedrehten Nuten/Kerben. Also immer auch aufpassen bei Gebrauchtteilen unbkannter Herkunft. Bearbeitet 2. Oktober 20242. Ockt von eisensturm
2. Oktober 20242. Ockt Die Automatikwellen sind auch geringfügig dicker. Meine Werkstatt hatte mal einen Tripoden für den 234E Schalter erwischt, da passte die Welle nicht rein.
2. Oktober 20242. Ockt Die Automatikwellen sind auch geringfügig dicker. Meine Werkstatt hatte mal einen Tripoden für den 234E Schalter erwischt, da passte die Welle nicht rein. Stärkere Schaltwagen und alle Automatik haben immer die großen Wellen/Gelenke. M/A austauschbar (links Länge beachten). Die kleineren Gelenke/Wellen sind nur in schwächeren Schaltwagen.
2. Oktober 20242. Ockt ...Weiß jetzt aber nicht, ob das bei Short- UND Longblock zutrifft. Da wird das EPC helfen. EPC sagt hier und hier: Bis M93 ... Drive Shaft 4105235 re/li bei Automatik und re bei Schaltgetriebe (links 4105227) Ab M94 ... Drive Shaft 4105235 re/li bei allen Demnach hat nur die 4105227 aus Schaltwagen links bis M93 eine andere Länge. #12 entsprechend korigiert betrifft nur die "Großen" Bearbeitet 2. Oktober 20242. Ockt von eisensturm
7. Oktober 20247. Ockt M und A sind eingegossen... M und A habe ich jetzt nicht gefunden. Aber die TeileNr'n ..36 und ..28 So weit, so gut. Allerdings kann ich auch an den nebeneinander liegenden Teilen, außer der geprägten TeileNr., keinerlei Unterschied feststellen. Weiß jemand zufällig. an welcher konkreten Stelle sich die Gußteile unterscheiden?
